Is dit een relais?
Gestart door johanhe2 dinsdag 21 februari 2017, 17:26:10
Is dit een relais?
Is dit een relais?
Goedendag,
Dit apparaatje geërfd. Het lijkt me een relais.
Er staat op: Schrack Rp 420012. Natuurlijk eerst gegoogeld voordat ik jullie lastig val.
Het levert hits op maar dan alleen de spoeltjes en niet deze met printplaat.
En als we weten wat het is dan ben ik benieuwd naar de handleiding.
Groet en dank,
Johan
Re: Is dit een relais?
Ja, dit is een relais. 12V schakelspanning.
Dank je Olav.
Wat kun je er mee en heb je ook een handleiding?
als je net zo zoekt als ik, dan vind je eerst
http://nl.mouser.com/ProductDetail/TE-Connectivity-Schrack/RP420012/?qs=cX92MwKKzGuMzGBuVXpd9g==
http://nl.farnell.com/te-connectivity-schrack/rp420012/relay-dpdt-250vac-8a/dp/388336
http://www.digikey.com/product-detail/en/te-connectivity-potter-brumfield-relays/RP420012/PB942-ND/1095267
en daarmee datasheets, voorraden en prijzen
http://www.mouser.com/ds/2/418/NG_DS_RPIIX2_0415-1021045.pdf
En dan weet je meteeen al heel veel: 12 vDC, schakelt bij 44.4mA , 500 mW verbruik, 270 ohm coil weerstand, gemaakt van Silver Cadmium Oxide, DPDT, schakelend vermogen tot 8 Amp (dus een monostabiel powerrelais met veel mogelijkheden).
Je hebt dan een totaalbeeld van het relais. Wat doet de print eronder?
Die is door iemand gemaakt, zeker niet door de fabrikant van het relais.
Om te weten wat het doet, moet je allereerst kijken naar wat voor onderdelen erop zitten.
Ik zie 5 weerstanden, 3 condensatoren en 2 diodes. En je kunt 7 draadjes vast schroeven op de connectoren. Laat de meest rechtse ground zijn (gemeenschappelijke min).
Ik verwacht dat het printje is gebruikt als CDU, en dat er 2 draadjes nodig zijn om het relais te schakelen via de CDU  en  4 draadjes voor de DPDT situaties 2 stroomkringen, elk met een stand A en een stand B, waarbij A of B de monostabiele stand is.
De hamvraag is dan: wat moet je op het printje aansluiten om te kunnen schakelen,
16 volt AC of 12 volt DC?
Zelf nog even de wiki geraadpleegd ( https://wiki.3rail.nl/index.php/Schakelen_van_wissels_met_een_CDU ). Die pagina verwijst door naar een (door Conrad uitverkocht, niet meer leverbaar) Tams bouwpakket http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/216467-as-01-de-Schaltverstaerker_Bausatz.pdf
Die Tams schakeling lijkt niet op deze.
Heb je foto's of gegevens van wat er op de condensatoren staat gedrukt? Vaak staat daarop de waarde of een code (die via een tabel gegevens levert).
Er zijn in theorie 3 mogelijheden, en de onderkant van de printplaat verraadt welke is benut (foto graag).
De 1e mogelijkheid is dat de condensators parallel staan, om het gewenste peil te bereiken,
de 2e mogelijkheid is dat 2 condensators gebruikt worden om van AC naar DC te gaan (onwaarschijnlijk).
de 3e mogelijkheid is dat 1 condensator dient voor het relais, en 2 voor de stroomkringen.
Het is mijn vak niet, maar mijn interpretatie is dat het hele printje wordt aangesloten op 12 vDC.
En dat de uitvoer (stroomkringen) eveneens voorziet in een CDU-toepassing.
Dus de kleine elco vormt met een weerstand de CDU van de relais spoel, en de twee grote elco's (met weerstand en diode) vormt een CDU per stroomkring op de instabiele stand van het relais. Als het relais aantrekt, heb je per stroomkring dus een puls via een CDU. Elke diode beschermt de print tegen de afschakelvonk van de relais die je aansluit op de stroomkring (dat is iets belangrijker bij de max 250 Volt en 8 ampere die dit relais kan aansturen, de print zelf kan dat zeker niet).
Volgens de wiki pagina zit je dan in optie 2, 3, of 4 waarbij je een wisselspoel een puls geeft, of afhankelijk van de condensatorwaarde (van die grote elco) een complete wisselstraat tegelijk een puls geeft.
