| | | |-+  Tams MC en Koploper -- raar ijk foutje
Auteur Topic: Tams MC en Koploper -- raar ijk foutje  (gelezen 1488 keer)
rugzak
    • thuis
« Gepost op: zaterdag 21 januari 2017, 17:57:01 »
Goedendag,
Afgelopen week DDW ingeruild voor een Tams centrale. dit werkt prima en stabieler als de DDW optie al heeft dat ons ook Jaren goed geholpen
Maar met het ijken van de loks kwamen we er achter dat als we ijken van hoogste snelheid naar 0 dat stap 3 word overgeslagen en stap 2 word gedaan en dat stap 1, 2 keer word gedaan. Dit konden we volgen op de Tams display.
We gebruiken Koploper versie 9.1 en bij DDW deed die dit niet.
Kan het zijn dat ik nog ergens een instelling mis of ???
Ik hoor graag of iemand het zelfde probleem heeft of heeft gehad..
Rudi Baas
Zij die gaan, Groeten U!
Ons baantje
AlbertG
    • Bouw van mijn baan 'Den Akker'
Re: Tams MC en Koploper -- raar ijk foutje
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 21 januari 2017, 18:18:03 »
Kijk even op pagina 6.12 van de handleiding bij de mode voor rijstap 128 (instelling FS128). Misschien staat die op mode 1:2.
Albert.
Albert.
Vooral veel treinen. Alles wat ik mooi vind.
Rocrail / TamsMC / HSI88 / Servo's / gleisbox (SRSEII)
Bouw van mijn baan 'Den Akker': http://forum.3rail.nl/index.php?topic=38912.0
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC1UVuMhBRtDYMIzs-UW-krg
rugzak
    • thuis
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 21 januari 2017, 21:58:08 »
Albert,
Het is alleen bij stap 3 en als dit fout zou staan zou het bij alle stappen zo moeten zijn toch?
Rudi
Ons baantje
Anne W
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 21 januari 2017, 23:10:11 »
Beste Rudi,
De lokdecoder goed gedefinieerd in de Tams, bij Motorola kiezen uit modus 27a of 27b, afhankelijk of het een oudere Märklin/Esu MFX of een huidige Märklin MFX of een huidige Esu M4  of een oude Märklin 6090X decoder is.
Of de Märklin FX decoders ook op 27 stappen rijden weet ik niet, DCC in de Tams weet ik ook niet, maar ik denk dat 28 stappen mogelijk is.
En ik neem aan dat je wat in de "communicatie" van Koploper hebt moeten wijzigen, naar daar zijn ook genoeg deskundigen voor.
rugzak
    • thuis
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 21 januari 2017, 23:21:38 »
 @citaat, Anne
Bedankt weer voor de reactie.
De ESU decoder loks rijden nu allemaal op 28 stappen DCC
Met de Marklin decoders had ik wat meer moeite om te herkennen of het een oude of nieuwere decoder was en welke is ook niet echt makkelijk te vinden.. dus alle Marklin voorlopig gewoon op 14 stappen MMII en allemaal hebben ze het zelfde probleem  stap 3 slaan ze over.
Rudi
Ons baantje
Anne W
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 21 januari 2017, 23:39:39 »
Beste Rudi,
Gewoon uitproberen, zet de lok in de Tams eerst op 27a, zet hem op de rails en schakel met de draaiknop steeds één stapje omhoog, zie je bij elke stap een snelheidswijziging, dan is het 27a, zie je om de twee stappen een snelheidswijziging, dan naar 27b, zelfde test, nog geen resultaat per stap, dan is het een 14 staps decoder.
Ik doe dit meestal met de lok op zijn rug in een uitgesneden spons, kabeltjes met krokodillenklemmetjes op sleper en massapunt.
rugzak
    • thuis
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 21 januari 2017, 23:57:05 »
dat is te doen... we zullen de komende tijd nog heel wat testen maar vooral rijden  :D
Ons baantje
marcel01
« Reactie #7 Gepost op: zondag 22 januari 2017, 01:43:52 »
Hoi Rudi
Vreemd fenomeen. Ook ik heb de tams en gebruik koploper. Ik heb dit nooit opgemerkt, maar waarschijnlijk komt dit omdat ik naar beneden ijk naar 5km/h en dit al wordt bereikt boven de derde stap. Daaronder vul ik dan handmatig in. Vandaag heb ik nog (ehhh gisteren) de Ma koploper opnieuw geijkt ( door wijzigingen CV's) op MMII  27B. Bij stap 5 werd 5km/h bereikt. (Bij stap 10 10 km/h, maar kan niets over CV06 vinden)
Zal er eens opletten, want kan me geen instelling bedenken wat dit gedrag zou verbeteren.
Succes
Marcel
groeten uit Harlingen
Marklin C rail, TAMS EASY CONTROL, Koploper. Rollend materiaal Marklin, Fleishmann, ROCO, PIKO, Rivarossi, Artitec. Naast de treinen is gitaar spelen mijn andere passie.
Anne W
« Reactie #8 Gepost op: zondag 22 januari 2017, 09:31:50 »
Beste Marcel en Rudi,
CV 6 bepaalt de "kromheid" van de stappen versus snelheid curve, indien je een MFX, zonder DCC, decoder hebt dan kun je die curve instellen met een CS of een Ecos.
marcel01
« Reactie #9 Gepost op: zondag 22 januari 2017, 10:45:44 »
Hoi Anne.
Inderdaad, echter in de handleiding van de MA koploper worden het aantal CV's maar in beperkte mate weergegeven. In ieder geval CV06 niet. Zal met de tams of 6021 een toer worden, al dan niet onmogelijk.
Hoe het nu is, geeft geen problemen en is acceptabel. Wat minder stappen, lager dan minimale snelheid had iets wenselijker geweest.
Marcel
Hero
    • De bouw van Hero's baan
Re: Tams MC en Koploper -- raar ijk foutjein de hoofdbaan
« Reactie #10 Gepost op: zondag 22 januari 2017, 11:36:44 »
Je Ma koploper heeft ook geen cv 6.
De decoder een locpilot3 m4 / mFX die er standaard inzit heeft de curve met 28 stappen. En ondersteunt geen dcc   :-(
Download de lokprogrammer software van de ESU website.
Open een nieuw project met deze decoder.
Ga naar tabblad rijeigenschappen of motorinstellingen.
Daar staat een tabel met de rijsnelheden op elke stap.
Daar kun je precies zien wat er gebeurt als je cv 5 op een andere waarde zet.
Eventueel kun je nu alle andere snelheidsblokjes naar wens aanpassen.
Bovenin de hoofdmenu balk staat een functie. Show changed cv,s druk je daar op krijg je de waardes van de veranderde cv's .
Nu blijft alleen de vraag of je die als Motorola register ook kunt programmeren. De cv en registernummers komen als het goed is overeen.
Anne W
« Reactie #11 Gepost op: zondag 22 januari 2017, 17:40:54 »
Als er een Esu "M4" decoder in zit dan kun je met het CS/ de Ecos de curve veranderen, zit onder het steeksleuteltje en dan naar de motor (geloof ik).
Als de decoder ook DCC "hoort", dan moet je DCC even uitzetten in de centrale, die heeft bij de Ecos een hogere plaats als M4 (geloof ik)
rugzak
    • thuis
« Reactie #12 Gepost op: zondag 22 januari 2017, 20:59:10 »
`Dat van veranderen van CV's dat snap ik ook van curves die kan je mooi met de sprog in DCC decoders programmeren dat doe ik met mijn N spoor loks ook. maar dat is nu het probleem niet denk ik.
Ik vraag me af waarom stap 3 wordt overgeslagen tijdens het ijken ligt dit aan de tams of aan koploper?
iemand een idee?
Rudi
Ons baantje
Hero
« Reactie #13 Gepost op: zondag 22 januari 2017, 21:20:28 »
Daar heb je natuurlijk niets aan als je een Tams centrale hebt.
Vandaar mijn alternatief.
In de in Marklin locs verkochte decoders is DCC helaas uitgezet.(of er was geen ruimte voor in de software.)
Wat je ijk probleem veroorzaakt geen idee.
Heeft koploper toevallig niet twee keer dezelfde snelheid gemeten?
En is er daarna iets niet goed gegaan.
Je kunt die 3 lage snelheids standen toch even handmatig na ijken. een andere oplossing weet ik niet.
Mvg Robin
rugzak
    • thuis
« Reactie #14 Gepost op: zondag 22 januari 2017, 21:54:30 »
Robin.
De laatste 3 stappen heb ik 1 voor 1 geijkt en bij elke volgende lok heb ik bij 3 - 2 en 1 met de draai knop de lok zelf goed geregeld dus dat is het probleem niet.
Ik heb er ook geen probleem mee en verder werkt het goed maar het viel me op en vandaar dus de vraag hier op het forum.
Ons baantje
Anne W
« Reactie #15 Gepost op: zondag 22 januari 2017, 22:08:10 »
Beste Robin,
Veel mensen hebben nog wel eens een familielid/kennis/club/winkelier die in het bezit is van een CS/Ecos, ik kan een lidmaatschap van een club aanbevelen, in Den Bosch hebben we b.v. een Esu lokprogrammer, een Ecos en een 6021, voldoende voor mijn "Märklin" loks.
Beste Rudi, als jij tevreden bent dan is alles goed op jouw baan.
Pagina opgebouwd in 0.03 seconden met 23 queries.
