Nieuws: Wil je ook meewerken aan onze -3rail Wiki- ? Meld je aan via wikiredactie@3rail.nl !
| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  Ervaringen met doorslijpen middenrail en lijmpistool
Auteur Topic: Ervaringen met doorslijpen middenrail en lijmpistool  (gelezen 1862 keer)
Stefanius
    • Stefanius Blog
« Gepost op: zondag 19 februari 2017, 14:35:50 »
Ik wil graag deze schakeling gaan bouwen: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=33570.msg696732#msg696732. Nu wil ik passtukjes zoveel mogelijk vermijden (soms zijn ze natuurlijk echt nodig) maar voor de genoemde schakeling overweeg ik om de middenrail door te slijpen (zodat er drie segmenten ontstaan) en deze te fixeren middels een lijmpistool.
Zijn er hele goede redenen om dit wel / niet te doen of zijn er wellicht  slimmere manieren om de middenrail te fixeren?
OPHVB
  • Nieuwe Gast
Re: Ervaringen met doorslijpen middenrail en lijmpistool
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 20 april 2017, 10:21:22 »
Ik heb geen ervaring met het doorslijpen van de midden geleider, maar wel van rails, zowel 3-rail als 2-rail systeem.
Ik zou je adviseren dat als je gaat slijpen, je eerst de middengeleider fixeert met een ruime hoeveelheid lijm uit een lijmpistool en dan pas gaan doorslijpen. :important:
Let wel op dat alles goed schoon moet zijn en er geen olie of andere restanten op zit. Het beste kan je daarvoor spiritus gebruiken, want dat laat geen restanten achter. Andere schoonmaak middelen, zoals terpentine en wasbenzine, laten wel restanten achter, waardoor de lijm minder goed pakt.
Onno
500 years from now, who'll know the difference
digibert
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 20 april 2017, 14:02:12 »
Welke rail? C? M? K?
digibert
Nieuwenhuis
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 20 april 2017, 15:01:52 »
Dag Stefan
Ik zou daar aan toe willen voegen dat, voordat de middengeleider wordt gefixeerd met de Hot Glue, er de aansluitdraden aan gesoldeerd moeten worden.
De kans bestaat namelijk dat de middengeleider verplaatst/verzakt/verschuift bij het aan solderen van de draden doordat de Hot Glue weer zacht wordt.
lmou
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 20 april 2017, 17:21:23 »
Dus eerst solderen (niet gemakkelijk op hardmetaal!), dan lijmen.
Is het niet eenvoudiger een kort stukje rail te isoleren van de rest in dit als detector te gebruiken, een beetje isolatietape volstaan,
Leopold
Leopold
Roberd
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 20 april 2017, 17:51:29 »
Als dan hotmelt zacht wordt bij solderen is het ligt het dan niet voor de hand een alternatief te nemen zoa;s bijvoorbeeld 2-componenten epoxy? Da's een thermoharder
Ludo1957
  • ​Positief denken kan nooit kwaad ;-)
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 20 april 2017, 19:08:35 »
Mijn idee:
De doorgeslepen middenrail over de volledige lengte fixeren met een iets langer strookje plastic  (ofwel smelten door verhitting ofwel kleven met TEC7-lijm
   //////////////////////////////////////| strookje plastic /////////////////////////////////
--------------------------------------| |-----doorgeslepen middenrail-------------------||------------------------------------------------------------
Met sporende groeten,
Ludo
Creativity is intelligence having fun (A. Einstein)
Mijn baan: Goforitz
https://drive.google.com/file/d/1kwvNE20-cjYFgg_sS49chTJvpIf6tzTX/view?usp=d
Nieuwenhuis
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 20 april 2017, 19:15:54 »
Dag Leo.
Ik vergat te vermelden dat ik hierbij wel uitging van M-rails.
Juist! De middengeleider van M-rails valt prima te solderen wanneer er
vooraf even een stukje zwart wordt weg gekrast met een hobbymesje.
Anders aanstippen met Purine (soldeervet) voor een mooie soldering.
Citaat
Logisch dat dat eenvoudiger is Roberd, echter de topicstarter meldde:
Nu wil ik passtukjes zoveel mogelijk vermijden (soms zijn ze natuurlijk echt nodig) ...
digibert
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 20 april 2017, 19:40:22 »
halo,
Had niet goed gekeken maar gaat inderdaad over M rail dus.
Heb in verleden ook rail aangepast.
Het geisoleerde stukje is een stukje rondom de bevestiging van de middenrail.
Solderen gaat met soldeertin met kern van vloeimiddel prima. Middenrail eerst blank schuren mbv  dremel met schuurschijfje.
Na het solderen de middenrail fixeren met lijmpistool en vervolgens de middenrail doorslijpen met een slijpschijfje (dremel). Meteen een doosje schijfjes kopen want ze breken nog wel eens.
Wat ook goed werkt is autoruitenkit ipv warme lijm. De kit hecht n.l. beter aan de metalen bedding. Nadeel het uitharden duurt enkele uren.
Succes digibert
Pagina opgebouwd in 0.268 seconden met 22 queries.
