| | |-+  Msd sound decoder 60946 met 5* van 3581 V200?
Auteur Topic: Msd sound decoder 60946 met 5* van 3581 V200?  (gelezen 1265 keer)
André 68
  • Beginnende Gast
  • Steam is the power
« Gepost op: maandag 16 januari 2017, 22:27:38 »
Ik ben bezig met het ombouwen van een 3581- V200 met een geluidsdecoder 60946.
1- Kan ik dit anker wat hier standaard inzit 5* gebruiken of moet ik naar een anker van/uit of een ombouw set.
zo ja, kan dit dan met een ESU magneet of moet dit een echte grote Hamo zijn.
2 - Zit hier standaard al diesel geluid op?
3 - programmeren met 60801 moet gaan maar kan dit ook met programmer 60971 (van de msd3 serie)?
4 - Welke speaker zit het mooiste geluid in de vierkante of ovale model?
Mvg Andre
Looney Tunes
Re: Msd sound decoder 60946 met 5* van 3581 V200?
« Reactie #1 Gepost op: maandag 16 januari 2017, 22:38:27 »
Andre,
Even aangenomen dat je 3581 origineel is en dat er een 5 polige DCM inzit, maar wel met veldspoel.
1 - De veldspoel moet eruit en er moet een ESU magneet in (51962) -al weet ik niet of deze met het 5 polig anker past-, of een ombouwset naar een hoogvermogenmotor (M* 60941).
2 - Er zit standaard diesel geluid op, vermoedelijk niet het echte geluid dat er uit een V200 komt.
3 - Hier moet ik je het antwoord op schuldig blijven
4 - Ook hier moet ik je het antwoord op schuldig blijven, al vermoed ik dat de vierkante een beter geluid zal geven. (Maar mooiste is persoonlijk, dus je kan het denk ik het beste beide proberen en zelf kiezen wat jij het mooiste vind).
« Laatst bewerkt op: maandag 16 januari 2017, 22:45:11 door Looney Tunes »
Groetjes John -
loc1200
« Reactie #2 Gepost op: maandag 16 januari 2017, 22:57:21 »
In een 35xx zit ALTIJD een 5-polige wisselstroommotor; deze is qua maatvoering gelijk aan de trommelcollectormotor.
De 35xx motor heeft een spoelweerstand van 3 ohm. De 3-polige motor heeft een weerstand van 13.5-18 ohm.
Geen idee of dit veel uit maakt. Ik heb het nog nooit geprobeerd.
Je zal dus een Hamo-magneet (of ESU) moeten regelen voor een trommelcollectormotor.
De permanentmagneet welke Märklin in de ombouwsetjes heeft zitten, past niet icm dit anker.
Van jouw anker is de diameter 2mm groter dan de ankers in de ombouwsetjes.
Daarnaast is de koolborstelhouder ook anders bij de 35xx. (dikker en gelijk aan de 3-polige uitvoering)
M.v.g. Marcel
Haradigi
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 17 januari 2017, 14:35:30 »
Hi Andre,
4/ Mooi geluid krijg je uit een grote luidspreker met klankkast die ook goed vast zit.
Zelf gebruik ik het liefst ESU van 28 mm (Let wel op de impedantie/ohm)
Rond of rechthoekig maakt m.i. niet zo veel uit.
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 17 januari 2017, 14:54:19 »
 @citaat Ik heb goede ervaringen met de ESU 50321 Lautsprecher 15mm x 11mm, 8 Ohm, mit Schallkapsel.
Er komt een verbazingwekkend goed geluid uit dit kleine speakerje.
Zie ESU ===> klik
hvanschaik
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 17 januari 2017, 15:22:40 »
Mijn ervaring met motoren van de 35xx serie is dat het stroomvreters zijn -wat vrij logisch is met een ohmse weerstand van 3 ohm - en niet alle decoders vinden dat leuk. Een 5-pool setje lost dat op en dan heb je een probleemloze motor. Kogellagertjes erin en het motorschild een beetje verstevigen en je hebt een topmotor! Succes.
André 68
  • Beginnende Gast
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 17 januari 2017, 20:16:52 »
Bedankt voor de reacties.
Waar ik bang voor ben is dat het orginele 5* anker te veel stroom trekt en de decoder naar de eeuwige jachtvelden zal doen helpen. Ik heb er al een ESU magneet op zitten. Dat past natuurlijk wel en is niets anders dan de drie polige qua maat dan. Op het motor schild zitten niet de twee extra condensatortjes, die bij een motorombouwsetje opzitten, is dat nog een probleem? Toch alleen ontstoring :D
Ook ben ik benieuwd naar het verschil in rijeigenschappen met
1 orgineel 5 polig met ESU magneet
2 orgineel 5 polig met Hamo magneet
3 Marklin ombouw motorset = stroom verbruik is dus lager, dat is mooi.
Maar er zijn toch ook wel mensen die een marklin orgineel 5 polig met een ESU (54610) decoder rijden mag ik aannemen? Ik heb deze decoder veel met de 3 polig anker maar nog niet met 5 polig orgineel, dus de 2 mm grotere variant met lekker dikke wikkelingen. ik heb ieder geval wel een orgineel 5 polig anker met Lenz decoder LF133?dat gaat goed.
Ik denk dat ik het maar ga proberen.
Haradigi
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 17 januari 2017, 22:27:38 »
Een hele oude:  Meten is weten  :idea:
janpeter
  • Werk op hoog nivo...
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 17 januari 2017, 23:26:27 »
En een andere gouwe ouwe in dit kader:
"Vertrouwen is goed, checken is beter."
Jan-Peter
Marklin op DCC, Nautische thema's
hmmglaser
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 18 januari 2017, 00:24:33 »
De 60971 kun je alleen voor mld3 of msd3 decoders gebruiken voor de 60946 heb je of de 60801 of een CS2/CS3 nodig.
Mvg Mark
Mijn baan
Pagina opgebouwd in 0.041 seconden met 23 queries.
