Overweg slagboom bediening
Gestart door Swiss-fan maandag 17 april 2017, 10:40:59
Goedendag.
Graag lees ik de voordeligste manier van aanschaf van de volgende producten die ik nodig heb.
Ik denk aan een servo en digitale aansturing.
Mogelijk heb ik meer nodig.
Doe 't voor de eerste keer.
Zonodig de link waar het eerder besproken is.
Lees graag.
Dolf
Re: Overweg slagboom bediening
-Dolf,
Ik heb onlangs zelf ook een "onbewaakte" overweg aangeschaft. Alle onderdelen daarvoor zijn van de firma Busch. Maar dat is niet de goedkoopste! Voor de werking verwijs ik ook nog naar die onderwerpen, die je op "YT" kan vinden (met filmpjes erbij).
Eigenlijk is alles te weerleggen naar wat je zelf wilt! Toch suk6! :thumbup:
Ik heb zaterdag op de beurs andreas kruisen zien liggen van Busch die kosten daar 31.95 per twee  8o zo ik kijk bij een winkel in BE en zie ze staan voor 24.95  :O dus is mijn keuze snel gemaakt en ja ik ga ook met licht sluizen werken gaan ze aan en uit wanneer er een loc passeert  :D
Re: Overweg slagboombediening
Heren.
Dank voor de reactie.
Gaat mij vooral om een servo aansturing voor de slagbomen?
Zie bijv. de 5268 van Viessmann met een willekeurige servo.
Kan ik met 1 van deze 2 servo's aansturen ?
Mogelijk weet iemand simpeler/goedkoper oplossingen ?
Gaat mij vooral om 2 servo's met de meest simpele (digitale) aansturing.
Aansturing doe ik alles met koploper.
Dolf
Meest simpel en goedkoop ? Je zou servotesters kunnen nemen.
Draadjes op dit forum gaan in hoofdzaak over zelfbouw en OC32.
Als je de vernieuwde zoekfunctie gebruikt op slagboom en servo.
Wat je dan niet vindt, is een draadje van Ben den Hollander.
Maar b.v. wel:
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=20991.msg587694#msg587694
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=36155.msg651698#msg651698
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=20733.msg341664#msg341664
Als je toch koploper al het werk laat doen.
Kijk eens naar de digkeijs 4024.
Kun je 4 servos en je knipperlichten mee aansturen.
 @citaat 1824? Of 4024? Volgens mij is dat laatste het meest recente artikelnummer van de Digikeijs servodecoder. Ik heb ze voor de aandrijving van wissels en (twee) armseinen. Het gaat prima om ze in te stellen op langzaam bewegen en in de eindstand een beetje te laten wiebelen. Dat zou voor spoorbomen ook moeten kunnen!
Succes,
oeps, inderdaad het verkeerde nummer ingetikt.
ik pas het wel even aan.
Heren.
Allen bedankt.
Digikeijs heeft een mooie setprijs met de DR4024.
Maakt me (alvast) nieuwsgierig hoe ik met Koploper de servo's kan afstellen ?
Zal ergens wel in een mooi menu worden weergegeven lijkt mij ?
Lees graag weer.
Mvgrt.
Ik zou eens beginnen met in de handleiding van de decoder te kijken.
 :D  :D
Beste
Wat zou het toch leuk zijn om hier van ervaringsdeskundigen iets te lezen.. :O
Mvgrt.
Citaat van: Ben den Hollander op dinsdag 18 april 2017, 11:57:41
:D  :D
Over ervaringsdeskundigen gesproken, heb jij dat filmpje nog van die ahob die je ooit gemaakt hebt?
Stond geloof ik hier
Ook een aardige:
http://mtb-model.com/pages/mp5.php?lang=en
Geen servo, maar motor (dus ietsje duurder), wel dcc compatible.
De tip over de handleiding is best een goeie. Van iemand met ervaring.
Ik ken koploper niet, maar de decoder een adres toewijzen, de servo's instellen (uitslag L en R) en de snelheid en de massasimulatie opgeven, gaat via de centrale. Je decoder krijgt loc adres 9999 en met de snelheidsregelaar, functietoetsen moet je aan de slag. Waar nodig kun je cv waarden wijzigen (snelheid, stappen, etc).
Ik pak ook steeds het boekje erbij, want helemaal zit het toch niet in mijn systeem.
En in Koploper zit een overwegschakeling om je overweg te bedienen: combinatie van 2 logische acties en 5 speciale acties bij dubbelsporige bedrijf. Zie de "Help".
Heren.
Allemaal ook weer dank voor de verdere toelichting.
Ben nog erg een leek op dit gebied, ben benieuwd of 't me gaat lukken...
Heb wel reeds de gebruiksaanwijzing van Digikeijs vluchtig doorgenomen, daar hebben ze het over de Uhlenbrock centrale.
Mijn huidige configuratie is de volgende;
-6021
-6050
-Software Koploper.
Gaarne toelichting of het hier mee gaat lukken ?
De F-functietoetsen blijven hetzelfde, ja toch ?
Programmeren middels via hoofdspoor zou niet kunnen lees ik.
Dat zou softwarematig wel moeten kunnen denk ik dan ?
Enkel schakelen van de servo's lukt dan toch altijd wel ?
Dolf
Dolf,
Check even in de handleiding of je die decoder vanaf je centrale kunt bedienen.Geen idee of hij ook naar MM protocol luistert.
Op pagina 1 of 2 staat een tabel met de mogelijkheden.
Om te programmeren heb je toch een DCC centrale nodig om wat zaken makkelijk weg te kunnen schrijven.
Dat kan je 6021 niet.
Mvg Robin
De decoder praat wel Motorola. Maar programmeren/instellen met de 6021? Never done that.
Ik heb een CS2. En ik gebruik Rocrail als besturingssoftware. Ik denk dat het mogelijk is met de softwarematige rijregelaar van Rocrail de decoder aan te spreken. Ook nooit gedaan, maar als je er locs mee kunt rijden. Dan moet gas geven op adres 9999 ook kunnen.
Als koploper zo'n optie ook heeft, moet de maximale uitslag per servo ook zo instelbaar zijn.
Ik hoop dus dat er een (over)weg is.
Succes,
Het probleem is alleen dat MM maar 80 adressen ondersteunt via je 6021/6050
En dan met 14 rijstappen. Daar haal je de benodigde 128 ook niet.
Mvg Robin
