Ombouw Blokkendoos 04190S
Gestart door Kick zondag 26 februari 2017, 11:57:54
Ik ben een blokkendoos aan het ombouwen naar Marklin digitaal.
Ik gebruik Marklin C-rails alles digitaal.
Bediening is een ESU ECoS II.
Ik maak gebruik van een ESU decoder 64610 (M4)
Het programmeren gaat prima maar de motor wil niet starten.
Weet iemand een eenvoudige manier om de motor te testen of hij wel heel is ?
Re: Ombouw Blokkendoos 04190S
Even een gelijkspanningsbron/9V batterij aansluiten op de motor contacten.
Wel de decoder eerst loshalen van de motor!
Bedankt voor de tip.
Heb de motor uit de trein gehaald en getest.
Resultaat, de motor doet helemaal niets en dus schijnbaar overleden is mijn conclusie dan.
Weet iemand waar ik een motor kan kopen voor de motorwagen ?
Kun je de motor met de hand ronddraaien?
Ik kan probleemloos het anker ronddraaien.
Ik ga even bij Beneluxspoor kijken.
Bedankt vast.
Heb geprobeerd Beneluxspoor te openen door op de link te klikken, maar dan komt er een inlogscherm.
Ik ben daar niet geregistreerd.
Aspirant lid stamtafel Flevoland.
Ik stuur je zijn emailadres met zijn toestemming.
Zie pb
je kunt het ook vragen bij http://www.etsemmen.nl/
Ik heb misschien ook nog wel zo'n motor nieuw liggen als je interesse hebt.
Light My Train
Ik zou sowieso de orginele motor vervangen. Die staat niet goed bekend om zijn rijgedrag. Die van het linkje van Beneluxspoor is prima!
Is er geen vervanger voor de 0913A zonder dat er allerlei zaken bijkomen zoals draai- en freeswerk.
Welke motoren worden er bijvoorbeeld toegepast in de latere versies van de Blokkendoos en zijn die mogelijk bruikbaar.
Ik heb aan hmmglaser een mail gestuurd maar nog geen reactie ontvangen betreffende de 0913A motor
In de nieuwe blokkendozen wordt zover ik weet de motor gebruikt welke in de link van de buren staat. Of deze zonder frezen past durf ik niet te zeggen.
De nieuwe Blokkendoos is echt een heel ander model en dat is een andere motor. Dat wil overigens niet zeggen dat er frezen aan te pas komt om zoiets te gebruiken. De oude motor was veel dikker, dus je moet hooguit een verhoging aanbrengen.
Vanmorgen naar een modeltreinenwinkel geweest en mijn motor blijkt dik in orde.
Waarom hij dan niet draaide op een batterij blijft voor mij, en de winkelier,  onduidelijk.
Wat mij betreft is hiermee de vraag beantwoord betreffende de motor.
Hartelijk dank aan een ieder die meegedacht heeft om dit probleem de wereld uit te helpen.
Ik kan weer ver met ombouwen.
BR 103fan forever
Als de motor dik in orde is ga je twijfelen of dat ook geldt voor de batterij.
Heb je mail pas gister gelezen controleer niet dagelijks mijn mail en moest even zoeken maar heb de motor kunnen vinden maar het gaat wel om een model met 2 vliegwielen(zie foto)maten zijn verder het zelfde als de 0913 mijn ervaring met de 0913 is dat het slechte motoren zijn die veel verbruiken.
