Drijfwerk br24 verwijderen
Gestart door br_86_132 donderdag 26 januari 2017, 15:04:38
Voor een kennis ben ik bezig een br 24 te repareren. (26564) De loc is een tweedehandsje en de vorige eigenaar heeft bij het verwisselen van de antislip bandjes de boutjes in het drijfwerk verkl**t.
Aan de rechterkant is het boutje er niet goed in gezet. Deze is eruit gelopen met als gevolg een vastgeslagen drijfwerk.
Om niet als Mac Geifer aan de gang te gaan met een tangetje, heb ik een marklin gereedschap setje besteld (70900). In de hoop dat hier alles in zat om het drijfwerk netjes te demonteren.
Nee, niet dus. Zelfs de kleinste steekbus is te groot om de boutjes erin te zetten. Heeft iemand een idee hoe ik deze er netjes kan indraaien?
Leon
Re: Drijfwerk br24 verwijderen
Een stukje siliconenslang op de punt van een schroevendraaiertje. Daarmee kun je heel gevoelig het eerste stukje inschroeven. Daarna een mini platbektangetje......
Ik gebruik hier voor pijpsleuteltjes in de maten 2,5 - 3,0 - 3,5 mm.
Maar heel erg handig zijn ze niet: de boutjes en moertjes kunnen er helemaal in vallen.
Je kan misschien beter de voorgaande methode van Hans gebruiken.
Magneetje op een stukje Hout/plastic staf plakken. Boutje op magneetje, boutje indraaien en echt vastzetten
met behulp van een platbektangetje.
BR 103fan forever
Je kunt ook een kneedmassa in de passende pijpsleutel/steekbus doen zodat het boutje er niet geheel in verdwijnt. Voordeel van deze methode is dat het boutje door de kneedmassa vastgehouden wordt en niet uit het gereedschap valt tijdens (de)montage.
gaat ook gewoon met de vingers,stukje indraaien en dan met een sleutel uit het marklin setje (het witte doosje)vast draaien.
Dag Leon.
Met het setje 70900 (inderdaad het witte doosje! :D) heb ik, tot nu toe, al dit soort reparaties nog steeds uit kunnen voeren.
Volgens mij kun je hiermee vrijwel alle Märklin loc moeren en bouten mee los- en vastdraaien.
Natuurlijk zijn hier altijd weer uitzonderingen op en dan zijn alle genoemde tips "goud" waard! :thumbup:
Ik heb hier ook het Märklin setje, ooit eens van Johan (Viking) gekregen. :thumbup:
Hiermee kun je zelfs de nog iets kleinere boutjes losdraaien bij locs met het fijnere gebruineerde drijfwerk, scheelt volgens mij een halve maat.
Probleem is wel dat bij het erin draaien het boutje geheel in de bus valt en niet "pakt".
Je kunt dan ook het beste de lok op de zijkant leggen en het gat van de drijstang precies boven het schroefgat in het wiel positioneren.
Dan het boutje erin laten vallen en zorgen dat het schroefdraad "pakt" en met de sleutel voorzichtig aandraaien.
BR 103fan forever
Citaat van: Kappa op vrijdag 27 januari 2017, 11:59:52
Zie ook http://forum.3rail.nl/index.php?topic=64534.msg1137525#msg1137525
Hallo Allen,
Excuses voor mijn late reactie. Bedankt voor de reacties
Citaat van: bouan op donderdag 26 januari 2017, 18:18:33
Naja die zijn dus te groot. Zie het eerste berichtje.
Ik heb de boutjes eruit gekregen met een tang. Maar als ik de nieuwe erin ga doen (zijn onderweg) dan wil ik niet weer de koppen beschadigen.
Ik ga eens opzoek naar een pijpsleutel en mbv de bovenstaande tips het proberen te fixen.
Leon
als je ook last krijgt van te diepe pijpsleutels, die kun je ook opvullen met een propje papier van een tissue of zo, kun je er ooit ook weer uitkrijgen
Keesoldscool
Hallo Leon,
Ga eens op zoek naar pijpschroevendraaiers van Wiha PicoFinish.
Stukje schuim rubber
Kleine magneet erin drukken
stukje schuimrubber in de pijp sleutel duwen
C-railer
Mijn handen zijn zgn kolenschoppen maar het indraaien van t boutje lukt prima. Daarna draai ik ze voorzichtig aan met een tangetje, werkt prima.
Hallo Allen,
Bedankt voor jullie reacties, het is inmiddels gelukt met een punttangetje waarvan de bek is voorzien van krimpkous.  :D
De loc tuft weer vrolijk rond
Bedankt allemaal
Leon
