Citaat van: Edwin1962 op vrijdag 16 december 2016, 13:51:53
Zie dat de uitgang voor het licht max 100mA is.
Daar kan ik niet veel LEDjes op aansluiten.(kan ik ze zo aansluiten op die uitgang ?)
Kan ik de uitgang voor de motor ook gebruiken ?
En weet iemand hoeveel volt de uitgangen geven, dit ivm het misschien bedienen van een relais.
De spanning op de licht-uitgang is nul, dat komt doordat het een open-collector-aansluiting is.
Het is in feite het zelfde als een schakelaar die al dan niet de aansluiting met de nul verbindt.
De leds hang je hier aan en met de andere kant aan de oranje draad, die wordt zeer verwarrend als ¨rückleiter¨ omschreven, maar dit is de
plus van de decodervoeding.
Die plus is maar ietsje lager dan de spanning die de decoder binnen krijgt van de baan, dus als jou centrale 20 Volt uit stuurt, dan is de spanning die je wilde weten rond de 19 Volt.
Er zit gewoon een gelijkrichter brug die van de wisselspanning gelijkspanning maakt.
Er is geen spanningsregelaar of zo aanwezig voor de verlichting.
Als je meer stroomverbruik hebt dan toegestaan, kan je een relais (met blusdiode !) aansluiten, maar ook een transistor.
Kortom, je kan wel 4 (witte) leds, misschien wel 5 stuks in serie schakelen en per serieschakeling heb je dan slechts 1 maal het stroomverbruik.
Met het maximale stroomverbruik per tak van 20 mA kan je maximaal 5 van de ledschakelingen voeden, zeker als je wat minder stroom gaat sturen.
Je hebt het dan over 20 á 25 leds........
O ja, als de leds continue moeten branden en niet uit gaan als de trein van richting verandert, kan je de twee lichtaansluitingen van de decoder gewoon met elkaar doorverbinden.
grv Huub
