Faller Station.
Gestart door Roberd zondag 09 april 2017, 14:00:15
Faller Station.
Roberd
Faller Station.
Het hoofdsation op mijn baan, die ik nog niet heb. wil ik samenstellen uit faller stations of delen. Ik kom er echter niet helemaal uit wat een deel of compleet station is. Foto's uit dit topic zijn afkomstig van Fallerstore waar ik de delen ook bestel. Omdat ik het bestel kan ik dus niet ter plaatse shoppen en om advies vragen... Maar daar heb je 3rail voor
Faller 120188 ziet er uit als een compleet station tussen de rails in, maar eindigt een beetje abrupt
Of kan een perron zoals het onderste 120191 in het verlengde aangelegd worden?
En wat is de overkapping op de achtergrond?
Dat lijkt me 120180, zitten daar dan de perrons bij of is dat weer een ander pakket?
Nou zitten hierboven 3 overkappingen aan elkaar, is dat een soort lego-idee dat je dat modulair van 1 tot 100+ overkappingen aan elkaar kan bouwen?
Re: Faller Station.
Re: Faller Station.
Even
een station is een compleet geheel
Perrons en station gebouwen
Wat je laat zien zijn de perrons
En er staat zeker bij of je de overkapping los koopt
Meestal staat er dan bij "geschikt voor"
Dan weet je waar het op aan of bij past
Re: Faller Station.
Roberd
Re: Faller Station.
nou, okee, ik ben gecorrigeerd. ik denk dat mijn punt duidelijk is en dat het om de perrons gaat. Het stationsgebouw komt er later bij, afhankelijk van de ruimte. Het wordt een 4 sporenstation waarvan er eigenlijk 2 alleen perrons moeten en andere 2 geen of weinig overkapping
Re: Faller Station.
Re: Faller Station.
Faller verkoopt de overkapping met onderliggende perron.
Die perrons zijn zeer smal 48mm.
Sommige overkappingen hebben bredere perrons. Let dus een beetje op wat je koopt.
Er zijn ook verleng perrons te koop.
Eigenlijk is het dus een soort lego doos. Aan elkaar maken wat je nodig hebt.
Kijk ook eens naar de Peco overkappingen.
Re: Faller Station.
Gepensioneerd NS'er
Re: Faller Station.
Weet wat je doet met die overrkappingen. Ik heb ooit twee overkappingen gehad bij station Bonn. Met een overkapping heb je geen (goed)zicht meer op je treintjes die langs het station staan, je kunt er ook niet meer goed bij. Voor mij hoeft het niet.
Deze overkappingen kun je achter elkaar maar ook naast elkaar plaatsen, net zoveel als je wilt.
Re: Faller Station.
Re: Faller Station.
Beste Roberd,
Ga eens een keer in een winkel op bezoek en neem eens een paar van die lekkere ouderwetse catalogussen mee, merken: Faller, Kibri, Vollmer, Auhagen en ga eens wat "studeren".
Re: Faller Station.
Roberd
Re: Faller Station.
Citaat van: Maarten Marklin op zondag 09 april 2017, 18:14:35
Citaat van: Roberd op zondag 09 april 2017, 14:54:39
Citaat van: Anne W op maandag 10 april 2017, 17:10:28
Citaat van: Roberd op zondag 09 april 2017, 14:00:15
Desalniettemin ben ik toch al een stappie in de goede richting geholpen. Ik ben het helemaal eens met jullie beide, met name met Maarten omdat ik weet dat die kappen in de weg zitten, maar da's met tunnels en bruggen ook zo. En met Anne ook, alleen die halve zaterdag die het me kost kan ik nog niet missen en als die al over is ga ik liever zitten plakken. daarom wilde ik alvas de basisonderdelen bij die trenenwinken via het www bestellen.
Ik ga zeker als ik geen 90 uur in de week meer werk een keer shoppen
Re: Faller Station.
Spoort nog steeds niet...
Re: Faller Station.
Naast de bereikbaarheid is het vaak ook best wel suf een overkapping te hebben waar
slechts 2 of 3 wagons onder passen. Als je er toch voor kiest moet je die concessie ws doen
of een berg bouwdozen kopen.
Gek genoeg zie je op de promo plaatjes van Faller ea zo een overkapping, waar dan ook net een wagon onder past.
Ziet er voor mijn gevoel best gek uit.
Zelf vind ik die overkappingen heel leuk, maar heb er om een combinatie van het genoemde van af gezien
Re: Faller Station.
Re: Faller Station.
Ik heb niet gekozen voor de Faller stationskappen, ik heb die van Kibri 39565, ik lijm ze niet vast aan de perons, zo kan ik ze er gewoow afhalen, zodat ik bij de trein kan.
Arnold
Re: Faller Station.
Roberd
Re: Faller Station.
Ik denk dat die van Kibri ook heel mooi zijjn. Uiteraard had ik de oplossing van losse kappen al overwogen.
Anderzijds rijden we allemaal locloodsen, tunnels en bergen in en dan zou ineens een stationskap een probleem zijn?
Kappen zouden dan wel voor het mooie over het hele perron moeten, dat wel.
Re: Faller Station.
Re: Faller Station.
Hi Roberd,
Net wat je zegt, we maken zoveel tunnels, schaduw station, noem het maar op, en dit geeft een probeem.
Ik heb ze ook achter elkaar staan, een 4 sporen er onder.
Alleen even opletten als je er verlichting in gaat hangen, dat je er rekening met de bedrading houd, dat dat lang genoeg is, dat is het enige.
Ik heb een iets groter gat gemaakt, zodat de bedrading makkelijk weer onder de tafel zakt. Je zou ook eventueel een stekkertje daar kunnen maken die je los kan koppelen.
Re: Faller Station.
Roberd
Re: Faller Station.
Zonder verlichting is een station geen station. Misschien zet ik het wel op twee contactpunten.
Re: Faller Station.
Re: Faller Station.
Beste allen,
Vraag mbt Faller 120191. Passen deze perrons tussen de standaard wissel en tegen bocht 24224 of moet de wissel eerst nog verlengd worden voordat de 24224 aangelegd wordt ?
Bedankt alvast.
Dick
Re: Faller Station.
Re: Faller Station.
