H E L P
Gestart door loekvanderburg woensdag 03 mei 2017, 14:31:55
H E L P
loekvanderburg
H E L P
Beste forummers,
Wie kan mij helpen, zelf weet ik het niet meer.
Ik heb met Marklin C-rails een gedeeltelijke baan gelegd. Alles is schoon, ook de locwielen.
Nu doet zich het volgende probleem met de wissels voor: Als ik op matige snelheid rijd, dan gaat alles goed, als ik op rangeersnelheid rijd
stoppen de locs op de wissels, terwijl er toch voldoende spanning op staat.
Wie o wie weet een oplossing?
Loek.
Re: H E L P
Re: H E L P
Hi Loek,
Doe alle loc's dat of maar een enkeling ?
Veerdruk van de slepers goed ?
Zijn de anti-slip rubbers nog goed ?
Re: H E L P
Jørg
Re: H E L P
Vermogen van de trafo?
Re: H E L P
loekvanderburg
Re: H E L P
Hoi allemaal,
Alle locs doen het, Marklin en Roco, wordt aangestuurd door een ecos 50200.
Loek.
Re: H E L P
Re: H E L P
Op alle wissels ?
Een ringleiding onder je baan (om de hoeveel rails een aansluiting)?
Is dit probleem vanaf het begin of plotseling opgetreden ?
Re: H E L P
loekvanderburg
Re: H E L P
Op alle gewone wissels, behalve de el. engelse wissel.
Re: H E L P
snijder
Re: H E L P
Het lijkt wel het probleem die ik met de oude serie k-rail kruiswissel heb.
Deze heeft een te grote afstand van puco's in het midden van de wissel.
Het effect ervan is dat de moderne lok's hierop stilstaan maar de oudere met een grotere sleper hebben hier geen last van.
Of dit ook het probleem is met de c-wissels, daar heb ik geen ervaring mee omdat ik k-rails gebruikt, maar misschien heb je hier wat aan.
Succes,
Theo
Re: H E L P
Re: H E L P
Even bij een stilstaande lok met een stukje draad waar de spanning van de middenleider op staat de sleper aantikken. De sleper is immers de zwakke plek bij het Marklin 3-rail systeem.
Re: H E L P
Re: H E L P
Een sleper maakt toch meer contact dan enkele ronde wielen bij het twee rail systeem.
Sterker nog wordt zelfs schoon "gesleept" een wiel rolt gewoon over de vuiligheid heen.
Hopelijk heeft Loek de wissels ook aan zijn ringleiding verbonden.
Re: H E L P
snijder
Re: H E L P
Misschien dat een beetje Motip kan helpen voor een beter contact?
Ik ben er zelf erg tevreden over.
Theo
Re: H E L P
Jørg
Re: H E L P
Idd een behandeling met ATF kan ook nuttig zijn.
Re: H E L P
loekvanderburg
Re: H E L P
Dank voor jullie reacties en tips. Ik ga er vanavond mee aan de slag.
Wordt vervolgd.
Loek.
Re: H E L P
Re: H E L P
Citaat van: Haradigi op woensdag 03 mei 2017, 15:31:39
Dat is toch niet de issue? De lokkies van Loek stoppen op wissels, dan is het toch handig om uit te sluiten waar het weg komt: sleper of massa? En dat kun je doen met een draadje. :)
Re: H E L P
Re: H E L P
Hi Ben,
je hebt een punt
Re: H E L P
Re: H E L P
Als nog verse modelspoorder is dit weer een draadje om je net als Loek wat ongemakkelijk bij te voelen. Het lijkt Tita Tovenaar wel ...... en als staat stil!
Succes Loek!
Groet, Arjan
Re: H E L P
loekvanderburg
Re: H E L P
Hoi Ben,
Ik heb jouw tip geprobeerd, met een draad aangetikt en hij rijdt weg.
Zou ik dit kunnen oplossen door een langere sleper te gebruiken?
Loek.
Re: H E L P
Aliebengalie
Re: H E L P
Ben heeft zeker een punt , vooral als de locs een tijdje stil hebben gestaan komt dit vaker voor , als je ziet wat de overbrenging van de spanning is in zo'n ronding is van de sleper , is het rakings vlak minimaal.
Vaak kan je dit verhelpen door vele malen de sleper te bewegen , hierdoor maakt hij straks meer contact.
Als je een dun draadje pakt en die probeert om tegen het koperen deel van de sleper aan te krijgen ,en hij wil er vandoor , dan weet je dat het daar in zit.
Maar als 1e massa probleem uitsluiten door een draadje van de railstaaf naar een schoon deel van het wiel aan te raken , blijft ie staan , zal het vrijwel zeker een slepert probleempje zijn.
Re: H E L P
Aliebengalie
Re: H E L P
Was net iets later Loek dan je antwoord.
De lengte van de sleper maakt meestal niet veel uit .
Het zit dan in die rondingen , je pakt de sleper beet als je de lok omgedraaid in je hand hebt , en je haalt hem iets naar boven en naar beneden , herhaal dit meerdere malen , wil dat niet helpen dan zou ik er een dun draadje aan solderen va het koper gedeelte , en de andere zijde aan de binnenkant van de sleper.
Ik heb dit bij 2 locs ook zo gedaan.
Re: H E L P
loekvanderburg
Re: H E L P
Dank je wel, Alex.
Re: H E L P
Re: H E L P
Beste Loek,
Ook het spelen met meer of minder "bolling of holling" van de sleper kan ook helpen, met K-rails is mijn ervaring dat de brede puko's ook wel eens wat oxidatie opbouwen, ook daar helpt, na wat schoonmaken, ATF bij.
Maar op wissels is het de sleper zelf en dan kun je lang zoeken, ik ben aan het experimenteren met een dun plaatje messing te solderen on der de sleper, omdat je die nooit echt strak krijgt, zal hij een beetje mee bewegen met de puko's, ik ben tevreden met de resultaten tot nu toe.
Re: H E L P
Re: H E L P
 @citaat Klik voor uitleg onder hoofdstuk Schleifer.
Re: H E L P
snijder
Re: H E L P
Heeee,
Hier staat ook mijn probleem met de kruising bij, bedankt Erik.
Theo
Re: H E L P
loekvanderburg
Re: H E L P
Beste Forumcollega's,
Het probleem is opgelost. Het was inderdaad het probleem met de sleper.
Fijn dat je hier zo goed wordt geholpen, waarvoor aan allen mijn hartelijke dank.
Loek.
