Ikzelf heb ook die overweg en heb er in het begin ook een beetje mee gesukkeld tot ik van Faller de juiste oplossing kreeg.
De gele draad naar de trafo. (ook op geel aansluiten uiteraard)
De blauwe ook naar de trafo (op bruine aansluiting)
Deze beide draden zorgen ervoor dat de motor draait.
De groene dient voor het in gang zetten of het afzetten.
DEze sluit je aan op
- of een schakelaar (zou ik ook eerst proberen om te zien of alles korrekt werkt)
- of een relais (bvb Viessmann) en kun je laten schakelen dan door de treinen via contactraisl of reedcontacten. Wel ervoor zorgen dat tussen beide contacten minstens 1 sekonde tussen zit (en maximaal 7 sekonden)
Als je treinen in één richting rijden heb je dus 4 contactrails nodig, nl. aan + uit om te sluiten en aan + uit om weer te openen.
Maar probeer eerst met de schakelaar. Werkt het niet zoals hierboven beschreven, dan is het contact naast de motor slecht geplaatst (was bij mij ook zo de 1e keer, want staat heel slecht afgebeeld op de handleiding van Faller.
Succes ermee.
Guy
