Iedereen bedankt voor de reacties!!
Krijg zo een berg aan info wat ik erg op prijs stel.
De buiten maten zijn helaas vast. dus 330x120 en 300x100.
Daar kan ik op dit moment niets aan wijzigen.
1 wil je echt zulke korte opstelsporen in het schaduwstation?
2 wil je echt je schaduwstation beperken tot die 300x100 cm horizontaal?
Wilde in ieder geval een schaduwstation maken voor de variatie.
Ergens wilde ik het niet te groot maken zeg maar om niet meteen verloren te raken in de baan.
Ik sta open voor suggesties. Ook qua lengte van de sporen.
In principe kan het schaduw station een verdieping onder de echte baan dus kan ik die helemaal daarvoor gebruiken.
3 wil je echt zulke steile hellingen tussen beneden en boven?
4 wil je echt zoveel sporen boven het maaiveld hebben liggen?
Ik wilde inderdaad wel veel hoogte verschillen van de sporen.
Daar ik in wintrack niet goed kon vinden hoe ik hellingen maak heb ik met kleuren gewerkt van het ene niveau naar het volgende.
Als dit niet goed is en op een andere manier beter is zou ik dat graag weten.
5 wil je echt de radius 24130 (r=36 cm, in k-rail 2221) gebruiken?
Is geen pre
6 wil je echt 2-sporig de bocht om op een tafeldiepte van 100 cm?
hoeft niet perse langs elkaar mag ook over elkaar maar mijn idee is om in ieder geval 2 "ringen te hebben"
waar ik constant 2 locs op kan laten rijden zonder wissels te hoeven aan te sturen. Ook mede om het wat makkelijk
en overzichtelijk te houden voor mijn zoon. Dan kunnen er zeg maar altijd 2 locs rijden in tegengestelde richting eventueel.
7 wil je echt een draaischijf met locloods?
Ja dit is een pre voor mijzelf. Ik heb me gericht op periode 3 en daar vind ik dit echt bijhoren.
8 wil je echt dubbelsporig zichtbaar (of in tunnel) achter het depot langs kunnen?
Moet niet perse maar zoals ik hierboven aangaf wil ik 2 ringen hebben waar de locs zonder wissels te hoeven wijzigen op kunnen rijden.
9 waarom heb je het rode spoor (bovenaan tekening) zo dicht bij de muur liggen?
kwam niet helemaal uit me c rails dus vandaar beetje vaag misschien.
Keuze 1 (opstelsporen van iets meer dan 90 cm) legt vast dat je met korte treinen moet rijden.
Deze mogen inderdaad wat langer 90cm zit je zo aan ben ik inmiddels achter.
Keuze 7: En je draaischijf wijst juist op lange (stoom)locs, dus met 2-3 lullige wagentjes erachter vanwege de beperking in het schaduwstation. Die draaischijf wijst ook op de tijdperkkeuze die je maakt, tenzij dat een soort treinmuseum wordt. Bovendien legt de draaischijf je railplannen erom heen vast: wil het ding echt functioneren dan zit er nogal wat aan vast.
De draaischijf was inderdaad erg lastig om erin te frotten. Maar ik wil deze wel echt, als iemand een idee heeft hoe dit beter kan zou ik het graag horen.
Bij keuze 2 (geen schaduwsporen onder het stuk 330x120 cm): kan zijn dat je vanwege de draaischijf (die ver onder de plaat uitsteekt) daar geen sporen onder hebt getekend. Maar je moet daar meer mee kunnen, tenzij je dat niet wilt.
Kan meer, mee geen probleem. Wilde ergens een grens stellen om niet alles meteen een overkill aan ideeen etc te laten worden.
Dat keuze 3 niet gaat werken gaven mensen al aan.
Je hebt minimaal 3 (minimaal 3,3) meter nodig als helling.
Een vuistregeltje 2,5 cm stijging per flex-rail betekent al ruim 3% stijgen/dalen.
Vond dit inderdaad nog een moeilijk stuk om te realiseren. Als iemand hier een advies in kan doen graag!
Bij keuze 5 moet je bedenken dat allerlei treinmodellen daar moeite mee kunnen hebben
(b.v. de TEE Edelweis van Marklin kan dat niet).
En daarmee raak je dan aan punt 6: dubbelsporig de bocht om met 2221+2231 of 24130+24230.
Ik zou daar voor enkelspoor gaan, en waarschijnlijk een radius kiezen die groter is dan 2231, maar kleiner dan 2241. In wintrack kies ik daarvoor vaak de Piko 55213 (oftewel: radius = 483,75 mm).
Daarbinnen past nog net de Piko 55212 (oftewel radius=421,88 mm). Als je even bedenkt dat de Marklin 2231 een radius heeft van 424,6 mm, en dat de meeste fabrikanten van "moeilijke maten" 40 cm als minimum hanteren dan zit je met de Piko-A maten beter tegen het veilige minimum aan dan met Marklin k-rails (al zijn er freak-modellen die minimaal op een radius van 60 cm moeten rijden).
Afijn, het is een keuze die je maakt, bij het tekenen in Wintrack.
zouden er eventueel 2 banen boven elkaar kunnen dan? Zie eerdere opmerking over 2 ringen.
Bij punt 8 (wil je echt dubbelsporig achter het depot langs) dit was in een ander baanontwerp een hot issue, omdat sommige mensen dat echt niet vinden kunnen, en anderen juist wel. Punt is natuurlijk dat de kromming rondom het depot een groot speelgoedtrein gehalte heeft.
Ik zal de discussie niet op gang brengen in dit topic
maar wil dit graag wel. Ook hier is het idee 2 ringen constant te kunnen laten rijden.
Bij punt 9 (je hebt een zichtspoor -rood- vrij dicht tegen de achter wand getekend):
Waarom ligt het spoor daar in het zicht? Ga je een achtergrond gebruiken? Je zit te dicht op die achterwand om landschappelijk daar nog iets mee te kunnen doen.
Deze is inderdaad bedoeld voor achtergrond en begrijp nu inderdaad dat deze te dicht op de achterwand zit. Zou dus aangepast moeten worden om nog wat leuks te kunnen doen met landschap.
