Wil je hem ook gebruiken met blokbeveiliging of niet? En waar kom je niet uit?
Je moet de voedingsstekker erin doen en deze aan de rails hangen of aan de aansluitingen van je CS hangen. Bruin op bruin en geel/rood op rood. Zorg ervoor dat je kartonnen plaatje met de metalen klem aanwezig is, anders kan je het sein niet programmeren. Ik neem aan dat je nog wel snapt hoe je de draadjes moet aansluiten, maar vooruit: de voedingsstekker
Belangrijk om mee rekening te houden: Het programmeerprogramma wordt na 30 seconde niets doen gestopt. Als je halverwege was, kun je weer opnieuw beginnen.
Maak in je CS3 een nieuw magneetartikel met het adres waarop je dit sein wilt hebben, kier hier lichtsein HP0/1. Zorg dat deze op "rood" staat.
Druk op stop en op go. Als het goed is, gaat het sein nu afwisselend rood en groen laten zien, dit knippert. Je zit nu in programmeermodus.
Druk het magneetartikel naar "groen". Als het goed is, gaat je sein nu ook weer knipperen. Dit kan enige seconde duren, waarbij eenmaal beide seinbeelden gelijktijdig getoond worden.
Je 76391 is hiermee geprogrammeerd. Druk nu op stop bij je CS, dus schakel de baanspanning uit, en verwijder de klem met het kartonnen plaatje. Bewaar dit goed, alleen zo kan je hem herprogrammeren. Als je deze verwijderd hebt, schakel de baanspanning weer in en kijk of het sein werkt.
Ik heb het zo gedaan met mijn IB, morgen zal ik even mijn CS3 te voorschijn toveren om dit nog eens over te doen. Het zou moeten werken, maar nu wil ik het weten ook
Laurent
