Hoe een nieuwe LokPilot 4.0 programmeren met de 6021?
Gestart door Edwinboersma dinsdag 27 december 2016, 16:27:05
Hallo, ik heb een oude 3021 voorzien van een nieuwe motor en een LokPilot 4.0 (54610). Dit is mijn eerste ombouwproject en alles lijkt goed.
Ik kom alleen niet verder met het programmeren. Als ik de instructies volg, dan kom ik via adres 80 in de short mode terecht, waarbij de lampen langzaam knipperen. Dan geef ik weer 80 in, verander de rijrichting en de lampen gaan snel knipperen. Dan geef ik het gewenste adres in, verander de rijrichting, en de lampen branden 1 seconde lang. Dit is precies zoals in de handleiding. Maar de loc wil niet rijden met het nieuwe adres. De lampen gaan niet aan, hij doet niks.
Wat doe ik fout?
Re: Hoe een nieuwe LokPilot 4.0 programmeren met de 6021?
......semper idem......
Probeer dit eens ===> klik
Dit is exact wat ik doe, Wim. Maar ik begrijp niet wat ik als "registernummer van de te wijzigen CV" moet nemen. Ik denk dat het daar fout gaat.
Stel dat je je het lokadres wilt wijzigingen in "28".
Dan kies je 01 als te wijzigen CV. (CV01 is de locatie van het lokadres).
Dan kies je 28 als nieuwe waarde.
enzoverder...
Ja, dat hielp! Nu brandt de verlichting en kan ik die ook uitzetten. Helaas beweegt de lok nog niet... het zou kunnen dat ik bij mijn eerdere pogingen ergens een verkeerde waarde heb geschreven. Ik ga dus eerst een reset uitvoeren - CV08, waarde 8 - en dan opnieuw beginnen.
Ik hou je op de hoogte.
Motor 60944 wil niet lopen
Edwinboersma
Hmm, ik heb het onderwerp van de thread gewijzigd. De decoder doet het: de verlichting is aan en wisselt met de rijrichting. Ik heb ook spanning op de motor, maar hij loopt niet. Dat doet hij af en toe wel wanneer ik de koolborstels aandruk. Dan loopt-ie een tijdje maar stopt dan uit zichzelf.
Heb de boel uit elkaar gehaald en zie dat de borstels al behoorlijk kort zijn geworden. Op het asje zit al een flinke zwarte streep. Maar het is een nieuwe motor! Hoe kan dit?
Of doe ik iets fout? Ik kan de motor draaien via de wielen, dus mechanisch lijkt het mij in orde.
Re: Motor 60944 wil niet lopen
Wat bedoel je met de zwarte streep op het asje? Welk asje? Foto?
Lees ook eens ===> klik
en ===> klak
Edwin,
Heb je wel nieuwe borstels gemonteerd en op de juiste manier
Is het borstelveertje niet losgeschoten?
Lijkt mij, dat als je erop drukt en de motor draait, dat daar het probleem ligt.
Tip voor de volgende ombouw; Laat de lok na inbouw van de nieuwe motor eens een kwartiertje indraaien (Links - Rechtsom) op een gelijkspanningsbron. Oude gelijkstroomtrafo.
Maakt fijn-tunen ook een stuk makkelijker.
digibert
@nobody: Met het 'asje' bedoel ik dat deel dat tussen de koolborstels zit. Dat is beplaat met koper, en daar zit nu rondom een dikke zwarte streep (kool, naar ik aanneem). De boel is gemonteerd, dus foto wordt lastig. Je twee llnks had ik al eerder bezocht, maar die info staat ook in de handleiding bij de motor.
@digibert: Ik heb de borstels gemonteerd die bij de nieuwe motor zitten (601460). Met de platte kant naar binnen (de andere zijde is U-vormig). Maar ze zijn nu al voor de helft weg, en de motor heeft pas sinds vandaag gewerkt. Ik bestel wel nieuwe en probeer opnieuw. En anders wordt het een retourtje naar de dichtstbijzijnde winkel (80 km).
Vraag: moet ik aarde aanleggen op het motorblok? Hier zie ik een bruine draad:http://forum.3rail.nl/index.php?action=post;quote=785132;topic=43021.0;last_msg=793898, maar waar gaat die naartoe?
De borstels moeten met de holle kant op de collector (=het dikke deel van de as met de koperplaatjes) rusten. Daarom is dat einde enigszins hol. De andere kant bevat een gleuf voor het aandrukveertje. Het deel met de gleuf heeft minder oppervlak en is daardoor sneller afgesleten. Het is eerder gezegd, maar voor het ombouwen van een lokmotor is het hebben van inzicht, kennis en ervaring best een voordeel......
 @citaat Normaal zijn nieuwe borstels al hol geslepen, zodat ze direct goed contact maken met de collector.
Als ze recht zijn moet er eerste een holling worden geslepen door de collector en dat levert weer veel slijpsel op in de motor en dur vervuiling.
Edwin, het lijkt er op dat de koolborstelveertjes te hard op de borstels drukken en overmatige slijtage veroorzaken aan de koolborstels.
Het is wel erg vreemd dat de koolborstels al voor de helft zijn versleten, voordat de lok echt lang heeft gereden, dit is echt niet in orde en ik ben benieuwd hoe je motor hebt ingebouwd en aangesloten.
Waarschijnlijk zitten de sleufjes tussen de collector lamellen vol met koolstof en worden de lamellen kort gesloten, waardoor de regeling van de decoder niet meer werkt en er mee stopt.
Heb je wat foto's van je inbouw, dat geeft veel meer inzicht.
Jij bent ten slotte nog een leek qua inbouw en ziet wss bepaalde zaken over het hoofd die wij wel kunnen zien.
misschien heb je iets aan een foto van de motor van mijn 3021:
"met de platte kant naar binnen, (de andere zijde is U-vormig)" schrijft Edwin........
Het contactvlak tussen borstel en collector mag niet te klein zijn, de warmte ontwikkeling en de slijtage zijn dan vervelend groot met vervuiling en inbranden tot gevolg. Vandaar dat de borstels worden geleverd met precies de juiste uitholling. De collector vertoont al een zwarte streep..... schoonmaken (geen schuurpapier) en de groeven niet vergeten en dan nog een keer testen. Het draaien van de motor "via de wielen" is ook geen aanrader, maar al doende leert men. Succes.
Bedankt allemaal voor de goede raad. Ik heb nieuwe koolborstels ontvangen. Motor opengemaakt, gecontroleerd, geen stukjes slijpsel gevonden, weer in elkaar, borstels erin, veertjes erop, en.... gaan met die banaan! De lok rijdt als een zonnetje, zoals dat van hem verwacht mag worden. Waarom het eerst niet ging, weet ik (nog steeds) niet. Heb vroeger (rij al Märklin sinds 1968) nooit koolborstels vervangen, dus daar zal het wel aan gelegen hebben: geen ervaring.
Dus voor mijn eerste inbouwproject ben ik eigenlijk best tevreden. Nu weer zoeken naar een volgende lok om om te bouwen!
