digikeijs dr4024 servo`s doen raar bij het aanzetten van de baanspanning
Gestart door RB zondag 01 januari 2017, 19:15:30
hallo
ik heb een ecos 2 met voor de wissels een servo bediening, hierbij maak ik gebruik van de digikeijs decoder dr 4024 het programmeren is geen probleem. de decoders zijn aangesloten op een aparte ringleiding met 13volt voeding. alles werkt goed alleen zodra ik de hoofdschakelaar om zet voor de voeding van de baan (ecos) en dus ook voor de digikeijs decoders gaan de servos direct inwerking (heen en weer) ze trekken bijna de wissels stuk. dit duurt een paar seconden en daarna nemen de servos de juiste positie in en kunnen ze normaal bediend worden.
mijn vraag is heeft iemand dit ook en hoe kan ik dit probleem dan verhelpen ?
bedankt alvast voor de hulp.
groetjes remco
Re: digikeijs dr4024 servo`s doen raar bij het aanzetten van de baanspanning
Hallo Remco,
Citaat van: RB op zondag 01 januari 2017, 19:15:30
Bekend probleem. Staan al behoorlijk wat draadjes en oplossingen hier op het forum en bij beneluxspoor.net. Ik zal aan het zoeken moeten om je wat linkjes te geven. In feite zakt je voeding bij belasting even in en daardoor te weinig spanning. En daardoor gaan de servo-decoders even raar doen.
Groeten Ronald.
hallo ronald,
het gaat tijdens het bedienen goed en zolang de spanning erop staat heb ik geen probleem. het probleem doet zich voor als ik de baan aanzet.
ik heb een hoofdschakelaar gemaakt waarmee alles (alles op de baan) in 1 keer uit en ingeschakeld kan worden.
ik heb geprobeerd eerst de ecos 2 aan te zetten en daarna pas de voeding van de servodecoder maar zonder resultaat ze gaan 5 seconden raar doen wat tot schade kan leiden en daarna is alles normaal. ik heb ook een voltmeterdisplay erop en tijdens die 5 seconden varieert de spanning wel enorm van 6 tot 13 volt.
ik wacht je linkjes even af bedankt alvast
groetjes remco
Hallo Remco,
Lees dit http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,50312.msg808789.html#msg808789 draadje bij de buren maar eens.
Piet
Hoi Remco,
Het probleem dat je beschrijft, is inderdaad geen onbekend verschijnsel. Volgens sommigen is het een eigenaardigheid van de betreffende decoders, al dan niet in combinatie met de gebruikte servo's. Maar dat helpt nog weinig. Ik heb de decoders ook en gebruik ze intussen met veel plezier met de vrij goedkope blauwe servo's (SG90).
De oplossing bleek ten eerste het aansluiten van de decoders op een geschakelde voeding, 15V spanning, vermogen 100W (Meanwell). Hierdoor verdwenen de stuipen bij het opstarten. Er zitten nu trouwens zes decoders op met 22 servo's in totaal.
Ten tweede heb ik de digitale aansturing van de wissels en seinen op een aparte stroomkring gezet. Ik heb daar een 'ouderwetse' grijze 52VA Märklinvoeding (6002) voor gebruikt en een kleine Ldt booster (DB-2) die niet zo duur is. Door deze scheiding worden storingen die de rijdende treinen soms veroorzaken niet doorgegeven aan de wisselaansturing. Kortsluiting bij een ontsporing schakelt de centrale af; bij een opstart kwamen de stuipen soms toch terug. Nu met de eigen digitale stroomkring voor het schakelen, is dit uit de wereld. Op die stroomkring zitten trouwens ook nog een aantal K83 decoders voor wissels met magneetspoelen. Werkt allemaal feilloos.
De treinen rijden vooralsnog trouwens direct op de de CS2 met 60052 voeding. Ik neig er naar om het voeden van de baan naar een aparte stroomkring om te zetten met een booster en een 60061 voeding, maar heel noodzakelijk is het niet; het is wel weer een extra tussenschakel die extra stabiliteit kan brengen, denk ik.
Ik hoop dat je hier iets mee opschiet. Het is best wat gepuzzel met alle 'soorten' stroom en het bewijst dat digitaal rijden en aansturen heel wat meer is dan twee draadjes naar de rails brengen, en klaar!
hallo allereerst bedankt voor de reacties,
peter :
jij schrijft :De oplossing bleek ten eerste het aansluiten van de decoders op een geschakelde voeding, 15V spanning, vermogen 100W (Meanwell). Hierdoor verdwenen de stuipen bij het opstarten. Er zitten nu trouwens zes decoders op met 22 servo's in totaal.
hoe bedoel je een geschakelde voeding, in mijn geval zitten de decoders al op een aparte voeding van 13 volt .
dit zal dan te laag zijn en zal ik dit moeten verhogen naar 15 volt.
toen ik 2 decoders geprogrammeedd had had ik het probleem nog niet alleen nu ik de 3de en 4de erop gezet heb , heb ik deze problemen zelfs als er geen treinen op de baan staan. dus dan zal ik het toch moeten gaan zoeken in de voeding ?
groeten remco
ik heb weleens gehoord van mijn trein leverancier dat digikeys decoders problemen krijgen als onder de 16v gevoed worden, dus is wellicht een andere voeding de oplossing
Hallo Remco,
Citaat van: RB op dinsdag 03 januari 2017, 17:45:10
De voeding is inderdaad het probleem. Dat gaf ik al aan in de eerste post. Je moet echt een voeding nemen die niet in elkaar zakt als hij belast wordt. Dat doet die van jou wel. Zie ook Alle servomotortjes blijven draaien zodra er spanning op de DR4024 komt, Digirails DR4024, 4 Kanaals Servodecoder: Aansluiten en Ampèrage en Servo's slaan op hol
Groeten Ronald.
Geschakelde voeding is domweg een benaming. Het is geen transformator zoals we vaak gewend zijn (geweest) om te gebruiken, maar hij zet wel 230V om in lagere spanning. Bij een gewone trafo zakt de spanning nogal in. Ik had er ook last van, maar niet meer sinds het gebruik van een geschakelde voeding.
Kijk eens bij Picommit of Conrad. En als je minder haast hebt, probeer je onze Chinese vrienden eens.
Een spanning van 15 volt is genoeg, zo blijkt, maar het moet wel stabiel blijven. Hoeveel decoders en servo's een 100W voeding aankan durf ik niet te zeggen. Ik heb Picommit wel gezegd maximaal 40 tot 50 servo's te willen inzetten en zij gaven deze aanbeveling. Ik neig toch tot de inzet van een tweede voeding voor de overige 25 stuks. Better safe than sorry! Zo'n ding kost circa 35 euro, dus niet heel dramatisch.
bedankt , ik ga een nieuwe voeding regelen als het probleem verholpen is dan laat ik het weten.
groetjes remco
dan zou deze voeding goed moeten zijn ? of kan ik ook de marklin voeding gebruiken die meestal bij een startset zit deze heb ik namelijk nog?..
Remco,
De voeding van de startsets is niet heel sterk. Ook die houdt het bij 2 tot 3 decoders (8 tot 12 servo's)  voor gezien, heb ik gemerkt. Ook dan zijn er dus stuipen bij het opstarten.
De door jou getoonde voeding lijkt mij goed. Ik heb 15V bij  6.5A oftewel 97,5 Watt. 15V*7A is iets sterker. Digikeijs beveelt 12 tot 18 volt aan. Dus, give it a try!
Beste Remco,
Ik heb nu al jaren geleden hetzelfde probleem gehad.
30 servo's met een Marklin transfo 52 VA. het geheel was niet meer op te starten, of slechts in delen !!
Heb het vervangen door een  Titan transfo 64 VA.
Sindsdien slechts af en toe een beetje gejitter.
Voeding wel enkel voor de decoders + servo's.
Baan apart.
Olivier 77
ik heb de voeding die ik eerder gepost heb besteld . nu wachten tot die binnen is en dan gaan proberen .. jullie horen het resultaat.
groetjes
hallo allemaal,
de voeding is binnen en deze heb ik aangesloten , alle digikeijs decoders aantal 4 tot nu toe werken goed. bij aan het aan zetten van de voeding heb ik geen problemen meer.
dus bedankt voor het oplossen van mijn probleem
groeten remco
Goed nieuws! Fijn dat het werkt, Remco.
Succes met de verdere planning en opbouwwerkzaamheden.
Beste Remco,
Blij dat alles nu goed werkt.
Wel opletten dat je nooit een kortsluiting krijgt want dit is al bij al een vrij zware voeding.
M.aw. bij kortsluiting zouden wel wat draden kunnen wegsmelten of nog erger.
Olivier 77
PS Ik ben geen elektronica specialist
Kortsluiting? Hoe?
Deze voeding voorziet de aangesloten decoders en servo's van stroom. Eenmaal aangesloten werkt het, of niet (bij verkeerd aansluiten). Er is geen connectie met de baan waar een rijdende trein sluiting kan veroorzaken. Het lijkt mij dus geen probleem. Of zou ooit een dolgedraaide, versleten servo problemen kunnen geven? Vermoedelijk geeft die gewoon de geest en zal daarbij geen kortsluiting veroorzaken in de stroomvoorziening van de voeding naar de decoder.
Ik zou zeggen, geniet van het resultaat. Let goed op bij het aansluiten en dan loopt het gewoon goed!
Citaat van: Olivier77 op woensdag 04 januari 2017, 21:46:16
Ik neem aan dat het klopt. Maar het klinkt als dat van die olifant en de spreekwoordelijke mug.
Wat verbruikt een servo nu helemaal? Zeker vergeleken met een Marklin wisselrelais.....
Het heeft mij ook verbaasd dat zoveel power nodig is, maar bij het opstarten vragen deze decoders en de aangesloten servo's allemaal tegelijk stroom en kennelijk is dat best veel. Zo veel dat de decoders van slag raken en de servo's de stuipen op het lijf jagen (technisch gesproken schier baarlijke nonsens, ik weet het, maar zo begrijp ik het een beetje).
Als je de decoders met een paar seconden tussentijd van stroom voorziet via een lichte voeding, gaat het ook goed. Een universele geschakelde voeding kost maar een paar tientjes en het probleem is daarmee ineens uit de wereld.
Misschien kan een echte techneut het allemaal verklaren. Voor mij is het belangrijk dat het werkt.
Hi Remco,
Ik zag dit draadje en ben op dit moment ook aan het werk met servo's in combi met mijn EcosII.
Ben even nieuwsgierig of de door jouw bestelde voeding nog steeds goed bevalt of dat je in de loop van tijd toch problemen hebt gekregen?
Zie je reactie graag.
Gr. Joachim
Hallo joachim,
De voeding heeft bij mij altijd goed ze werk gedaan, ik heb de baan nu tijdelijk afgebroken voor een verbouwing maar daarna gebruik ik hem gewoon weer. Hij is dus aan te raden.
Groeten remco
Hi, Remco,
Top. Ga ik dat ook maar eens avonturen voordat ik tegen allerlei ergernissen aanloop.... :-)
Bedankt. Succes met je verbouwing en een goed weekend!
Gr. Joachim
