Eindelijk ben ik weer eens aan de slag met het knutselen aan de tafel.
De tafel bestaat uit twee delen van 125x325 op wieltjes, dus 250x325.
Het plan was en is om een deel van de scenery op plaatjes te maken van
bijv 30x60cm, waardoor ik kan wisselen met de bebouwing. Heel veel bouwdozen
op voorraad....
De toplaag van de tafel is 18mm verschroeft spaanplaat en kan dus materiaal gebruiken voor de scenery-plaatjes
tot max 9mm dik om een beetje in de pas te blijven met de c-rail.
Ik ben nu op zoek (in het meest ideale geval) naar een licht plaatmateriaal, schroefbaar voor lampjes etc,
een beetje betaalbaar, maar vooral vlakblijvend. Ik dacht dat mdf een optie zou zijn, maar het plaatje dat al
een tijdje ligt te liggen trekt toch een ietsie pietsie krom. Andere plaatmaterialen als multiplex zijn in mijn ervaring
vaak nog minder vlak.
Dat is een beetje een probleem omdat de plaatjes netjes op elkaar zouden moeten aansluiten. Natuurlijk kan ik het verschroeven,
maar dan heb ik weer een probleem met de twee opgenomen mangaten in de tafel.
Allemaal op te lossen, maar een mooi vlakblijvend materiaal zou het veel makkelijker kunnen maken.
Mijn vraag is of er iemand tips heeft voor plaatmateriaal dat blijvend strak/vlak blijft en voldoende stevig
is om op een plaatje van zeg 30x60cm huisjes te zetten zonder dat dit bij het wegnemen gaat flexen.
Ik denk nu in de richting van dik styreen bijv 3mm maar dat zal wss wel flexen, of ander spul uit die hoek.
Ben zeer dankbaar voor alle tips die jullie zouden kunnen geven!
Arnold
