| | |-+  decoder via de cs2 naar pc of met een aparte interface naar de pc?
Auteur Topic: decoder via de cs2 naar pc of met een aparte interface naar de pc?  (gelezen 811 keer)
laurence evers
« Gepost op: zaterdag 24 december 2016, 21:53:18 »
Hoi
Weet niet zo goed wat beter is.
Moet ik de terugmelder decoder via de cs2 naar pc of met een aparte interface naar de pc.
Las zoiets in de handleiding  van itrain.
Kunnen jullie mij er iets meer over vertellen.
Bedankt .
« Laatst bewerkt op: zaterdag 24 december 2016, 21:56:13 door laurence evers »
Anne W
Re: decoder via de cs2 naar pc of met een aparte interface naar de pc?
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 24 december 2016, 22:50:12 »
Beste Laurence,
Beide zijn mogelijk, voor direct naar de PC heb je wel een HSI terugmelder nodig (dacht ik), of er echte voor-/ nadelen zijn weet ik niet.
brietdijk
  • Mislukken, zo veel leuker dan nooit proberen!
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 24 december 2016, 22:53:50 »
Kan idd met beide. De HSI-88 is al genoemd en je hebt bijv. een loconetinterface van RoSoft.
Maar als je al een CS2 hebt zou ik het gewoon via de CS2 doen.
Mijn baan
CC-Schnitte Demobaan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
SRSEII, CC-Schnitte, iTrain5 Pro, Acromora
laurence evers
« Reactie #3 Gepost op: zondag 25 december 2016, 07:53:53 »
dankje voor alle reacties
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
« Reactie #4 Gepost op: zondag 25 december 2016, 09:49:24 »
Zo even de handleiding van Itrain 4 erbij gepakt en daarin lezen wij op pagina 187 en 188 het volgende:
De CS2 en CS3+ hebben de mogelijkheid om S88-modules aan te sluiten aan de onderkant van het apparaat. Om deze S88-modules te onderscheiden van andere terugmeldmodules die direct op de CAN-bus zijn aangesloten, moet het aantal S88-modules die verbonden zijn met het apparaat opgegeven worden in het desbetreffende veld. De S88-aansluiting op de C2 werkt goed, maar terugmelding met de CS2 heeft een nadeel. Het is niet mogelijk om direct het aantal aangesloten modules op te geven in de CS2 en daardoor kan het gebeuren dat niet alle modules uitgelezen worden. Een betere oplossing voor grote banen is gebruik te maken van de nieuwe LinkS88-module of terugmeldermodules van CAN-digital-Bahn, die direct op de CAN-bus werken. Je kunt ook
overwegen een andere centrale te gebruiken om de terugmelders betrouwbaar en snel uit te lezen, zoals bijvoorbeeld de HSI-S88 of de μCON-S88-Master.
Tip:! Als je toch de S88-invoer op de CS2 wilt gebruiken, dan moet je ook in de CS2 opgeven hoeveel modules de CS2 moet inlezen, anders worden er maar één of twee ingelezen. Dit is niet via een officiële manier mogelijk, maar kan wel bereikt worden door een ?memory? configuratie aan te maken met een S88-contact dat hoger is dan het hoogste terugmelderadres dat gebruikt is in iTrain. Hierdoor zal de CS2 wel alle modules inlezen die nodig zijn voor iTrain. De S88-aansluiting op de CS3 is alleen beschikbaar op het Plus-model, maar heeft bovenstaande beperkingen niet. Het aantal terugmeldmodules kan worden opgegeven onder de instellingen van de GFP3.
NB:! Als de LinkS88-module gebruikt wordt voor de terugmelding dan moet niet ook de S88-aansluiting op de CS2 of CS3+ gebruikt worden. Dit wordt nog niet ondersteund, omdat het adresbereik elkaar dan overlapt.
De tekst lijkt mij duidelijk. De maker van Itrain adviseert bij grotere banen het gebruik van een extra interface buiten de s88-aansluiting van de CS2. Als je toch de CS2 wil gebruiken zal je dat via een "onofficiële route" moeten instellen volgens de maker van Itrain.
Groeten Ronald.
EDIT Ad: Citaat hersteld
« Laatst bewerkt op: zondag 25 december 2016, 09:56:21 door Kappa »
TheRealRailroadmaniak
« Reactie #5 Gepost op: zondag 25 december 2016, 16:13:52 »
Ik heb mijn S88 modules rechtstreeks aangesloten op de S88 aansluiting onderaan de CS2. Zoals iTrain aangeeft als je meerder modules hebt kan het gebeuren dat ze niet allemaal worden uitgelezen en ik heb dus ook dus onofficiële methode gebruikt, zoals hierboven beschreven.
Alle terugmeldingen werken perfect en komen ook snel binnen op de PC. Nog geen last gehad van problemen. Enige ambetante aan die aansluiting onderaan is dat je zo'n platte kabel moet gebruiken. Heb deze zo kort mogelijk gehouden en snel over gegaan op RJ45 aansluiting.
Als je een grote baan hebt zou je dus inderdaad een aparte interface kunnen gebruiken voor je S88 naar de PC te koppelen, maar als je een relatief kleinere baan hebt lukt het zo ook wel. Ik heb momenteel 5 S88 modules aangesloten op de CS2 die alles doorgeeft naar Itrain.
Succes!
Pagina opgebouwd in 0.054 seconden met 23 queries.
