Beste allen!
Zoals al te lezen in het baanplan stuk van het forum zijn wij een stel enthousiaste herstarters.
In de loop der jaren zijn er enkele analoge modellen de kast hier in gereden die nu wachten op ombouw. Na gisteren op de beurs een aantal zaken gekocht te hebben ging ik enthousiast aan de gang.
Echter, helaas helaas, het lokje wil nog niet rijden...
Ik heb een hele hoop op het internet kunnen vinden, maar kom er op een aantal vlakken niet uit, ik zal daarom hieronder de situatie schetsen, hopelijk kunnen jullie helpen
Het betreft een 3016, dus een SFCM motor. Hiervoor heb ik de bijpassende esu magneet en een lokpilot gekocht.
Eea gedemonteerd en een goed contact met de wielen veiliggesteld zoals dat mooi in de wiki beschreven staat.
Bij het aansluiten van het geheel loop ik tegen enkele dingen aan waar ik over twijfel en die wellicht de oorzaak zijn van het tot nu toe stilstaan:
- er zitten 2 ontstoor condensatoren op de motor; eentje (de onderste) komt er gemakkelijk af. De ander (net boven de as zegmaar) lijkt mij wat moeilijker weg te halen; moet deze weg? ik zie 'm in veel plaatjes van ombouwen nog er tussen hangen
- Ik heb begrepen dat het niet perse nodig is de 2 weerstanden die esu meeleverd te gebruiken, voor de zekerheid heb ik ze er wel tussen gezet; hoe zit het ookalweer met weerstanden? welke kant moet aan de kant van de motor zitten? ik heb begrepen dat de zilveren baan de laatste is?
- tijdens het schoonmaken van de motor vielen de koolstofborsteltjes eruit. Nu staat mijn motor zo'n beetje in spiegelbeeld van wat ik zie op het onderstaande plaatje van de wiki. IK heb nu wel aan de hand van dat plaatje de kolenborstel aan de kant van de magneet gezet; maakt het uit welke aan welke kant zit?
- ik heb nog geen lampjes aangesloten gezien ik eerst wilde kijken of hij zou rijden, maar dat doet ie helaas niet.
- Als ik m doormeet dan heeft de decoder stroom en staat er ook spanning op de motor
- ik ben er hierbij van uit gegaan dat de lopi in principe als adres 3 staat ingesteld af-fabriek.
wie o wie heeft er tips?
gr. Erik
