Afstand rail - bovenleiding
Gestart door Keesoldscool zondag 04 december 2016, 14:32:02
Keesoldscool
Beste lezers,
Wie heeft voor mij de afstand van de rail naar de onderkant van de bovenleiding van Märklin?
Re: Afstand rail - bovenleiding
Zie (PDF) ===> klik
Hallo nobody,
Deze had ik ook al gevonden, maar geeft geen informatie over de afstand van de rail naar de bovenleiding, dus zeg maar hoogte loc + pantograaf. Dank voor het meedenken.
Vraagje: Welke rails en welke versie van de bovenleiding?
In de link staat de mal van Märklin 70012 vermeld.
Daar kun je volgens mij wel mee uit de voeten...
Was het maar zo. Op de mal staan geen maten. Maar heb ondertussen volgende gevonden:
http://www.mrmodelrailroad.com/index.php/hoofdpagina/bovenleiding-zelf-maken
Afstand rail naar bovenleiding hier dus 63 mm
Daar zie ik de hoogtes ook niet staan, ik ben benieuwd wat de hoogte van de rijdraad moet zijn bij C Rails.
Welke bovenleiding er op mijn baan gaat komen weet ik nog niet, maar de hoogte is voor mij van belang of ik iets in mijn spiraal moet gaan maken.
Het is de bedoeling dat de pantograven iets onder de rijdraad blijven.
-Kees:
Ik heb mijn zelfontworpen en gebouwde bovenleiding op 72 mm gezet, gaat perfect.  :thumbup:
Misschien heb je hier iets aan.
Klik
Groet Hans
Het luistert niet zo nauw 70-75mm vanaf bovenkant rail, de panto gaat toch op en neer.
Net als Jorg heb ik zelf ook veel eigenbouw BL in de tunnels enz EN mijn BL is functioneel = stroomvoerend!
Robert
Citaat van: Keesoldscool op zondag 04 december 2016, 15:59:17
Nee. Daarvoor is 't ook een mal.
Daarop staan de hoogten aangegeven die je dient aan te houden voor de verschillende typen rails;
met of zonder bedding enz...
Die aangegeven hoogte kun je desgewenst opmeten en aldus de maten verkrijgen.
Dus als ik 75 MM. aanhou vanaf de spoorstaven zit ik goed.
Top daar kan ik wat mee  :thumbup: :thumbup:
"In Nederland hangt de bovenleiding van de trein meestal op 5,50 meter hoogte".
Bron ===> klik
Omgerekend naar H0 is dit 6,32 cm.
"Die Regelfahrdrahthöhe bei der DB Netz beträgt 5,5 m, bei Hochgeschwindigkeitsstrecken 5,3 m."
Bron ===> klak
Dat is nog beter Wim, de baan zal hoogstwaarschijnlijk ook een Nederlands gedeelte hebben.
De tussen ruimte in de spiraal is straks 10 cm.
Ik hoef dus geen panto vangers en draad bij de spiraal te maken.
Ik heb jullie toevoegingen en adviezen bekeken. Ik heb hiervan geleerd, dat ik mijn vraag iets meer had moeten specificeren.
Ik ben bezig met een baanontwerp en in deze baan komen een tweetal klimspiralen. Op dit moment bouw ik ze met een hoogte verschil van 90 mm. Dat geeft een helling van 2.8%.
Ik ga 9 mm multiplex gebruiken voor de helices, dus blijft er 81 mm over. Hiervan is 10,2 mm nodig voor de hoogte van de C-rails, dus blijft er een vrije ruimte over van 70,8 mm. Dit is ruim voldoende om een eventueel bovenleiding te monteren in de helices.
Ervan uitgaande, dat de bovenleiding op 63 mm van de bovenkant van de rails komt en de bedding van C-rails 10,2 mm is, is het samen 73,2 mm. Dit betekent dat de pantografen in de helices 2,4 mm zullen moeten verlagen, hetgeen geen problemen oplevert met automatisch inklappen.
Ik ben er geloof ik wel uit en ga verder met mijn ontwerp.
Dank voor het meedenken en adviezen. Altijd weer leerzaam.
Topic wat mij betreft klaar en kan worden gesloten/verwijderd.
je kan ook dummy bovenleiding gebruiken in je klimspiraal.Of simpele kopervijsjes met een starre koperdraad 1,5 mm aan gesoldeerd (aan de bovenkant).
Je kunt ook aluminium of kopertape gebruiken als bovenleiding, plak je gewoon onder de helix, en is super dun verkrijgbaar.
Je vindt hier misschien wat alternatieven:
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=52589.0 (3e rail alternatieven op een rij)
Zoals deze:
Kopertape 0,065mm incl lijmlaag(Koperfolie: 0,035 mm, http://www.tofspeelgoed.com/koperband.php)
Altijd met tram of trein
G'dag,
Is het ook de bedoeling dat de bovenleiding spanning voerend wordt? Ik vind het hoe dan ook al een goede zaak dat er weer een stel elektrische locomotieven aan de draad mogen gaan rijden.
Fokko
Ik wil zowiezo in de helices een bovenleiding gaan aanbrengen, omdat ik deze nog moet bouwen en dan gemakkelijk een bovenleiding kan toevoegen. Ik weet nog niet of er ook met bovenleiding gereden gaat worden. Ook ben ik er nog niet uit of ik koperdraad ga gebruiken of iets anders. Nadeel van koper is de oxidatie. In overweging heb ik aluminiumstrip.
 @citaat Aluminium oxideert óók... ;)
Aluminium oxideert na ongeveer 20 minuten, maar het laagje is dermate dun, dat het niet nodig is om het te ontdoen van deze laag. Een koperoxidelaag heeft een behoorlijke isolerende werking en dus zal het nodig zijn deze laag eerst te moeten verwijderen, alvorens er sprake is van een redelijk bedrijfszekerheid.
Ik heb rond 1972 aluminiumfolie gebruikt voor bovenleiding onder het plafond op een helling.
Het spul (scotts magic tape) is nog steeds niet zichtbaar geoxideerd.
