luidspeaker aansluiten op printplaat lok
Gestart door E103.1 zondag 26 februari 2017, 14:12:48
Ik heb een geluidsdecoder gekocht (Marklin 60976) en wil deze inbouwen in de Trix 22174 ('Lollo' V160)
De decoder zelf is eenvoudig, maar ik heb een probleem met de speaker.
De basisplaat die ook meegeleverd wordt in de set kan ik niet toepassen vanwege ruimte gebrek.
Kortom, ik moet de speaker rechtstreeks op de platine van de solderen.
Echter ik heb geen idee van welke contactpunten gebruik gemaakt moet worden.
Wie kan mij de tip geven.
Hieronder enkele foto's van de huidige situatie.
Werner
Re: luidspeaker aansluiten op printplaat lok
Hallo Werner,
ik heb in een Mehano loc weleens voor hetzelfde probleem gestaan, heb je een multimeter is het prima te doen, je moet pin 9 en 10 hebben van de Mtc21 aansluiting, deze kan je ook op je standaard bij de decoder geleverde print doormeten, decoder verwijderen en en met de multimeter contact maken met pin 9 en 10 en zoeken naar de bijbehorende soldeeraansluiting, misschien dat het het paar is het dichtst bij de 21 pins aansluiting, meten is weten, zonder dat je het zeker weer niet aansluiten want dan is de kans groot dat je geluidsuitgang van je decoder in rook opgaat,
met vriendelijke groet,
Ik heb geen multimeter en heb daarom de prints even goed tegen het licht aan gehouden om te kijken hoe de banen lopen.
Dat even getest met de draden op de soldeerpunten en het werkte.
Dus topic kan gesloten worden.
Voor de duidelijkheid nog even een plaatje toegevoegd. Kan altijd handig zijn wanneer iemand een gelijk soortig probleem heeft.
Werner
EDIT Ad: Overbodig citaat van geheel vorig bericht verwijderd; lees hier waarom.
Hallo Werner,
mooi dat het werkt, ik blijf erbij meten is weten,
Die plek is op zich logisch omdat er onder de ruimte zit voor de fabrieks af luidspreker ;)
Voor diegene die ook hun Trix 22174 Br 212 willen ombouwen ==> Klik
Wat ik alleen jammer vind is dat er bijna nergens word vermeld wat van wielsets er nodig zijn om ze compleet(om meer trekkracht te verkrijgen gezien trix maar 1 asb per as heeft)om te bouwen naar 3rail.
Dat wordt nergens vermeld, omdat deze niet meer als "Erzatsteil" bestelbaar is. Een beetje zoekwerk op de site van Marklin leert dat.
Maar toch vaak vind ik dan een oude model met de zelfde wielen die nog wel leverbaar zijn of soms zijn de wielen niet los leverbaar maar wel als complete aandrijf set die goedkoper is als de losse onderdelen ;) zo ben ik nu de wielen van een br295 aan het plaatsen in een tee ram :D
