T 12, 36741
Gestart door lcweel donderdag 30 maart 2017, 22:17:05
T 12, 36741
lcweel
T 12, 36741
Al aangekondigd in klik
Hier wat nader onderzoek.
Er zijn genoeg details en hij loopt fluisterstil. Hij heeft 2 witte lampen voor en achter. (smd leds)
De "open klokankermotor" doet z'n werk prima.
De draadjes naar de ketel gaan naar de smd leds vóór die op een printje zitten.
Hier het adapterplaatje voor de MTC 21 146871 decoder.
Links zitten twee smd leds voor de achterverlichting. De bovenste bestraalt de lichtgeleiding rechts.
De tweede verlicht een volledig afgesloten gedeelte ??
De decoder zelf. Onder F1 zit onverwacht een versterkte AUX 1.
Op m'n tester. Een echte AUX1 dus. Het papiertje op het lampje is voor de foto.
Deze optie wordt in dit model niet gebruikt. F4 schakelt de AVB desgewenst uit.
MS2:
Het model staat in de database. Hij geeft dan T12 en de passende schildpad op F4.
Ik kan hem zo via de CV's programmeren, adres, max en avb.
Rijden doet tie echter bij mij dus niet, maar hier is al genoeg over geschreven.
Op de MS1 gaat op het nieuwe adres (12) alles perfect.
Door de MTC 21 zal ombouw naar dcc simpel zijn.
AUX1 krijg ik dan wel fysiek aan de praat voor bv een cabinelichtje. :D
Lenco,
Re: T 12, 36741
Re: T 12, 36741
Beste Lenco,
Ik neem aan dat je bedoelt om een andere decoder op de 21 MTC te steken, hou dan rekening met twee dingen:
de normen die Märklin en Esu hanteren voor de 21 MTC zijn iets verschillend, het kan nodig zijn om een Esu decoder iets scheef gedrukt te houden, dat doe ik bij mijn BR 64 met een kunststof stukje schuurspons die klem zit tussen de decoder en de onderkant van de waterkast.
let er even op de luidspreker dezelfde impedantie hebben.
Re: T 12, 36741
lcweel
Re: T 12, 36741
Anne,
Geluid zou wel mooi zijn.
Ik ga eens meten of de Uhlenbrock 31180 luidspreker in het dak past.
De M* speakers kan ik so wie so niet kwijt.
Lenco,
Re: T 12, 36741
Re: T 12, 36741
1 april hè.....
Re: T 12, 36741
nobody
Re: T 12, 36741
 @citaat Volgend jaar wéér (Deo volente...) ;)
Re: T 12, 36741
lcweel
Re: T 12, 36741
Klokanker of te wel Faulhaber en op z'n Duits, Glockenmotor.
Klok
Re: T 12, 36741
Re: T 12, 36741
Ik zie een goedkoop DC wegwerp motortje Lenco. Geen sparepart nummer bij Marklin en als ik me niet vergis ook nog eens een 3-poler. (?)
Re: T 12, 36741
lcweel
Re: T 12, 36741
Maar nog steeds een klokanker toch ?
Re: T 12, 36741
nobody
Re: T 12, 36741
'k Bezit óók zo'n lokkie ===> klik
Zit een driepolige "wegwerp" DC motor in.
Re: T 12, 36741
Boem zegt'ie!
Re: T 12, 36741
Met voor zo'n budgetlocje nog alleszins behoorlijk goede rijeigenschappen.
Tip: verzwaar de loc met wat vislood. Komt de matige trekkracht van deze vlieggewicht zeker ten goede.
Re: T 12, 36741
Re: T 12, 36741
Ik probeer het een beetje te volgen maar dat lukt me niet erg. :D
Ik zie een nagel nieuw lokje maar het rijdt niet met een MS2 (toch?) en je wilt er om die reden er een nieuwe decoder inzetten met DCC aan boord (toch?).
Mij lijkt dan dat je een gevalletje "maandag morgen product" hebt en dat de lok terug moet naar Conrad. Immers deze lok moet gewoon netjes kunnen rijden op een MS2.
Re: T 12, 36741
lcweel
Re: T 12, 36741
 @citaat @citaat
Zie het lange draadje.
Er zijn blijkbaar toch problemen met de (oude?) MS2 en Motorola decoders.
De T 12 loopt prima op MS1 en op de ESU programmer. Hij komt niet bij Conrad vandaan.
Hij zat nog als nieuw in het cellofaan.
Een ieder bedankt voor het meedenken.
Lenco,
Re: T 12, 36741
Re: T 12, 36741
Je hebt het mis, dit lokje rijdt prima op Motorola via een MS2.
Re: T 12, 36741
Re: T 12, 36741
De "oude MM decoders en Fx decoders moet je echt in de MM modus progammeren.
De laatste versies van Fx decoders reageren soms wel op CV veranderingen in de DCC modus maar als ze stroomloos zijn geweest luisteren ze alleen naar de MM2 aansturing! Zeer verwarrend maar zelf vastgesteld na inbouw.
Daarom oude MM en Fx decoders altijd handmatig invoeren in de MM2 modus.
groet digibert
Re: T 12, 36741
Bahn-AG
Re: T 12, 36741
Citaat van: lcweel op maandag 03 april 2017, 11:24:04
@citaat @citaat
En heb je de laatste 3 berichtjrs ook al gelezen en opgevolgd?
Bart
Re: T 12, 36741
Re: T 12, 36741
Hoi Lenco,
De 25 jaar oude 3608 uit je link heeft nog een hele oude 6080 decoder die alleen naar Motorola Old (MM1) luistert.
De T12 heeft daarentegen een hobby decoder gebaseerd op de 60760 en luistert naar Motorola New.
Het vergelijk met de de problemen met de 3608 gaat hierbij dus niet op.
Volg eerst eens de aanwijzing van Rob op, lijkt mij dat daar idd het probleem zit. :thumbup:
Re: T 12, 36741
lcweel
Re: T 12, 36741
hallo,
Citaat van: robbie103 op maandag 03 april 2017, 12:30:12
Ik zie dat je het adres via cv hebt veranderd (?). Dan wil het wel eens zo zijn dat je ook via 'lok veranderen' het adres nog moet wijzigen.
Rob: Dat is zelfs hier overduidelijk. :o)
Hij draait nu op de verguisde Tams LD G32.2 van 19 Euro.
AVB, rangeerstand en één versterkte Aux.
En super kortsluitvast, dat is maar weer eens bewezen.
Superstil, krachtig en via de MS2 lekker op DCC 128 stappen.
Ondanks jullie "flut"motortje.
Ik ben uiterst tevreden met deze aankoop en dat is m.i. toch het belangrijkse?
Een Loksound hiervoor staat in de planning.
Ik heb geen zin meer in "bij mij doet tie het lekker wel".
Wat mij betreft mag dit draadje op slot.
Lenco,
Re: T 12, 36741
Re: T 12, 36741
Citaat van: lcweel op maandag 03 april 2017, 22:26:43
Daar gaat het natuurlijk niet om. Onderwerp is jouw lokje op MM te laten rijden. Het lijkt me niet de bedoeling dat je bij elke volgende aanschaf eerst de decoder gaat vervangen om er voorts mee te kunnen rijden. ;)
Re: T 12, 36741
lcweel
Re: T 12, 36741
Ben,
Ik zou niet weten waarom niet. Het zijn mijn aankopen.
Voor 19 euro plaats ik een werkende Tams.
Geef me anders de oplossing waarom mijn MS2
deze en andere Motorola-decoders niet aan kan.
Uit het draadje blijkt ook dat ik echt niet de enige ben.
Lenco,
Re: T 12, 36741
Re: T 12, 36741
Tja, de Tams decoders hebben op dit forum geen goede naam, maar kan je als fabrikant misschien iets verbeterd hebben ?
Ik heb vaker gelezen dat er weer eens een Tams decoder naar de haaien ging, is dat nog steeds zo ?
Onlangs las ik nog dat iemand die dingen niet erg lang heel kon houden; binnen 1 jaar gingen ze allemaal kapot.
De waarheid mag iedereen zelf achter komen en de probleemmeldingen zijn volgens mij als goed bedoelde waarschuwing geplaatst.
Maar mij niet gezien, ik stop al jaren ESU-decoders in de loc´s omdat die bewezen hebben dat ze goed zijn.
Maar ook dat kan ooit veranderen.
grv Huub
Re: T 12, 36741
lcweel
Re: T 12, 36741
Door een slip van de soldeerbout is wederom bewezen dat
een Tams echt kortsluitvast is ..
Ik heb 3 dure MsD en twee Esu sound decoders in de prullenbak liggen
omdat ze dat niet waren. Let wel, dit is mijn ervaring als jullie mij dat toestaan.
Ik ben ook fan van Esu, maar voor simpele locjes is voor mij een Tams voldoende.
Nogmaals: Wie levert dcc met avb, rangeerstand en een harde
AUX voor de prijs van 19 Euro?
Ik bouw locs om naar digitaal. Ze draaien dan meerdere rondjes op
mijn testbaan.
Daarna gaan ze in de vitrine, dus heb ik geen ervaring met jarenlang Tams rijden.
Dat is mijn situatie.
Lenco,
Re: T 12, 36741
Re: T 12, 36741
Als je er tevreden mee bent, is het toch goed ?
Je moet je niet te veel van anderen aantrekken  :)
grv Huub
Re: T 12, 36741
Re: T 12, 36741
Hi Lenco,
Gelukkig heb ik mijn ESU's of andere merken nooit in de prullenbak hoeven mikken.
Wat doe je dan fout ?
Re: T 12, 36741
Bahn-AG
Re: T 12, 36741
Hoi
Hij doet niks fout.
Volgens mij is het gewoon het bekende MS2 software probleem dat hem parten speelt.
Motorola loks worden niet aangestuurd door de MS2 als de eerste lok in de loklijst géén motorola lok is.
Oplossing is dus om als eerste lok in de loklijst een motorola lok aan te maken. B)
Bart
Re: T 12, 36741
Re: T 12, 36741
Citaat van: lcweel op vrijdag 07 april 2017, 22:37:10
Door een slip van de soldeerbout is wederom bewezen dat een Tams echt kortsluitvast is ..
Dus niet kortsluitvast (voeding stond aan?) of niet goed gesoldeerd (soldeer brugje dat sluiting maakt?)?
Re: T 12, 36741
lcweel
Re: T 12, 36741
Bart, dank je wel..
Citaat van: Haradigi op zaterdag 08 april 2017, 12:47:29
Hi Lenco,
Ik kocht een nieuwe M* HL ombouwset en die rotor maakte sluiting naar massa.
Daar kon de dure Msd3 decoder dus echt niet tegen..
Citaat van: Haradigi op zaterdag 08 april 2017, 13:30:09
Hier snap ik van geen ene meter van..
Lenco,
Re: T 12, 36741
Re: T 12, 36741
 @citaat Dat was een reactie op Bart.
