Piko 59838 A/C BR219
Gestart door v200marklin vrijdag 27 januari 2017, 16:00:50
Goede middag,
vanmiddag deze loc opgehaald bij m'n dealer Voermans Rotterdam, leuke loc met vele geluidsfuncties, echter de verlichting moet je echt niet inkijken want dan ben je gewoon ff stekeblind.
Alle boekjes doorgenomen, kan nergens iets vinden welke CV te veranderen om de verlichting ietwat te dimmen.
Iemand ervaring met deze loc of suggesties ?.
Mvg Gert
Re: Piko 59838 A/C BR219
Welk soort decoder zit erin?
CV116, waarde tussen 0 en 32 (Default = 32).
Volgens mij een ESU sound decoder.
ga eens even proberen Peter Tks  :thumbup:
Mvg Gert
Waar kan ik dat vinden vd cv116?
BVD en groet,
Johan
CV 116 leest bij mij uit 0 , als ik het schrijf naar b.v. 15 , dan geeft hij bij uitlezen weer 0 aan en fout melding.  8o
Mvg Gert
BR 103fan forever
De decoder mag dan een Esu zijn, Piko laat daar een eigen bewerking op los en het is maar de vraag of bepaalde CV's te wijzigen zijn.
Loc gaat sowieso terug , een nieuwe loc mag toch echt geen 2 inbrand puntjes op de sleper hebben bij uitpakken ! :thumbdown:
Loc heeft dus op een baan gestaan maar wordt door Piko alszijnde nieuw aan mij verkocht. :thumbdown:
Mvg Gert
Wordt niet door Piko aan jouw als zijnde nieuw verkocht, maar door je winkelier denk ik. :)
Gr.  Charlie
samen staan we sterker
Wellicht heeft de lok een testrit gemaakt ?
Op de fabriek of bij de winkelier ?
Nee, mijn dealer Voermans Rotterdam is een TOP zaak en had hem besteld bij Piko.
En met een testrit brandt je sleper niet in hoor, wel na lang staan op een baan. :|
Mvg Gert
Aliebengalie
Zou het hem toch maar is vragen Gert.
Als dit niet bij jou gebeurd is , en dat schijnt niet het geval te zijn zoals je aangeeft , moet het bij hem of bij Piko zijn gebeurd.
Jij weet net zo goed als ik hoe Johan kan zijn om nieuwe locs te laten zien aan klanten die misschien ook wel zijn geintresseerd in dat zelfde model/type.
Ik zou me hand niet in het vuur willen stoppen Gert hier voor.
Neemt niet weg dat er iets niet helemaal goed is , en dat mag Johan opknappen dat is een punt.
En dat de ESU decoder niet benaderbaar zou zijn omdat Piko hier een "eigen" instelling op los laat , lijkt me erg stug.
Maar al zou dit zo zijn moet je dit altijd terug kunnen vinden op het blaadje wat je bij je loc hebt gehad.
Daar staan zeker de cv instellingen in die je moet hebben.
Veel suc6 Gert , en ik hoop dat alles snel is opgelost.
Het is een schitterende loc Gert , ik heb er enkele zusjes en broertjes van. (ook Piko).
BR 103fan forever
Citaat van: Aliebengalie op zaterdag 28 januari 2017, 05:51:46
Dat wordt ook niet beweerd, alleen bepaalde CV' s kunnen niet instelbaar zijn. Voor meer info kan je contact opnemen met de importeur van Piko, zie http://www.scaletrading.nl/ onder contact. Had een week geleden toevalig een gesprek met een vertegenwoordiger van hen over de decoders die Piko inbouwt. Daar kwam dit onderwerp ook ter sprake.
De infobladen geven vaak ook niet alles weer, maar daar is Piko niet de enige in.
In mijn Piko BR 93 zit een Uhlenbrock 56121 multiprotocol decoder.
Aliebengalie
Lijkt me gewoon stug dat de verlichting niet te dimmen is via de instellingen.
Klopt Wim , in deze schijnt er een ESU in te zitten met een plux aansluiting.
 @citaat Even doorgezocht. Deze decoder zit erin ===> klik
Lijkt inderdaad sterk op een ESU losound 56498.
BR 103fan forever
Heren,
Kijk even op de handleiding van de Piko 56347 file:///home/chronos/u-f945922320686d203eee050e153d612beec47d09/Downloads/19426_56347-90-7000_print.pdf of als die link niet werkt http://www.piko-shop.de/index.php?vw_type=artikel&vw_id=18173 en klik op Anleitung 56347
CV 116 staat niet in de lijst van aan te passen variabelen
 @citaat Even doorlezen...
Knipsel uit de tweede link...
BR 103fan forever
Ook bij doorlezen van de handleiding van Loksound V4.0 wordt op blz 86 aangegeven dat CV116 niet ondersteund wordt (zelf even downloaden via http://www.esu.eu/download/betriebsanleitungen/digitaldecoder/ ) Dimmen is misschien mogelijk door speciale instellingen in de CV-range 259-273 (blz 66 t/m 70)
BR 103fan forever
Bedankt voor je bijdrage Rob  :thumbup:
Allen dank voor de vele info.
De loc heeft zeker niet bij Voermans op de baan gestaan, hij had hem niet eens in voorraad en heeft hem dus besteld.
Hij heeft ook al een nieuwe besteld, dus straks gewoon even omruilen, en dan het probleem verlichting proberen te tackelen.  :D
Persoonlijk denk ik : Demoloc  8o 8o
Mvg Gert
Dacht dat ik het gevonden had , via de Ecos 2 , bij aux 0 = verlichting kan je dimmen instellen, alleen reageert de decoder er via het prog.spoor niet op , geluidssterkte kan je ook dimmen, maar ook daar reageert de decoder niet op, wacht wel op de echt "nieuwe loc" en kijken hoe het daar mee gaat.
Geluid staat af fabriek te hard en de lampen te fel, werkt het bij de andere loc ook niet, ben ik gelijk helemaal klaar met Piko  :|
Enige reden dat ik deze loc heb gekocht, is omdat marklin geen BR 219 heeft.
Wat ook heel vreemd is dat als de loc zichzelf aanmeldt , want het is een ESU M4 decoder, dat het display op de Ecos 2 een BR 119 van de DR vermeldt ??????? , wie het weet mag het zeggen ?  :?
Mvg Gert
BR 119 is een in vele kleurvarianten geleverde loc door Piko, ze hebben dus gewoon de sound van de BR 119 op de ESU sounddecoder van de BR 219 gezet , op zich geen ramp, maar hebben/hadden deze locs in het echie dan ook dezelfde motoren ?.
Mvg Gert
BR 103fan forever
Voor meer info over BR 119/219 zie https://de.wikipedia.org/wiki/DR-Baureihe_119
Dank je Dick  :thumbup:
ook weer opgelost, geluid is dus OK, maar waarom de decoder niet reageert op sterkte v/d sound en verlichting blijft een raadsel, andere CV's zijn wel in te stellen.
Mvg Gert
Gert,
Heb je de instellingen die Robbie gaf al geprobeerd ? Daar lees ik verder niks meer over.
Onder het mom : Geef nooit op  :D de hoofdbaan v/d Ecos 2 afgekoppeld, dus alleen prog. spoor , de BR 219 er op en via de 2 x aux verlichting voor/achter de lampjes gedimd van 60 naar 5  8o, nu word ik niet meer blind  :D, tevens geluid stukken zachter gezet , is nu prima.
Dat hele verhaal over het licht dimmen vindt je dus echt nergens in de Piko beschrijving  :thumbdown:
Snap ook niet dat Piko de loc default aflevert met alles op de max.
Weet ik i.i.g. hoe te handelen als de niet-demo loc bij de dealer binnen komt  O:-D
Mvg Gert
Alphons,
de CV's die Robbie opgaf kan ik niet benaderen , heb wel een ESU Loc programmer ergens liggen , ligt bij de Zeller rollenbank, de vraag is echter waar ?  8o :D
Dat krijg je als je er niet intensief mee bezig bent, laatste jaar alleen woensdag middag als m'n buurmannetje Sven van 5 hier is  :thumbup:
Mvg Gert
Zo, nieuwe loc opgehaald, mooie schone sleper, geen inbrandpuntjes, aanmelden duurde ff  8o, maar nu OK en het rijdt als een zonnetje,
geluid zachter gezet, verlichting omlaag, toploc !  :D
Mvg Gert
Dat is goed om te lezen. Heb een paar dagen geleden ook m'n eerste Piko loc besteld (V118 art. nr. 59387) dus ben erg benieuwd!  Geen klachten over de sleper? Daar las ik veel negatieve berichten over dus heb ook maar direct een brawa silencio sleper meebesteld (die zou moeten passen en zou stil zijn).
Alex.
nee, geen problemen met de sleper hoor, loc loopt netjes, sleper hoor je niet, ook niet zonder sound  :D
Piko Duitsland had via FB nog gereageerd dat de sleper niet in kon branden want de rails was van RVS , ja Piko de spoorstaven wel maar daar glijdt de sleper toch niet over ! :-), maar de pukorail van c-rails is gewoon ijzer  :D :D
1 keer doosje c-rail in kelder bewaard, kon zo de kliko in, alle puko's zwaar geroest.
Mvg Gert
Klinkt goed, hoop dat die van mij snel arriveert. Als hij bevalt komt er ook nog een V200 of BR220 van Piko bij.  :D
Aliebengalie
Ook daar zul je echt geen spijt van krijgen van de V200/220 heb ze beiden , en zijn echt mooie locs met zeer mooie rij eigenschappen.
Met met beiden super te vreden mee.
mvg: Alex
Alex 0850
Ook ik ben in het bezit van div Piko locs waaronder v200 en 220 en rijden hier  ook echt goed .
Ben er zeer tevreden over .
Gr Alex 0850
Als twee mede-Alexen zeggen dat ze goed zijn moet het wel zo zijn. Dus net maar de 59701 besteld. ;-)
Hi
Al heet ik geen Alex en Alex ik ben zeer tevreden met mijn Pico V200.  :-)
Citaat van: AlexH op zondag 05 februari 2017, 20:35:17
Mijn favoriet van de V200/BR220 reeks, geweldige loc. Mocht je er ooit sound in willen bouwen, vergeet dan niet achter het rooster tussen beide draaistellen te kijken.
Citaat van: v200marklin op vrijdag 27 januari 2017, 19:22:33
Ik wil even kwijt dat ik 4 Pikolocs heb en allen hebben al slijtsporen in de sleper. Vermoeden is dus dat Piko ze behoorlijk test.
Laurent,
ik heb het nooit over slijtsporen gehad ! , wel over 2 zwarte inbrand punten ! , dat is een teken dat de loc langdurig op een baan heeft gestaan, van 10 testrondjes krijg je GEEN inbrand punten.
De sleper maakt altijd maar op 2 puko's contact, en dat zijn ook de puntjes die inbranden.
Mvg Gert
