Het 3railforum heeft een nieuwe lay-out! Ervaart u een probleem? Check het Meldtopic hierover!!
Motorpost 3608 adres 30 rijd wel met MS1 maar niet met MS 2
Gestart door Afo zondag 26 februari 2017, 19:48:00
Goedenavond allen,
Vraag of iemand weet hoe het volgende kan:
Motorpost 3608 met adres 30 rijdt wel wanneer de baan met een MS 1 wordt aangestuurd maar wanneer de baan aangestuurd wordt met een MS 2 dan is er geen gang in te krijgen.
Wel herkend de mobile station 2 een loc wanneer ik de MS 2 naar een loc laat zoeken alleen rijdt de loc niet.
Gr Arjan
Re: Motorpost 3608 adres 30 rijd wel met MB 1 maar niet met MB 2
Arjan,
Hoe heb je de loc in je MS2 aangemaakt?
Zie ook: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=39276.0
Hallo Rob Motorola staat aan, en Loony ik heb hem uit de data bank opgeroepen, hezelfde als bij MS 1.
Gr Arjan
Hoi Arjan,
Vertel eens wat meer over de 3608. Zit de oorspronkelijke decoder er nog in ?  Zo ja, dan kan je zoeken wat je wilt met een MS2 maar die herkent geen decoders met dipswitches. Zo nee, welke decoder heb je er dan in zitten ? En aansluitend op de laatste vraag, welke softwareversie heeft je MS2 ? Zo maar even wat vragen die ertoe kunnen leiden dat we je beter kunnen helpen om de oplossing te vinden.
Hallo Dick,
De decoder is de orginele, voor zover ik het weet.
Ik heb de MS 2 een maand geleden laten upgraden.
Ik zal eens kijken welke versie erop staat.
Gr Arjan
Wanneer je op ms2 ook gewoon het nummer 30 ingeeft op ms 2 menu voor nieuwe lok moet je gewoon mee kunnen rijden.
Grt.
Jo
Re: Motorpost 3608 adres 30 rijd wel met MS1 maar niet met MS 2
Hallo Jo,
Dat doet de loc ook niet???
Gr Arjan
Denk erom dat in deze loc een Motorola 1 decoder zit en dan moet de bruine en rode draad goed aan de rails zitten en niet omgedraaid zijn.
Met interesse heb ik alle draadjes hierover gelezen en nog geen oplossing gezien.
Mijn BR10, 37082, met decoder 604987, die alleen luistert naar MM1, rijdt
en klinkt goed op een MS1, maar niet op de MS2.
Alle verlichting brandt altijd, zelfs bij een ongelijk adres.
Lenco,
Hoi Lenco,
De MS1 en MS2 zitten toch niet aan dezelfde gleisbox (aansluitkastje)?  Zowel de MS1 als de MS2 heeft een eigen gleisbox en zijn dus niet te combineren op 1 aansluitbox. De gleisbox van de MS1 nooit op hetzelfde baanstuk als die van de MS2 aansluiten, anders loop je tegen (dure) reparaties op.
Dick,
Nee hoor, ik heb ze netjes apart getest.
Lenco,
Wonder boven wonder, na de loc met de Ms1 even warm laten draaien, op de baan gezet loc geselecteerd en zowaar lichten aan en rijden???? Ik weet echt niet wat er is gebeurd, geen instellingen veranderd maar hij doet het momenteel.🎉🤔
Iemand een idee.
Gr Arjan
MS2 en het MM protocol, het blijft een magische combinatie. We kunnen de MS2 zo langzamerhand wel Magic Station gaan noemen  :D
Het wonder was van van korte duur.
De motorpost reageerd wederom nergens op, bij de MS2 😳
Uiteraard wel bij de MS1 🤔
Wie weet wat dit nou toch is!
Gr Arjan
Het blijft sukkelen,
Nu doet de 37082 niets meer op de MS2.
Met "Herkennen" komt hij keurig met een MM2-10 loc.
Maar hij doet niets ..
Ik heb M* om raad gevraagd.
Lenco,
Lenco,
wanneer je iets vernomen hebt hoor ik het graag.
Gr Arjan
Arjan,
- tuurlijk,
Net getest met m'n Esu Lokprogrammer in de Motorola stand.
De 37082 loopt en fluit als de spreekwoordelijke .. ;)
M'n Tams decoders ziet de MS2 ook niet met MM2.
Gelukkig wel in DCC.
Opvallend:
Via het menu in de MS2 alleen MM2 inschakelen geeft geen ander
gedrag. Bij Handmatig invoeren blijven alle keuzes staan en ook
bij Herkennen loopt hij keurig alle protocollen af.
Ik wacht op bericht van tante M*.
ps:
De decoders 604987 en 604988 zijn straks beschikbaar, want ik zet er een Loksound V4 M4 (64400K) in.
Lenco,
Meer research.
Mijn decoder heeft de 701.22B chip.
Duidelijk voor Motorola II. Maar niet voor tantes MS2.. :error:
Lenco,
- misschien ook  niet  :-(
Update, ombouw set 60760 gekocht, met de daarbij behorende decoder en wat schetst mijn verbazingen, de loc rijdt mooi rustig met de aansturing ms1 en rijdt niet met ms2.
Geloof mij ik begin het vervelend te vinden😳.
Ik dacht dat dan het probleem wel verholpen zou zijn.
En wat ik nog vreemder vind is dat het adres door ms2 wel is aan te passen, heb ik getest met de ms1, het adres veranderd met de ms2 en proberen te rijden met de ms1, wat niet lukte, nadat het adres weer terug
Gr Arjan
Hoi Arjan,
Bij de set zit een Fx decoder.
Zet de lok (alleen) op een apart stukje spoor dan moet MS2 de lok zelf herkennen als lok met een Fx decoder.
Dus niet met naam e.d.
Gebeurt dat niet dan is er iets met je MS2.
Herkent die hem wel programmeer hem dan handmatig dus niet vanuit een lok uit de database.
Controleer eerst of de MS2 in de volle modus staat; mfx,dcc,MM2
Denk er ook aan dat na programmeren (invoeren) je de lok minstens enkele minuten laat staan en vervolgens enkele minuten hem stroomloos laat staan.
Heb al verschillende keren ontdekt dat de verwerking en vastleggen van de wijzingen soms erg lang duurt.
Succes digibert
hallo Digibert,
De ms2 staat op mm2 mfx dcc, ik ga het proberen om hem enkele minuten te laten staan na het aanmelden.
Mijn ms2 werkt volgens mij naar behoren, ik heb enkele marklin locs die werken allen normaal, en verder Roco locs en van piko allen dcc. Deze kan ik gewoon aansturen.
Maar zoals gezegd ik ga de loc aanmelden en laat hem dan staan, dan zet ik hem op stop ( stroomloos).
Ik ben benieuwd.
Gr Arjan
Hallo digibert,
Meerdere keren en verschillend aangemeld, laten staan, stroom eraf, maar geen beweging in te krijgen.
Natuurlijk wel met de ms1😠.
Je wordt er moedeloos van.
Gr Arjan
Citaat van: lcweel op vrijdag 03 maart 2017, 10:53:21
Niet geschoten is natuurlijk altijd mis. Dus : Wat ook kan helpen is het volgende: meld je programmeerbare locs aan (via loc herkennen c.q uitlezen decoder) op een ms2 of cs2/3 van iemand anders. Als dit lukt dan kijken of je locs zich daarna laten inlezen op je eigen ms2. Vaak wil deze truc werken zo is mijn ervaring.
Volgens mij zal de loc zich nooit aanmelden, die moet jij zelf als gebruiker handmatig aanmelden/cq selecteren.
Je kunt volgens mij tot sint juttemus wachten maar aanmelden zal hij zich nooit.
Ik heb in het verleden verschillende Fx decoders ingebouwd.
Op een apart spoortje krijg je op de MS2 keurig dat je te maken hebt met een Fx decoder!
Geen naam e.d. Maar als je daarna in het menu "lok wijzigen" oproept kun je wel het ingestelde adres uitlezen.
groet digibert
Citaat van: lcweel op woensdag 01 maart 2017, 20:25:29
Nog niets gehoord ..
Lenco,
Lenco,
We wachten geduldig af, en ik blijf het proberen.
Van de week herkende de Ms2 de loc, in het venster stond MM2-78 ik hoopte op beweging maar helaas.
Het vreemde blijf ik vinden dat je wel het adres kan aanpassen daar reageerd de decoder gewoon op, de lampen gaan knipperen, bij het schrijven van een ander adres, maar hij komt niet van zijn plek, ook de verlichting is niet schakelbaar.
Gr. Arjan
Als ik dit draadje zo een beetje volg zie ik dat je weinig progressie maakt. Heb je nog een anaoge trafo. Probeer daar eens mee te rijden. Je reset de decoder dan feitelijk naar de analoge modus. Dat kunnen alle Marklin-decoders muv de 6603 Delta.
Mocht dat ook niet werken, probeer dan eens een CS of 6021. In het weekend van 25/26-3 ben ik met M-track in Zorgcentrum Houtwijk in Den Haag en kunnen wellicht wat uitproberen.
Anders kunnen we ook bij mij thuis afspreken in Gouda.
John
Hoi
Ik krijg het vermoeden dat je met je MS2 de lok probeert in het foute protocol aan te sturen.
Kijk eens of het daadwerkelijk ook MM is, en kijk ook eens of er niet eenzelfde adres als DCC in je MS staat.
!!!! En erop letten dat je eerste lok in de loklijst een MM lok is :D !!!!
Bart
Goedenavond Bart,
Ik heb op de eerste plek een MM loc gezet, daarna opnieuw aangemaakt en hij rijdt🤔
Natuurlijk blij maar hoe kan dat dan?
Kun je dat verklaren, ik begrijp er niets van.
Gr Arjan🎉🍾
Hoi
Is een software bug die er minstens tot versie 2.30 in zit.
Ik heb zelf geen MS2, dus weet niet of dit bij de laatste updates opgelost is.
Bart
Mijn mail was van 1 maart 2017.
Tante M* gaf vandaag antwoord.
Sehr geehrter Herr van der Weel,
das Modell 37082 wird seit fast 15 Jahren angeboten und besitzt daher sehr unterschiedliche Antriebslösungen. Welche dieser Versionen besitzen Sie denn bitte genau? Was für ein Decodertyp ist in Ihrem Modell eingebaut?
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Märklin Kundenberater
Frank Mayer,
Ik heb antwoord gegeven, dus tot over 3 maanden voor het eventuele antwoord ..
Lenco,
Antwoord van M* deel 2.
Die opties zijn allemaal al hier besproken.
Lenco,
diese Lok hätten Sie eigentlich einfach nur über die Datenbank einrichten müssen. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Decodertyp noch die richtige Polarität am Gleis eine Rolle gespielt hat. Die eingestellte Adresse konnte an den Codierschaltern abgelesen und ermittelt werden.  Gegebenenfalls musste der Eintrag in der Lokliste in diesem Punkt korrigiert werden, wenn die Adresse verändert wurde.
Frank Mayer
Hallo Lenco,
Citaat van: lcweel op dinsdag 30 mei 2017, 21:46:40
De 37082 is van 2003 en gelijk aan die van de 37080 en 37801.
Decoderprint heeft het nummer 604987, print drijfwerk 229709 en soundprint 604988
De decoder is en 6090x. Default adres is 10, instelbaar d.m.v. dipswitches.
Functies: F0 licht aan/uit, F1 rookgenerator, F2 drijfwerkverlichting, F3 fluit, F4 rangeerstand aan/uit. Chip: 701.22B MM II
En dus?
Rijdt het ding nu wel, of niet?
Bart
Hallo Lenco,
Kun je uitleggen wat er precies staat?
En wat je dan gedaan hebt en of het helpt en dus werkt.
Gr Arjan
