| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  terugmelding rijtuigen en wagons werk niet naar behoren
Auteur Topic: terugmelding rijtuigen en wagons werk niet naar behoren  (gelezen 1352 keer)
Tjoekedoris
  • Eigenlijk klooi ik maar wat an
« Gepost op: donderdag 05 januari 2017, 12:35:32 »
Beste Spoorders, ik heb mijn terugmelders aangesloten en getest. Deze werken naar behoren, dat wil zeggen als de locomotief het betreffende blok in rijdt. Bij mijn weten moet de
bezetmelding ook werken als er een rijtuig achter blijft in dat blok. Die test heb ik ook gedaan met diverse wagons, maar helaas krijg ik dan geen bezetmelding.
Dit gebeurt echter wel als ik druk uitoefen op de betreffende wagon en een beetje wiebel zodat er goed contact is op de wielstellen. Dit is niet wenselijk, want ook de lichtste wagon moet een terugmelding geven. Naar mijn mening is het een contact probleem, ondanks dat ik de rails heb gereinigd.   Ik rij met K-rails en heb dus de railstaven gescheiden voor de terugmelding.
Herkennen jullie dit? Hoe is dit op te lossen?
Zonder trein spoor je niet.
MARTIN
station "Engental" tijdperk III (K-rails,U-vorm 245x249x330),iTrain,Tams Redbox,Rosoft,Digikeijs
Jørg
Re: terugmelding rijtuigen en wagons werk niet naar behoren
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 05 januari 2017, 13:05:26 »
-Martin:
Op welke mannier heb je de draad aan de rails vastgemaakt?
Tjoekedoris
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 05 januari 2017, 13:11:57 »
Gesoldeerd aan het rail lasje en op plaatsen waar ik slecht bij kan middels de massa aansluiting van Märklin (draad overigens ingestoken en gesoldeerd).
« Laatst bewerkt op: donderdag 05 januari 2017, 13:40:17 door Tjoekedoris »
MARTIN
Anne W
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 05 januari 2017, 13:15:02 »
Beste Martin,
Heb je de wielen van de wagon ook schoongemaakt?
Janvis
    • Mijn Flickr pagina
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 05 januari 2017, 13:18:51 »
Ik zou ook eerst eens beginnen met de wielen te controleren en reinigen van je wagons en rijtuigen.
Groeten Jan Willem
Tjoekedoris
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 05 januari 2017, 13:32:39 »
Wellicht een goed idee. Sommigen zijn al lang niet meer gebruikt. Ik ga vanmiddag eerst een rijtuig schoonmaken en kijken of dit afdoende is. Een licht druk moet volgens mij voldoende zijn voor contact en terugmelding.
MARTIN
Janvis
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 05 januari 2017, 13:34:46 »
Absoluut, ik rijd hier op C-rails en alle wagons die voorzien zijn van kortgesloten wielen worden keurig gedetecteerd zonder dat ik ze ook maar hoef aan te raken, daar zitten ook oude blikken rijtuigen tussen dus dat zou geen probleem mogen zijn.
Groeten Jan Willem
Aliebengalie
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 05 januari 2017, 16:06:41 »
Kijk is of alle rijtuigen wel zijn voor zien van wisselstroom wielen , makkelijk te meten als je een universeel metertje hebt.
Deze moeten doorverbonden zijn tussen de 2 flenzen , bij gelijkstroom assen maakt het nooit contact tussen de 2 railstaven , en dan krijg je ook nooit een bezet melding.
Dit is het meest komende probleem , of je wielen zijn helemaal voorzien van een vuile film laag.
Tjoekedoris
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 05 januari 2017, 22:13:40 »
Beste mensen, bedankt voor jullie reacties. Ik heb inderdaad even de wielen gereinigd en tegelijk alle railstaven. Dat was wel even nodig na alle bouwwerkzaamheden, want die waren stroef van de
vuiligheid. Ik heb zelfs thinner en wasbenzine gebruikt. Alles glimt weer.
En inderdaad .....geen probleem meer met detectie van de wagons en rijtuigen. Toch heel belangrijk om de rails regelmatig te reinigen. Ik denk dat ik een reinigingswagonnetje koop.
Het lijkt me vooral voor de moeilijk te bereiken plekken handig.
Heeft iemand ervaring met zo'n karretje?
@Alex...al mijn wagons en rijtuigen zijn van Märklin en hebben geen geisoleerde wielen.
MARTIN
Jørg
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 05 januari 2017, 22:18:51 »
-Martin:
De reingingswagons van LUX zijn wel heel goed maar kosten ook wel wat.
De set bestaat uit 3 wagons, heb ze zelf (nog) niet maar ga voort op ervaringen van anderen.
Pagina opgebouwd in 0.051 seconden met 24 queries.
