Advies wissellantaarn
Gestart door Henk (Kaleb) maandag 27 maart 2017, 11:56:25
Zoals jullie (kunnen) weten heb ik inmiddels een ECoS aangeschaft. Mijn baan is volledig in M-rails. Nu zit ik met wat feiten en vragen:
Feit 1: Digitale stroom is "duur". Ofwel: sluit niet teveel aan op je baanspanning, ik heb maar 4A voor 6 à 7 treinen gelijktijdig
Feit 2: M-wissels gebruiken (het liefst) veel digitale stroom voor de lampjes en hebben de massa koppeling naar de rails
Feit 3: Ik maak gebruik van DR4018 welke een aparte aansluitingen heeft voor voeding en signaal
Feit 4: Door gebrek aan elektronische kennis ben ik bang iets fout te doen met de nodige gevolgen
Feit 5: Ik heb nog oude trafo's waaronder 6002.
Feit 6: Er zijn meerdere oplossingen
Nu de vragen:
vraag 1: Kan ik de oude trafo's inzetten om aan te sluiten op voeding van de DR4018?
vraag 2: Waarvan krijgt de common van de DR4018 (gele kabel naar wissel) zijn stroom?
vraag 3: Mag/kan ik de oude trafo wat betreft de bruine draad aansluiten op de rail massa en dus bruine draad van de ECoS?
vraag 4: Is het verstandiger alle lampjes uit de wissels te slopen en hoe doe ik dat?
vraag 5: Hoe doen andere M-railers dat met hun wissels icm de digitale centrale?
vraag 6: Mag ik van de bruine draad van de ECoS wel koppelen met de bruine draad van eventuele booster(s)?
Als beginner in het digitaal rijden lees ik heel veel en meestal roept dat nog meer ragen op. Wie kan en wil mij verder op weg helpen?
Re: Advies wissellantaarn
vraag 1: Kan ik de oude trafo's inzetten om aan te sluiten op voeding van de DR4018? Jazeker.
vraag 2: Waarvan krijgt de common van de DR4018 (gele kabel naar wissel) zijn stroom? Van de trafo hierboven.
vraag 3: Mag/kan ik de oude trafo wat betreft de bruine draad aansluiten op de rail massa en dus bruine draad van de ECoS? Jazeker.
vraag 4: Is het verstandiger alle lampjes uit de wissels te slopen en hoe doe ik dat? Vanwaar de vraag?
vraag 6: Mag ik van de bruine draad van de ECoS wel koppelen met de bruine draad van eventuele booster(s)? Dat is al zo immers de spoorstaven lopen ononderbroken door over de boostersecties.
Dat is een hele geruststelling Ben. Ik redeneerde dat de oude trafo wisselstroom geeft en de centrale.... gelijkstroom (??). Vooral vraag 3 zat ik even mee. Vandaar ook mijn vraag 4 ;)
Citaat van: Kaleb op maandag 27 maart 2017, 17:00:01
Die redenering klopt helaas niet.
Een centrale geeft ook wisselspanning, maar die is niet sinusvormig en ook niet 50 Hz.
2-rail-digitaal is dus ook wisselspanning.
Vraag 2 : de common © komt van de gelijkgerichte spanning van de DR4018.
Vraag 3: waarvoor wil je de trafo gebruiken ?.
Vraag 6: ligt aan het type booster. De ECoS bezit een H-bridge versterker.
Citaat van: Freak op maandag 27 maart 2017, 19:54:00
Van de trafo dus......
Voor het voeden van de DR4018.
Hallo Henk,
Zou ik niet doen, beide draden van de trafo enkel aansluiten op de power-ingang van de DR4018.
Waar moet ik de dr4018 dan mee voeden om digitale stroom te sparen?
Met een trafo. :D
Citaat van: Freak op maandag 27 maart 2017, 20:58:30
Peter, ik ben ff de draad kwijt. Je zegt eerst "zou ik niet doen" en dan "trafo enkel op power ingang"..... Dat is net wat ik wil doen: trafo op power ingang.
Maar als de lampjes stroom krijgen vanuit de power ingang (dus trafo), hoe komt de massa dan terug bij de trafo (ik denk in een stroomkringetje)? Dan moet ik de rails ook aansluiten op de bruin van de trafo. En de rails zijn ook verbonden met de bruin van de centrale. Dat is toch het principe van Common Ground?
Dank voor de moeite die jullie nemen om mij verder te helpen.
Hallo Henk,
Zo moet je niet denken.
Zal vanavond een schema maken, dan zie hoe de stro(o)m(en) lopen.
