Lampjes Wachtsein Viessmann 4519 op wisselstroom ?
Gestart door RodyE woensdag 19 april 2017, 11:42:40
Gisteren wat aan het proberen geweest met aansluiten wachtsein 4519. Liep eigenlijk tegen een, voor mijn gevoel, vreemd punt aan. De 2 kleine lampjes die branden onder en boven, willen alleen gaan branden op wisselspanning van de baan. (weerstand is erbij aangesloten) Als ik de draadjes aansluit op de gelijkstroom trafo gebeurd er niks. Gezien de kleine lampjes moeten het LED's zijn, ook door het (minieme) knipperende effect. Dit sein hebben we op een beurs gekocht dus ik kan niet zeggen hoe oud deze was. Er waren geen weerstandjes voorzien standaard. We hebben ook 2 nieuwe gekocht en daar zitten wel standaard weerstandjes op. Zegt iemand dit iets waarom die alleen op de baanspanning wil branden zeg maar en niet op de gelijkstroom trafo ? Heb meerder LED's gewoon normaal werkend op de gelijkstroom, dus daar zou het m.i. dan niet aan kunnen liggen.
Bedankt alvast en groetjes,
RodyE
Re: Lampjes Wachtsein Viessmann 4519 op wisselstroom ?
verkeerd om aangesloten ?
Ik heb beiden geprobeerd maar gaf geen resultaat. En het werkt met de plus (conform boekje) op de plus van de baanspanning. Dat zou het niet kunnen zijn denk ik.
Heb je de gebruiksaanwijzing http://www.viessmann-modell.com/shop/media/pdf/german/4519_98121_03_DE-EN_web.pdf er ook bij gekocht?
Dat is de handleiding van het 'nieuwe' type met weerstandjes eraan. Het oude type heeft dat niet. Hier had ik ook al naar gekeken.
Had ook deze gevonden http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/210228-an-01-de-HO_Wartesignal_m_Ausstrahlleuchte.pdf en deze http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/210228-in-01-de-H0_BS_WARTESIGNAL_DB_MIT_ANSTRAHLLEUCHTE.pdf
Als ik het zo lees moet er een 15K weerstand op de zwarte draad komen. Als er een 4,5K weerstand op zit, zou die daarom dan niet werken op gelijkstroom ?
Schema geeft wisselstroom trafo aan... zegt misschien genoeg  8o  Maar ik twijfel omdat een led toch beter op gelijkstroom werkt...
Bedankt zover iig !
Het nieuwe type heeft 2 weerstanden en een diode, dus als je die op DC aansluit heb je 50% kans dat je hem goed aansluit....
