| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  iTrain: met treinstel niet mogelijk naar blok te rijden
Auteur Topic: iTrain: met treinstel niet mogelijk naar blok te rijden  (gelezen 2787 keer)
RVhobby
  • We kennen ons geluk pas als het voorbij is
« Gepost op: zondag 19 februari 2017, 09:51:33 »
Ik heb een proefbaan waarmee ik in iTrain tot nog toe uitsluitend met enkelvoudige locomotieven heb gereden. Dat gaat inmiddels probleemloos. Als ik nu een wagon achter de locomotief plaats en hiervan dus een trein maak, wil het programma geen routes meer rijden naar opstelsporen, die toch lang genoeg zijn (wel naar vrije baan blokken). Iemand enig idee waardoor dit komt? Moet je eerst ook treintypes definiëren?
Rob
Märklin C-rails, CAN Digital Bahn (CC-schnitte 2.1), Rosoft WDD8 en SN-88 Diode, iTrain.
Jørg
Re: iTrain: met treinstel niet mogelijk naar blok te rijden
« Reactie #1 Gepost op: zondag 19 februari 2017, 09:59:35 »
-Rob:
Dit is wat de diagnose meldt.
W:Locomotief   Locomotief '117 107-3 DB' heeft geen snelheidsmetingen.
W:Route   Route 'Rondje 1' moet altijd wachten in laatste onderdeel.
W:Route   Route 'Rondje 2' moet altijd wachten in laatste onderdeel.
I:Locomotief   Locomotief '117 107-3 DB' heeft geen juiste terugmelder-offset.
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #2 Gepost op: zondag 19 februari 2017, 10:19:44 »
Hallo Rob,
bij loc 117-107 aanvinken dat deze volgens route, rondje2 rijdt, vervolgens kan hij zijn weg vervolgen,
Als je bij het laatste blok ook nog een wachtopdracht van 100% invult ben je al 2 fouten uit de diagnose kwijt.
met vriendelijke groet,
RVhobby
« Reactie #3 Gepost op: zondag 19 februari 2017, 10:44:16 »
Dank voor jullie tips, die had ik echter zelf ook reeds gezien. Maar volgens mij ligt daar het probleem niet. Ik rij namelijk met de stoomloc die begint met de aanduiding 24 (die andere heb ik net nieuw). Als ik er geen wagon achterplak, werkt als naar wens. Zodra ik er echter een wagon achter plak, wil de trein niet meer naar andere opstelsporen als ik de trein daarna versleep in iTrain.
Rob
brietdijk
  • Mislukken, zo veel leuker dan nooit proberen!
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #4 Gepost op: zondag 19 februari 2017, 10:50:42 »
Rob,
Als je een stap verder wil gaan kun je het volgende gaan doen.
- Maak treinen met wagons aan
- Maak stations aan
- Maak treintypes aan (Nodig in stations)
- Maak vaste routes aan
Laat de boel dan ook eens automatisch(zonder vaste route) rijden en pas het rijgedrag aan door met de instellingen in stationseigenschappen te spelen.
Mijn baan
CC-Schnitte Demobaan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
SRSEII, CC-Schnitte, iTrain5 Pro, Acromora
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #5 Gepost op: zondag 19 februari 2017, 11:42:21 »
in itrain heeft een locomotief standaard 2 stuurstanden, maw. hij kan vooruit en achteruit rijden, als je wagons aanmaakt hebben deze standaard geen stuurstand, koppel je deze aan een locomotief dan zal hij niet achteruitrijden, immers een getrokken rijdt in principe nooit achteruit. Om dit te bereiken zijn dus meer instellingen nodig,
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #6 Gepost op: zondag 19 februari 2017, 11:48:02 »
Nog even naar je plan gekeken en zie nog twee fouten in wisselgroeperingen, zie afbeeldingen.
Ook even je plan aangepast naar o.a. de punten die ik eerder aangaf en heb ook een nieuwe route als voorbeeld aangemaakt.
Kijk naar de route en test de route. Heb de wachttijden op 5 sec gezet want tijdens het testen iedere keer 60 sec wachten schiet niet op. :D
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #7 Gepost op: zondag 19 februari 2017, 11:50:32 »
en de afbeeldingen
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
RVhobby
« Reactie #8 Gepost op: zondag 19 februari 2017, 12:33:09 »
Dank je wel, Barry. Hoe kan ik zien wat jij aan die wisselgroeperingen hebt veranderd om het te begrijpen? Heb inmiddels snelheidsmetingen gedaan met die nieuwste loc en dat is een tijdrovend klusje. Weet jij hoe je mijn en jouw bestand kunt samenvoegen zonder alles opnieuw te hoeven invoeren? Gaat bij mij alleen om de gegevens van die nieuwe loc. Groet,
Rob
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #9 Gepost op: zondag 19 februari 2017, 12:48:45 »
Hallo Rob,
je kan jouw loc exporteren, en weer importeren in de andere database, gebruik de functie exporteren, en dan klikken op extern inclusief, bij importeren kan je zelf aanvinken welke locomotieven/rijtuigen je wil importeren,
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #10 Gepost op: zondag 19 februari 2017, 12:50:10 »
Samenvoegen kan niet, wel kun twee keer iTrain openen en dan in de ene jou plan en in de andere mijn plan.
Zo kun je makkelijker de verschillen zien
« Laatst bewerkt op: zondag 19 februari 2017, 12:51:47 door brietdijk »
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
RVhobby
« Reactie #11 Gepost op: zondag 19 februari 2017, 16:57:15 »
Walter, Barry, dank voor jullie hulp. Dat exporteren en weer importeren werkt prima.
Het merkwaardige is dat mijn locs bij de opdracht om te routeren vanaf een opstelspoor naar een ander opstelspoor via het stootblok proberen hun route te vinden (verkeerde kant uit dus). Dat deden ze eerder niet. Verder rijdt de loc 117 steevast de verkeerde kant op lijkt het wel, waardoor deze in verboden blokken terecht komt. En zodra ik een wagon achter de stoomlocomotief zet, blijft deze weigeren te vertrekken (melding: niet mogelijk om ....). Helaas moet ik nu voor mijn werk aan de bak. Ik zal zien of ik van de week tijd heb er nog een keer naar te kijken. Tips blijven uiteraard welkom.
Rob
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #12 Gepost op: zondag 19 februari 2017, 17:00:39 »
Voeg nog even je huidige plan toe!
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
RVhobby
« Reactie #13 Gepost op: zondag 19 februari 2017, 18:36:28 »
Et voila.
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #14 Gepost op: zondag 19 februari 2017, 19:23:31 »
Waarschijnlijk staat de loc op vooruit ingesteld en in het blok (zie richtingspijl) op achteruit.
Als dat zo is dan met shift en muisklik op de richtingspijl. Je zal zien dat de pijl omdraait en de richting van de loc blijft staan.
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
RVhobby
« Reactie #15 Gepost op: maandag 20 februari 2017, 16:26:28 »
Dat klopt. Barry for President!
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #16 Gepost op: maandag 20 februari 2017, 18:46:01 »
Mag ik concluderen dat dat het probleem was? :D
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
RVhobby
« Reactie #17 Gepost op: maandag 20 februari 2017, 23:18:33 »
Ja. Probleem blijft dat loc 117 eigenlijk achterstevoren rijdt, maar dat is niet belangrijk (dat zie je toch niet). Om dat te veranderen zou ik de decoder anders moeten programmeren of de aansluitingen op het motortje van de trein moeten omdraaien.
De door jou gemaakte route rijdt goed, ook als ik wagons achter de loc plaats. Ik begrijp nog niet goed waarom dat met de door mij aangemaakte routes niet lukt. Ik zie dat jij stations hebt aangemaakt en daarin kenmerken of voorkeuren hebt ingevuld. Ik moet er eens rustig voor gaan zitten om te doorgronden wat je precies hebt gedaan en waarom dat het verschil maakt. Nogmaals dank.
Rob
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #18 Gepost op: maandag 20 februari 2017, 23:52:06 »
Mooi dat het werkt. Wbt stations moet je maar effe in de handleiding lezen, dan wordt het een stukkie duidelijker ;)
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
RVhobby
« Reactie #19 Gepost op: zaterdag 18 maart 2017, 16:00:08 »
Barry, ik begrijp dat jij met een Raspberry werkt. Ik heb ook zo'n apparaatje aangeschaft, maar het werkt nog niet goed. Ik heb de handleiding van Leo Leeke gevolgd, maar volgens mij is er iets met de driver. Degene die Leo aangeeft werkt volgens mij niet als je alles van Canal Digital hebt. Weet jij welke USB-driver je moet installeren? Groet,
Rob
NB. Onder Linux Mint op een desktop deed iTrain het wel.
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #20 Gepost op: zaterdag 18 maart 2017, 16:38:40 »
Hoi rob,
Ik ben met vakantie en ben dinsdag weer thuis. Anders even een pb naar Leo sturen. Leo heeft vorige week een handleiding gemaakt waar alles stap voor stap uitgelegd wordt.
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
Leeeke
  • Waar zouden we zijn zonder de trein......
    • Marinushoven
« Reactie #21 Gepost op: zaterdag 18 maart 2017, 17:16:19 »
Hoi Rob,
Met de accessoires van Cahn digital heb ik geen ervaring, maar het zou gewoon moeten werken.
Thorsten verwijst bij de handleiding van de CC-schnitte naar de website van ftdichip.
Hij beveelt de D2xx drivers aan, de drivers die in de install pack van mijn handleiding zit is de laatst beschikbare, die komen daar ook vandaan.
Weet je zeker dat je de juiste com poort hebt ingesteld en dat de driver correct is geïnstalleerd?
Een tikfout is zo gemaakt.
Eventuele fouten in de handleiding krijg ik graag retour via mail of PB.
Zorg bij opstarten van de RPI wel dat je CC-schnitte en je MS-2 aan staan.
Succes!
Grtz,
Leo
Marinushoven
Demobaan met CC-Schnitte & SRSEII
C-rail, ECoSII, MS2, CC-Schnitte, SRSEII, Zelfbouw DCC & loconet decoders & iTrain
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #22 Gepost op: zaterdag 18 maart 2017, 19:00:38 »
Ik heb de handleiding stap voor stap getest en dat werkt goed.
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
Pagina opgebouwd in 0.039 seconden met 23 queries.
