Lichtgevend reclame borden.
Gestart door bas woensdag 21 november 2007, 15:06:39
Ooit op het forum heeft iemand een link geplaatst naar deze site:
http://www.hotreinen.com/?page=catalog&view=category&cat_id=14
Heeft er toevallig iemand al zon lichtbakje gekocht bij deze man? en zo ja
bent u er tevreden over of niet?
weet ook iemand hoe groot deze zijn?
Bas
Re: Lichtgevend reclame borden.
deze staan ook wel eens op mp.
ze zijn wel erg mooi
alen nl jamer daar heb ik niet zo veel aan
Heeft iemand zo'n dingetje al eens opengepeutert?
Ik weet dat de voorkant een gewone sticker is, maar hoe is de constructie daarachter?
buckfast_beekeeper
Er wordt een weerstand bijgeleverd. Waarschijnlijk wordt er dus gebruik gemaakt van een witte led.
Gebruik je glashelder epoxy met daar de led in, kan je volgens mij de lichtbalken zelf maken.
Op volgende website http://www.meb.gerolf.be/ staat bij scenery hoe je buislampen (tl-lampen) kan maken. Op dezelfde wijze kan je hier te werk gaan.
Bedankt voor de link! leuke site gelijk maar even in mijn favo's gezet
Bas
hihihihi.. ik ook!
Hallo Bas
Nou even gemeten voor je
de maten zijn dan 20 x 8 mm en 3 mm dik
Ik heb ze al een hele tijd geleden aangeschaft
maar nog niet toegepast ergens
mvg Frans
Ik vind de borden erg mooi..... Maar ik wou dat er ook een bord was waar DB op stond:P
Groetjes, Marklin-Tim
Hoi Märklin-Tim
Als ik me goed herinner
Kan je dat eventueel vragen, en dan wordt het gemaakt voor je
Het is een hele tijd geleden dat ik ze heb aangeschaft
dus of hij dat nog steeds doet weet ik niet meer
Even informeren ,en je weet het
mvg Frans
Hij maakt nog steeds op bestelling. Ik heb pas geleden nog verlichte naamborden voor mijn station laten maken.
Oke ik zal het vragen
Maar kan je ook DB alleen laten verlichten? Soort neon in het klein.
Dat moet je aan de man zelf vragen, dat weet ik niet.
ik denk niet dat dat kan, zo´n plaatje van de DB kan (realistisch) niet breder zijn dan 2CM. dus dan moeten het wel hele kleinen ledjes zijn om die dunne letters van DB te verlichten.
Maurice
Aah shit  :twisted:
Het leek me mooi dat alleen DB was verlicht
dit denk ik hea ;-)
misschien kan het wel.
Maurice
Ach ik ga wel een keer informeren!!!
En heb je intussen al info bekomen?
Ik heb er voor mijn 0 baan ook een 2 tal gekregen van een collega die er een stapeltje besteld had. Het is een soort dik schuimplastic met aan 2 zijden een zelfklevende laag. daar zit een felwitte LED in geprikt en zijn an beide zijden velletjes dun papier tegenaan geplakt. Kwaliteit valt me enorm tegen voor die 5,95 en de verlichting is niet gelijkmatig.
Met een stukje plexiglas en LED's is betere verlichting te maken die niet uit elkaar valt na een tijdje en gelijkmatig verlicht is.
Ik heb de felle led eruit gehaald, de rest weggegooid. De LED zit nu in een stukje plexiglas waar ik een gaatje in heb geboord aan de zijkant (3mm dik plexiglas, 2mm gaatje) en de led erin heb laten zakken tot midden in het glas. Daarna met secondenlijm het gaatje dichtgestopt en de achterkant van het plexiglas mat geschuurd. De matte kant reflecteerd het licht en doordat het lampje midden in de plaat zit is de verlichting min of meer gelijkmatig.
Is in ieder geval een stuk netter dan het origineel en blijft langer heel.
Citaat van: Johnnytrein op vrijdag 18 januari 2008, 21:37:18
Ja dat al wel. Maar ik weet niet of ik het ga doen. Moet nog even kijken.
Citaat van: Gerard op zaterdag 24 november 2007, 20:28:20
Heb je daar toevallig een fototje van?
Bas
Citaat van: bas op woensdag 23 januari 2008, 11:20:15
Bas
Nee, de naamborden zitten ergens ingepakt en ik weet niet in welke van de vele dozen. Pas als ik mijn baan kan gaan bouwen (na maart / april), zullen ze vanzelf wel weer tevoorschijn komen.
