Analoge locomotief blijft hangen op baan en rijdt niet (Fleischmann)
Gestart door Kevin_S dinsdag 21 maart 2017, 07:25:57
Goedemorgen iedereen.
Gister heb ik van mijn oom zijn treinenverzameling inclusief baan gekregen.
De bedoeling is dat ik deze baan weer helemaal opbeur en dan digitaal maak. echter loop ik nu tegen 1 probleem aan,
Me oom gebruikte altijd de Fleischmann 6735 transformator.. Gisteravond wou ik kijken of alles nog goed was en of er eventuele problemen ontstonden,
Helaas dus wel! Ik zet een analoge locomotief op de baan, draadjes in de transformator, bij de loc gaan de lampjes branden en maakt een zoemgeluid, gaat niet vooruit, als ik de loc van de baan haal en doe 2 draadjes direct vanuit de transformator op de wielen van de loc rijdt hij wel.
Er zitten 2 aansluitklemmen op de baan, ik heb zo'n gevoel dat dit het euvel is waarom dit probleem ontstaat.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit probleem kan oplossen?
Het gaat om Fleischmann Profi Rails.
Groet, en bedankt
Kevin_S
Re: Analoge locomotief blijft hangen op baan en rijdt niet (Fleischmann)
Als de lok direct gevoed vanaf de trafo wel wil rijden (wielen draaien / licht brandt) dan is de volgende stap, de lok op de rails te zetten (zonder de aansluitrail) en de voeding nu vanaf beide spoorstaven te doen.
Beweegt de lok dan, dan is het de aansluitrail. Beweegt de lok dan niet, dan moet je het mechaniek van de lok nakijken.
Ter controle of er spanning is op de rails kun je een klein lampje tussen beide spoorstaven monteren.
John
Hoi
Ik heb het vermoeden dat je de baan per ongeluk op de verkeerde klemmen van de trafo hebt aangesloten.
2 klemmen zijn rijstroom (gelijkstroom) de andere 2 voor wissels en toebehoren.
Bart
Dat zou kunnen, maar dan zouden de wielen niet draaien als je de aansluitdraden direct tegen de wielen aandrukt. Maar als je de lok op de rails zet, en de lampen branden krijgt hij wel spanning dus eerder zoeken in de lok zelf. Misschien door de druk van de gehele lok op de rails krijg je binnenin een slecht contact...
Geert
EDIT Ad: Overbodig citaat van geheel vorig bericht verwijderd; lees hier waarom.
Citaat van: Snobby Crash op dinsdag 21 maart 2017, 20:07:13
Hoi
Wel als je de 2 draadjes in de correcte klemmen stopt :D
Bart
goedemorgen..
dank voor de reacties.
Na lang zoeken ben ik erachter dat de klemmen niet goed contact meer maken met de baan..
heb de draadjes op de rails gezet en het rijdt prima.
dus dat wordt een andere aansluitrail.
kevin_s
-Kevin:
Goed dat het opgelost is,  :thumbup:
Nogmaals bedankt voor alle reacties! ;)
