Er klopt iets niet.
Je hebt duo LED's, (dus LED's die 2 kleuren kunnen uitstralen), die hebben 3 draden (klopt) en alle draden hebben een weerstand?
Het maakt namelijk niet uit of de weerstand voor of na de LED zit.
Maar, je hebt common anode (gezamenlijke +) LED's en common kathode (gezamenlijke -) LED's.
Normaal zou je zeggen dat de zwarte dan de gezamenlijke draad is en de rode en de groene voor de andere kant van beide LED's.
Als de lichtsterkte van beide LED's ongeveer hetzelfde zijn (de kleur geeft wel een afwijkende spanning), heb je aan 1 weerstand genoeg, op de gezamenlijke draad dus, maar dat wordt niet vaak gedaan.
De weerstanden zitten dan op de rode en groene draad, maar niet op allebei! Nooit gezien.
Nu weet je nog niks natuurlijk.
Aangezien je trafo wisselspanning levert maakt het niks uit hoe je ze aansluit.
We noemen de bruine draad wel massa en de gele draad de plus, maar dat is om alles op dezelfde manier aan te sluiten, bruin bij bruin, geel bij geel.
Pas als je de LED's op gelijkspanning aansluit zie je verschil, maar het hangt dan wel af van het feit of je nou common anode(+) of kathode(-) hebt.
Als je ze verkeerd aansluit, doen ze het gewoon niet.
Uitproberen dus.
