de baan van Kelderspoorder: De nieuwe treintafel
Re: de baan van Kelderspoorder "Kelderbaan"
Plaats het eens op het iTrain forum, wellicht dat daar iemand raad weet.
Tip die ik altijd vertel tijdens de workshop, bij massadetectie altijd alle rails knippen, ook die nog in de voorraadf liggen of net gekocht, gelijk knippen. Dan meten is weten, met een multimeter, een simpele met een geluidje, weet je gelijk of het goed is gegaan. Dan zal je minder last hebben van storingen zoals valse meldingen.
Hey Freddy,
Ik heb jou nog een mail gestuurd met wat info.
is het gelukt met de uitmeting van de contacten?
Heldere uitleg Freddy.
Dan de nieuwe uitdaging, ik dacht dat je in je centrale aan moest geven hoeveel bezetmelders ( printjes ) er aan een bus hangen, misschien klopt dat aantal niet en telt hij anders.
Citaat van: Kelderspoorder op zondag 10 juni 2018, 14:00:05
Henk,
@citaat ik geloof het graag,
aan allen,
maar nu weer een ander groot probleem,
nl: ik krijg een bezetmelding van een blok uit de BUS 2 als er in een blok uit BUS 1 bezet is
maw: ik sta met een locomotief op de inrijmelderi n blok 86
deze is aangesloten op  BUS 1 module 1 en poort 14
maar krijg in iTrain een bezetmelding op de inrijmelder in blok 42
en deze is aangesloten op BUS 2 module 1 en poort 14
een gelijkenis alleen op een andere BUS
en deze krijg ik op meerdere blokken telkens dezelfde module en kanaal in rij maar dan van BUS 2  ipv BUS 1
en ook krijg ik nu geen enkele terugmeldingen van de poorten op de S88Link
wie heeft dit ook meegemaakt of weet er raad
grts Freddy
@citaat @citaat
het probleem heeft zich vanzelf opgelost, er doen zich geen spookmeldingen meer voor, althans voorlopig toch
alleen de S88Link is weeral naar de haaien,
vorige week nog de voeding van de S88Link vervangen en nu de S88 zelf weer defect
ik krijg dus geen bezetmelding  terug van de poorten op de S88Link zelf, wel van de rosoftmodules die via de BUS 1 en 2 zijn aangesloten
deze is pas vervangen medio Januari 2018 !nieuw)
ik heb het er zowat mee gehad
zit er hard over te denken om over te schakelen op een HSI-88-USB  module van LDT
ik ga maar eens ff surfen op de site
klopt, in de centrale moet je via de S88Link het aantal modules per BUS opgeven
die telling gaat correct, per BUS appart
maar dat probleem heeft zich dus vanzelf opgelost
grts Freddy
 @citaat Het is stekkertje erin, draadje aansluiten, klaar. Velen hebben een S88N systeem wat klip en klaar is. Of terugmelding over LocoNet wat nog simpeler en betrouwbaarder is.
Ik zou zeggen: neem je verlies, doe die Marklin spullen van de hand. Check eens bij Peter de Geluidsman.
Hallo
Ik heb L88 link en 20 S88 van Märklin en zonder enig probleem in bedrijf. Klassespullen van Märklin, zou niets anders willen, wat anderen ook beweren.
Als ze stuk gaan is dat omdat ze verkeerd gebruikt worden, maar ja dan gaat alle electronica eraan.
groetjes
Luc
 @citaat Da's mooi Luc. :D
Maar dit topic gaat over de situatie bij Freddy. Hij heeft problemen en overweegt een nieuw kunstje om de boel aan de praat te krijgen. En dat nieuwe kunstje gaat weer andere problemen geven.
Wat blijft is een hele dure centrale die alleen maar als black box gebruikt wordt en waarbij de terugmelding ook nog eens via een bypass gaat.
Luc,
Ik ben nochtans ook voorstander van Märklin, maar 2x een S88Link naar de haaien op een halfjaar tijd ,
vind ik toch wel wat te veel van het goede.
en meer dan een paar draadjes aansluiten is het toch niet, verder kan je er niets mee doen, om te zeggen verkeerd gebruik... of zie ik het verkeerd :help:
verder is het aan de PC en de CS3 qua gebruik
maar ik sta open voor commentaar en of ideeën... mocht ik het verkeerd voor hebben.
Ben,
nu doe je me wel weer twijfelen,  wat de CS3 betreft, het is idd een duur toestel voor hetgeen er straks gebruik van gemaakt zal worden, en zal weeral minder worden als ik de S88Link zou vervangen door een HSI-88-USB
grts Freddy
Als het een schakelende voeding is die kapot is gegaan kun je er op wachten dat de apparaten die erdoor gevoed werden ook naar de haaien gaan.
Dag Freddy,
Je weet, ikzelf heb er nog naar geïnformeerd in Dortmund, maar dezelfde fabrikant van de HSI-88-USD heeft ook een DICoStation.  Als ik geen Apple computer had, had ik die al lag in mijn bezit en mijn CS ingeruild voor rollend materieel.
Hoy Freddy,
Waarom wil je perse je terugmelders via je CS3 aansturen als je toch met Itrain gaat rijden ?
Het maakt dan toch niet zoveel uit of je terugmelders via een HSI met usb uit de itrain computer worden gebruikt, of via de cs3 dan naar de melders gaat.
Ikzelf heb hier de Itrain, HSI, CS2 combinatie. maar buiten een leuk schermpje, en aansturing voor een paar magneetwissel wordt de cs2 voor niet zoveel gebruikt.
Bart
hey Bart,
voor mij moet de bezetmeldingen niet via de CS3 gebeuren,  maar aangezien ik in eerste instantie mijn verbinding
moest kunnen maken tussen de PC met iTrain had ik daarvoor de S88Link (om maar bij M*klin te blijven) nodig, maar na al de miserie met deze S88 wil ik deze op korte termijn definitief vervangen door een HSI met USB
De CS zal idd weinig gebruikt worden als eenmaal alles met iTrain wordt aangestuurd, maar dat is nog wel even toekomstmuziek
grts Freddy
Dag Freddy,
U heeft een zeer mooie baan
Dankjewel Bas@Bas voor de complimentjes,
Ik mag aannemen dat " Bas " je naam is?
Grts Freddy
Dag spoorvrienden,
afgelopen week zijn er weer enkele pakketjes binnengekomen,
de vervanger voor de S88Link, de HSI-88-USB
img host
en dan nog enkele bezetmeldmodules van Rosoft
deze zullen dienst moeten gaan doen voor het tweede schaduwstation dat ik binnenkort ga bouwen
dus er zal hier de komende zomermaanden gewoon verder gewerkt worden aan de baan, in de kelder is het toch heerlijk en aangenaam vertoeven bij de hoge temperaturen van de afgelopen weken
grts Freddy
 :) Ha dezelfde configuratie als ik ? Dan toch de knoop doorgehakt ?
Ik heb lang de RS232 versie gehad maar onlangs de USB versie aangeschaft . Ik dacht dat de oude versie op 1 kanaal defect was , maar bleek niet te zijn achteraf . Dus ik hou deze wel als reserve .
Vroeger werd de USB versie niet ondersteund door Itrain maar dit euvel is ondertussen opgelost .Ik raad aan om zeker voldoende terugmelders per string te voorzien . Dit moet je op voorhand ingeven . Als je vooraf ingestelde hoeveelheid overschrijd heb je veel werk om alle terugmelders die erachter komen moet hernoemen .
De terugmelders werken dus nu volledig autonoom tov CS3 .  1 nadeel : je hebt geen monitoring meer in uw CS3 .
Voor de rest werkt het wel sneller .
Veel succes met de uitvoering ervan ...
Groeten Freddy
Freddy,
Mooie nuttige aanwinsten voor de verdere fase van je baan. :)
Succes met de verdere bouwvorderingen. :thumbup:
ik heb idd de knoop maar eens doorgehakt Freddy,
alleen moet ik het nu weer hebben zeker dat de stuurinstallatie van de HSI niet wil lukken
ik doe alles netjes zoals het voorgeschreven staat in de handleiding, maar het stuurprogramma wordt niet automatisch opgestart,
op zich zou dat geen probleem zijn, je zou het dan handmatig kunnen doen, maar ook daar lukt het niet, ik krijg in de verkenner volgende te lezen,
Stuurprogramma voor apparaat is niet geïnstalleerd
samengesteld USB apparaat :  gereed voor gebruik
DiCoStationUSB : er is geen stuurprogramma gevonden
Onbekend apparaat :   er is geen stuurprogramma gevonden
ook na het plaatsen van de meegeleverde CD krijg ik geen mogelijkheid om handmatig het programma te installeren,
wie weet raad
grts Freddy
ben intussen wat verder aan het uitzoeken,
ik zie nu staan in configuratiescherm bij apparaten
onder het DiCoStation HSI USB
De stuurprogramma's voor dit apparaat zijn niet geïnstalleerd. (Code 28)
is er iemand die hier meer over weet
grts Freddy
Freddy
Mss even je CS3 even aansluiten met een kabel aan het netwerk, en dan mss een update doen ?, ik zal het anders niet weten wat en hoe je moet doen
dank voor je antwoord, maar de CS3 staat hier ff buiten, het gaat om de HSI 88 die eerst moet geïnstalleerd worden op de PC, en dat staat los van de CS3
Ben,
dat heb ik ook al geprobeerd, kom daar niets verder mee, heb de handleiding al 3x nagelezen, maar brengt geen aarde aan wal
en ja het zal dan mss weer andere probleempjes mee brengen, maar dat is met alles, als je niets doet heb je ook met niets problemen
grts Freddy
Dag Freddy,
Een vraagje, heb je twee keer drivers geïnstalleerd?
Heb je de goede versie voor je besturingssysteem gekozen (Windows 7, 8 of 10 en 32- of 64-bits)?
PC opnieuw opgestart?
Anders zou ik de DiCoStation HSI USB onder apparaatbeheer weer verwijderen en dan opnieuw handmatig installeren.
 :( om te beginnen : welk OS gebruik je ? Win 10 ?
Drivers handmatig installeren is éénvoudig zoals reeds Ben heeft aangegeven ... zie de link .
In apparaatbeheer van windows kijken of er geen conflict is met een ander stuurprogramma . Hier kan je USB stuurprogramma's handmatig aanpassen .
Groeten Freddy
Henk,
ik heb denk ik 2 drivers geïnstalleerd :DiCo station en onbekend apparaat (zoals aangegeven staat in het rood)
dit is door automatische installatie gedaan
verder gebruik ik Windows 10 met 64 bits
ook de Pc al meermaals opnieuw opgestart
Freddy,
het handmatig installeren gaat niet , heb de handleiding meermaals stap voor stap gevolgd en uitgevoerd, zonder resultaat
stuurprogramma handmatig aanpassen, hola , daar ben ik helemaal leek in ,
grts Freddy
Je hebt geen 2 drivers geïnstalleerd, je PC heeft 2 apparaten gevonden. Voorts ga je voor elk apparaat één voor één de juiste driver zoeken op de CD. Dat doe je door met de muis op het apparaat te gaan staan, rechter muistoets klikken enz. volgens de handleiding.
Misschien kan je zoon even meekijken, die weet er genoeg van.
Awel Tom,
dat ga ik doen, want voor mij is het allemaal een beetje chinees aan het worden, ik zal naar alle waarschijnlijkheid wel weer iets over het hoofd zien, maar als je het niet ziet, dan zie je het niet en kom je er dus niet uit, nu is de zoon momenteel niet thuis, dus ga ik maar ff wat anders doen,
allemaal alvast dank voor het meedenken en aanbieden van oplossingen,
grts Freddy
Probleem opgelost,
en ja hoor zoals we het dachten zeker, weer iets over het hoofd gezien >:-D , rara.....
had ik intussen van laptop gewisseld en helemaal niet door dat die laptop op windows 7 draaide ipv de W10
en ja daar krijg je geen versie W10 op geinstalleerd¨
toch nog allemaal dank voor het meedenken
grts Freddy
 :)  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Dag Medespoorders,
graag laat ik jullie de eerste van een reeks van mijn nieuwe aanwinsten zien,
grts Freddy
 @citaat  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Freddy
Mooie stomer veel plezier ermee  :thumbup:
Dat is een flinke dame, ga je dan ook een draaischijf op de baan aanleggen, zou wel een mooie aanvulling zijn.
Hi Freddy,
Dat is een mooie zwarte stomer, helemaal mijn smaak, veel plezier ermee.
Johan,
dank voor de duimpjes, je hebt hem daarstraks al even kunnen bewonderen... B)
Peterke,
merciekes, en ja ik zal er zeker veel plezier mee gaan beleven,
Tom,
het is één van de dames die hier hun intrede doet, er zo staan er nog enkele in de wacht,
een draaischijf zou ik nog heel graag willen op de baan, alleen is het even zien hoe en waar ik deze zou kunnen plaatsen, zal dan nog een stuk tafel moeten aanbouwen, maar wat nu nog niet is kan nog altijd komen.....
Harald,
ik vond het ook een pracht exemplaar toen ik haar voor het eerst zag verschijnen, en dacht zo van die zou wel mooi staan op mijn baan, en zie... :-) nu mag ze haar rondjes rijden op mijn baan, ben er heel blij mee B)
grts Freddy
Fraaie stomer Fred!!
Die zal op jouw baan zeker tot zijn rechtkomen, en weet je al welke trein ie gaat trekken?
Mooie aanwinst Fred, veel plezier ermee.
 @citaat Freddy ,
ik heb ook een zwak voor stomers  en diesels .... met de tijd zullen al mijn elec locs verdwijnen van de sporen .
Heb ze nu nog nodig voor testritten . Van zodra ik geen plaats meer heb in mijn schaduwstations gaan ze weg .
Groeten Freddy
Hans,
ik zal op de volgende beurs in Houten naarstig op zoek moeten gaan naar wat bijhorende rijtuigen,
nu weet ik niet welke er bij deze lok eigenlijk horen, mocht er iemand het weten mag hij of zij met dat altijd laten weten,
maar momenteel kan ze er met deze sleep wel mee doorgaan, denk ik toch .....
dankjewel voor de complimenten, ik ga er zeker en vast veel plezier aan beleven
Freddy,
Johan (JoBe) was vanmiddag op bezoek geweest en dacht dat ik meer oog had voor de modernere loks, maar dat had hij even mis, ik vind het zeer fraaie locomotieven zo'n stomers, en er komen er nog een aantal bij.....
grts Freddy
Hoi Fred,
Het is volgens de DB een sneltreinlok, en die rijtuigen die je er op de foto achter hebt gezet kunnen prima getrokken worden door deze lok.
Maar ook Schürzenwagens kunnen erachter.
Dit als voorbeeld hoor, want weet niet of je dergelijke rijtuigen hebt ;)
Hans V200.0
Hans,
mijn collectie is nog niet zo groot, en die Schürzenwagens zitten dus (nog) niet in mijn verzameling
op de volgende beurs in Houten zal ik eens rondneuzen of ik hier iets van kan terugvinden, het lijken mij wel een wat ouder model te zijn, zal dus niet makkelijk worden om zulke te vinden, maar we zien wel....
toch al fijn om te weten welke rijtuigen er zoal bij deze lok horen of kunnen passen
gtr Freddy
Dag Forumleden,
hierbij weer enkele foto's van mijn nieuwe aanwinsten
weer 2 nieuwe dames erbij
zijn het geen prachtexemplaren,
grts Freddy
 @citaat 't Zijn zeker snoezen, Freddy. :thumbup:
Het zijn zeker prachtexemplaren Freddy. Zullen mooi staan op je modelbaan.
Welk zijn de M* nummers van deze loc's?
Mvg, Luc
Nobody,
ik vind ze zelf heel mooi,
Luc,
het zijn al wat oudere modellen, eentje is een analoge lok de M* 3518, en de andere is een delta M* 3411
heb zo op de kop weten tikken en zijn zo goed als nieuw, hebben eigenlijk nooit op de baan gestaan, enkel even om eens test te rijden meer niet komende dagen gaan er nog 3 stomers bijkomen, ik verwacht morgen dat ze zullen binnen komen ik zal ze met de tijd nog ombouwen naar een digitale uitvoering,maar dat heeft nog wat tijd, de baan is nog niet klaar om ze allemaal al op de baan te zetten
maar ik vond ze te mooi om te laten schieten
grts Freddy
Hi Freddy,
Dat zijn weer mooie zwarte exemplaren.
Veel plezier ermee.
Haradigi,
@citaat @citaat  mooi hé
Gisteren mijn eerste loofbomen maar eens proberen van een bladerdek te voorzien,
zoals ik al enkele foto's bij Fredje had gepost van de loofbomen die ik probeer te maken, heb ik gisteren de eerste boom van groen voorzien
ik maak mijn bomen van dun koperdraad,
restjes UTP kabel die ik ontmantel
hierbij de resultaten
koperdraad gedraaid
voor de schorslaag heb ik gebruik gemaakt van acryl silicone
stam van een bruine kleurtje voorzien
als basis heb ik eerst een laagje filterwatten gebruikt
en dan met loofvlokken van Noch bestrooid
en dit is het resultaat,
ik ben best tevreden voor mijn eerste loofboom
grts Freddy
 @citaat Hey Naamgenoot ,
Voor een eerste poging is dit al een mooi resultaat .... oefening baart kunst geloof me ...
Tip : filterwatten nog meer uit mekaar trekken , zou krijg je een iets minder volle boom . Desnoods met stukken werken en niet in 1 geheel filterwatten stuk .
Groeten Freddy
