Lima ombouw met Imitatie-Modeltorque motor
Gestart door Willem E maandag 20 maart 2017, 21:57:25
Ooit.....
AlieExpress has delivered...
Na enkele weken geduld (motortjes slechts enkele dagen) waren de onderdelen binnen:
5 9-12-volt motortjes en 8-tands tandwieltjes.
Onder het motto "beter goed gejat dan slecht verzonnen" is een bevestigingsplaatje vervaardigd uit plexiglas
zoals ook op de vroegere Modeltorque-motoren zat. Dit is met superglue bevestigd op het motortje.
Eerst geschroefd op een leeggehaald Lima motorhuis en deze als pashulp gebruikt:
Vervolgens werd een tandwieltje geplaatst. Het werd op een breedte van ongeveer 3 mm afgesneden
anders past het niet in de uitsparing van het Lima-motoruis:
Met een koperdraadjes werd de massa-strip, die in alle motorhuizen van Lima zit, verbonden met de min van de motor en daaraan ook de min-draad die naar het andere draaistel gaat. Bij de rode stip komt de plus-draad. In mijn geval komt-ie vanaf de sleper onder het andere draaistel.
Zoals bij Lima-rijders en -ombouwers bekend wordt de min-draad aan het andere draaistel bevestigd met de clip die ook het asjes op zijn plek houdt en tegelijk de verbinding met de wielassen maakt. Eén as heb ik omgedraaid omdat bij 3-rail de beide railstaven als massa fungeren.
En als alle verbindingen zijn vastgesoldeerd kunnen de draaistellen op hun plek gezet worden:
Rijden maar!  Als 3-rail gelijkstroom! Klaar om voorzien te worden van een decoder en verlichting.
Re: Lima ombouw met Imitatie-Modeltorque motor
Forum member sinds 2006
Hoi Willem
Heb je ook een link van de motoren en tandwielen?
Ik heb hier ook nog een oude lima staan met zo'n platte motor.
grt Piet.
Uiteraard:
MOTOR
TANDWIELTJES
En daar gaat m'n 'handeltje'... ;-)
Laten de motortjes zich ook mooi aansturen door een decoder? Ik ben wel benieuwd!
zeggen is makkelijk, filmpje is duidelijker?
Zou zo'n motortje ook in de sprinter van Fleishmann passen? Daar zoek ik een goede vervanger voor.
Fleischmann kan ook : KLIK
Ga maar vast sparen... :-(
 @citaat  not available now!  :(
samen staan we sterker
Oh,
heb jij zo'n ombouw al gedaan dan ?
Ben heel benieuwd hoe je de motor daarin hebt gemonteerd...
Heb je daar een foto van ?
Ziet er goed uit !
Mooi dat de aansluitingen van de motor aan de zijkant zit.
Bedankt !
Citaat van: Willem E op zondag 26 maart 2017, 16:27:51
Prijs valt mee, maar dat ding is niet leverbaar.
Citaat van: flyerman op zondag 26 maart 2017, 22:18:24
De link was ook bedoeld om te laten zien dat de motortjes ook voor Fleischmann gebruikt kunnen worden.
Met de plexi- of plastic houder, maar ook heb ik gezien dat de motortjes met kort boutjes werden vastgeschoefd.
Zal eens een FM-houdertje gaan fabriceren...
Motor is ook met sec.lijm rechtstreeks in motorhuis te lijmen.
(Heb ik mij laten wijsmaken)
Maar ik ga er ook eens mee experimenteren als mijn bestelling binnen is.
Nog bedankt voor de link!
Mvg. Marcel
En heb je de lok ook met belasting getest heb zelf een faulhaber in een lok ik  gebouwd lok zonder rijd super maar met wagens er achter gaat die stoten hoop dit nog met finetuning te kunnen aan passen.
Enigste nadeel is dat de lok nu geen weerstand meer heeft wat wel het geval is met een originele motor bij stilstand.
