Aanpassen geluid Roco 1219 AC - ventilatorgeluid zachter maken - hoe?
Gestart door Oscar woensdag 26 april 2017, 17:30:23
Hoewel het geluid van de Roco 1219 behoorlijk natuurgetrouw is, is de manier waarop ik geluid in model beleef anders dan bij 1:1. In model zou ik de tractiemotoren meer willen horen en de ventilatoren minder. Kan dat via een CV aanpassing en zo ja, hoe? NB het gaat mij er dus niet om het totaalvolume omlaag te brengen, het gaat erom het volume van de ventilatoren te verlagen terwijl de rest constant blijft.
Dank & groet,
Oscar
Re: Aanpassen geluid Roco 1219 AC - ventilatorgeluid zachter maken - hoe?
 @citaat Met een ESU Loksound V4 decoder, weet ik 't wel.
Maar ik heb geen idee hoe het met de decoder in jouw loc in te stellen is.
Hi Oscar,
Kijk eens in het boekje van die decoder daar staat een CV lijst in.
Ik meen dat de ventilator onder F15 zit? Je kunt dan het geluid instellen in CV556 tussen 1 - 254. De waarden 0 (default) en 255 komen overeen met maximaal.
De tractiemotoren zitten onder F1? Het bijbehorende CV is dan CV514, hetzelfde kunstje maar wellicht staat dit al maximaal (?).
Voor je iets gaat veranderen: eerst uitlezen en waarde noteren.  :important:
Ik heb geen idee wat het effect is van een reset bij een Zimo OEM decoder. En waarom zou je resetten? Als je een waarde wilt veranderen moet je toch uitlezen......
Dank voor het meedenken. De ventilator zit idd onder F15. Aanpassen van CV556 heeft helaas geen effect op het volume van de ventilator.
Met groet,
Oscar
Citaat van: robbie103 op woensdag 26 april 2017, 19:55:10
Nou, ik heb wel een id wat het effect is van een reset bij een zimo oem decoder, nl hetzelfde als bij alle andere nmra compatible decoders...
Dat kun je niet weten. Je kunt een reset doen naar fabrieksinstellingen en dan ben je bijvoorbeeld je functiemapping en motorinstelingen etc. kwijt. Het kan ook zijn dat een na reset die functiemapping maar ook andere instellingen behouden blijven. Van achter je beeldscherm weet je dat niet.
Maar misschien kun je Oscar proberen te helpen met zijn probleem? ;)
Citaat van: Ben den Hollander op donderdag 27 april 2017, 08:29:28
@citaat Onderstaand: Knipsel uit de Zimo CV lijst.
Vraag: Wat heeft rookproductie met een E-lok van doen?
Citaat van: Ben den Hollander op woensdag 26 april 2017, 18:33:04
In aanvulling hierop ===> klik
Beste Rob, Wim,
Mijn 1219 is hardware versie 2.0, software versie 4.0.1.
CV 352 en CV 355 hebben allebei geen effect op het ventilatorvolume. In de link naar het Engelse forum staan een aantal CV's vermeld, die heb ik gecheckt, geen effect. En let op: met "geen effect" bedoel ik zowel geen effect op het volume van F15 én geen effect op het volume van de ventilator in de mix van geluiden tijdens het rijden.
Het uitschakelen van F15 heeft ook geen effect; uiteraard doet F15 het dan niet meer maar tijdens het rijden komt het ventilatorgeluid gewoon weer op.
Conclusies: F15 is niet gekoppeld aan CV556. CV's 352/355 hebben geen effect, afzonderlijk niet en in combinatie ook niet. Roco/Zimo heeft dit goed verstopt...
Met groet,
Oscar
