| | |-+  Marklin ms1 problemen
Auteur Topic: Marklin ms1 problemen  (gelezen 1873 keer)
niels103
« Gepost op: donderdag 09 februari 2017, 17:49:59 »
ik heb een probleem met mijn mobile station 1. Hij heeft een poos goed gedaan maar vandaag bij het opstarten toch wat problemen. Bovenin het beeld ging het driehoekje branden en dat stroom tekentje. Opzich geen probleem want er kan altijd een wagon scheef staan en sluiting maken. Na alle wagons te hebben verwijderd nog steeds die tekens. Hij springt echter steeds op de stop modus. Dus het aansluitstuk ertussenuit gehaald en weer geprobeerd en nog steeds. Heb hem ook geprobeerd te resetten en dat leverde ook geen resultaat op.
Misschien weet een van jullie iets.
Niels
Looney Tunes
Re: Marklin ms1 problemen
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 09 februari 2017, 18:15:25 »
Niels,
Als in je aansluitrail geen kortsluiting zit, dan vrees ik dat de eindtor van je MS doorgebrand is. Deze zou dan vervangen moeten worden.
Groetjes John,
Kalender-items:
niels103
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 09 februari 2017, 19:19:19 »
dank looney tunes,
Is dit duur om te laten vervangen?, kan ik dit zelf of moet dit door een gespecialiseerde winkel?
digibert
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 09 februari 2017, 19:42:31 »
Hoi Niels,
Repareren loont alleen als een collega modelspoorder dat voor niets doet.
De transistor is dubbeltjes werk.
Op de beurzen en internet worden ze (MS1) voor weinig aangeboden.
groet digibert
Looney Tunes
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 09 februari 2017, 20:57:57 »
Niels,
Zoals Bert zegt loont het alleen als je zelf goed kan solderen of iemand kan vinden die het voor je doet, bij een winkel doen ze het niet eens.
Ik weet niet in welke regio je woont, maar wil het gerust doen voor je. Evt ben ik ook 2 dagen op de forumstand op RAIL te vinden, als je het van te voren laat weten kan ik er daar gerust ook naar kijken.
Een andere optie is om alleen het MS zelf te kopen, je trafo en aansluitrail kan je vermoedelijk nog gewoon gebruiken.
Mvg, John
Groetjes John,
Kalender-items:
lcweel
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 09 februari 2017, 21:11:24 »
Niels,
Ik ook, in Zeeland.
Lenco,
niels103
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 09 februari 2017, 21:35:02 »
Hallo Heren,
Ik woon in de Regio van Amersfoort en zou het zeer op prijs stellen als één van jullie die in de regio woont dit voor mij zou willen doen.
Niels
« Laatst bewerkt op: vrijdag 10 februari 2017, 08:30:01 door niels103 »
AlbertJan
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 10 februari 2017, 16:57:32 »
Hoi Niels.
Net je problemen met je MS gelezen en weet je zeker dat niet de aansluitrail is doorgebrand?
Ik heb dit zelf ook gehad en toen was het de aansluitrail en niet de MS1.
Indien je zelf geen 2e aansluitrail hebt dan kun je wel even langs komen om alles te controleren maar indien het je MS1 zelf is kan ik je niet helpen.
niels103
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 10 februari 2017, 17:04:37 »
Hallo heren,
Heb hem zojuist opgeschroefd en het is dat zwarte chip ding deeltje. Deze is doorgebrand.
En nu?
Niels
fjh55
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 10 februari 2017, 17:08:15 »
heb het zelfde (lijkt het) met mijn 60657 (net nieuw)
al geeft die geen stop als hij op losse rails is aangesloten,
maar sluit ik hem aan op de baan dan begint hij goed, maar na een aantal tellen slaat hij op stop
sluit ik mijn 60652 weer aan dan is er geen vuiltje aan de lucht
n.b. de aansluitboxen zijn NIET te gelijk aangesloten op de baan als ik van MS wissel... de niet gebruikte koppel ik eerst los van de rails en bovendien heeft er maar eentje stroomtoevoer (want die wissel ik steeds)
wat zie ik over het hoofd?
fjh55
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 10 februari 2017, 17:09:23 »
door een handige jongen laten vervangen denk ik...
Looney Tunes
« Reactie #11 Gepost op: vrijdag 10 februari 2017, 17:11:08 »
Niels, dat is inderdaad de eindtrap.
Amersfoort is voor mij echter iets te ver weg, mocht je op de vrijdag/zondag naar Rail komen dan kan ik je daar wel helpen.
Groetjes John,
Kalender-items:
niels103
« Reactie #12 Gepost op: vrijdag 10 februari 2017, 17:21:45 »
Zijn deze los te bestellen looney tunes??
Niels
Looney Tunes
« Reactie #13 Gepost op: vrijdag 10 februari 2017, 17:28:54 »
Ja hoor, IRF7103 is het type nummer.
En zegmaar John hoor ;)
Groetjes John,
Kalender-items:
niels103
« Reactie #14 Gepost op: vrijdag 10 februari 2017, 17:38:45 »
Hallo John,
Hier staat ook nog een nummer op Ior416M,wat betekent dit?
En waar zou ik ze eventueel kunnen bestellen.
Niels
lcweel
« Reactie #15 Gepost op: vrijdag 10 februari 2017, 17:47:31 »
Niels
Niels,
Bij Conrad, voor 0,51 Euro.
Lenco,
Looney Tunes
« Reactie #16 Gepost op: vrijdag 10 februari 2017, 17:57:42 »
IOR is het logo van international rectifier, de producent, nu infineon. 416M is een productiecode (jouw IC is 16e week van 2004 gemaakt).
Te koop bij bv conrad, reichelt, farnell etc.
Groetjes John,
Kalender-items:
niels103
« Reactie #17 Gepost op: vrijdag 10 februari 2017, 18:16:19 »
ooh ik snap hem,
oke bedankt heren
huub
« Reactie #18 Gepost op: zaterdag 11 februari 2017, 11:37:02 »
Ik wil je er nog even op wijzen dat er twee IC´s met Mosfets in zitten, aan de achterkant zit er ook nog eentje, zie afbeelding.
(De ene is een N-kanaal en de andere een P-kanaal mosfet)
Ik heb ooit mijn CS1 moeten repareren en daar zitten ook van die dingen in.
Maar John (Looney Tunes) weet er alles van, die heeft ook het verstand om te bepalen of ze kapot zijn EN de kennis om ze te vervangen  ;)
grv Huub
huub
« Reactie #19 Gepost op: zaterdag 11 februari 2017, 12:03:16 »
Hoi Niels.
Wat AlbertJan bedoelt is de TVS-diode, die ingebouwd zit in de aansluitrail.
Dit ding beveiligt de baan tegen te hoge piekspanningen en als die kapot is, dan heb je een kortsluiting tussen railstaven en puco´s.
Gaat alleen kapot als je er te hoge spanning op zet.
niels103
« Reactie #20 Gepost op: zaterdag 11 februari 2017, 13:29:54 »
Hallo Huub,
Het is de gene die zichtbaar is op de 2de afbeelding. Deze is ook duidelijk kapot, er is gewoon een gat in gebrand :warning:, probleem gevonden dus.
Maar in ieder geval bedankt. Zal voor de zekerheid da aansluitrail ook nog even checken.
Niels
niels103
« Reactie #21 Gepost op: zaterdag 15 april 2017, 10:23:21 »
Ik dacht het probleem gevonden te hebben. Het onderdeel waar het gat was ingebrand vervangen. En nu weer niks. Hij blijft op stop schieten en  het driehoekje bovenin blijft branden.
Iemand nog een idee.
Niels
huub
« Reactie #22 Gepost op: zaterdag 15 april 2017, 14:10:59 »
Het gemene van elektronica is dat je normaal gesproken NIET kan zien wat er kapot is gegaan.
Behalve dan af en toe zo´n component met een gat er in.
Dat laatste gebeurt vooral bij componenten waar zowiezo naar verhouding veel stroom doorheen loopt.
Ik dacht dat ik al aangegeven had dat je minimaal die andere component ook moet vervangen en dan hoeft het nog steeds niet te werken.
In mijn CS1 waren 3 van die ic´s defect, maar de aansturing van een van die ic´s was ook defect en moest ik repareren.
M.a.w. er is meer kapot en je kan dat niet zien .......
grv Huub
Pagina opgebouwd in 1.382 seconden met 23 queries.
