Ombouwen zwitserse E-loc 37302.
Gestart door Swiss-fan zaterdag 24 november 2007, 11:21:34
Heb een loc met het artikelnr 37302.
Is een zwitserse E-loc van de serie Re 446 met meccano opdruk.
Is een hoogvermogenmotor, met de decoder 6090 (jumpers).
Naar welke moderne decoderserie is deze loc om te bouwen?
Mag ook overgenomen worden.
Wie kan dit ombouwen aantrekkelijk (prijs) doen bij mij in de buurt?
Leef in Hoorn.
Re: Ombouwen zwitserse E-loc 37302.
Waarom zou je decoder 6090 er uit slopen ?
Mvg Gert
Had zelf het idee om daar meer lichtfunctie's uit te halen.
Heb echter geen idee wat hier zoal de kosten voor zijn.
Citaat van: Flodo op zaterdag 24 november 2007, 11:21:34
Is een koolborstelmotor.
En er zit de decoder 6090 (jumpers) in.
Naar welke moderne motor of decoderserie is deze loc om te bouwen?
De motor kan niet moderner, er zit al een 5 polige motor in.
En die decoder is toch best goed.
Waarom wil je deze vervangen?
Loc rijdt sinds enige tijd met flikkerende verlichting.
Antwoord van Harlaar was, of een nieuwe decoder, of decoder omsolderen met nieuwe lampjes.
Laatste is risicovol.
Nieuwe decoder brengt echter andere verlichtings voordelen.
Vraag is dus, wie dit voor redelijk geld kan doen?
Harlaar is voor mij niet zo eenvoudig te bereizen, moet erg omrijden.
En ook erg opletten op het file-leed in die streek.
Wellicht dat er een andere oplossing is, lees ik graag.....
Dan heeft Halaar het mooi mis.
Door slechts twee dioden toe te voegen los je het probleem op of je soldeerd een draad bij op de decoder (achter de twee dioden op de decoder).
Je creeerd nl de beroemde blauwe draad waarmee constante verlichting mogelijk is (flikkeren is voorbij).
Kijk ook hier
Het weinig tijd, anderen helpen je wel met het schema (Peter :roll:)
Mvg, Johan
Als de lampjes massa hebben via het chassis, kun je deze isoleren door deze via de oranje draad te voeden ipv via het chassis.
Zie ook hier voor foto's en schema's.
het bovenste schema is waarschijnlijk de huidige situatie en de onderste wordt dan de nieuwe.
Op nummer 7 dien je de oranje draad te solderen en de andere kant op de lampvoetjes aan te sluiten.
De grijze en gele draad blijven zitten.
Appeltje eitje. :D
