welk baanplan voro dit zolder ??
Gestart door gonsken zondag 27 november 2016, 14:00:26
Hoikes allen,
welk baanplan zou ik voor dit zolder (4.5 x 4.5m, schuin dak ) nemen ?
afmetingen zolder (incl. zoldertrap: 60* 130)  zit bijgesloten ....  er zit momenteel een tafel van 120 x 3.60m
maar wil uitbreiden maar heb geen idee hoe dat goed aan te pakken .. alles dient uiteindelijk wel bereikbaar te zijn
groeten,
gonsken
Re: welk baanplan voro dit zolder ??
Eerst je tafel er maar eens intekenen gebaseerd op de ruimte die je mag en kan gebruiken. Daarbij de bereikbaarheid in ogenschouw nemen. Verder een idee te geven van je wensen en
als eerste je eigen creativiteit proberen vorm te geven, ook al is dat weinig. Op deze wijze kan niemand er wat mee.
Hoi Gonzales,
Hier de link naar een gratis en makkelijk programma om baanplannen te maken. www.scarm.info/index.php?l=nl
Maar eerst zal je moeten weten of je met een schaduwstation wilt werken, met verschillende hoogtes, veel rangeerwerk wilt of eerder een passagiersstation wilt nabootsen.
Hou ook rekening met de bereikbaarheid.  Hoekom je jouw zolder binnen, hoeveel pleets wil je overhouden om te kunnen staan/zitten
Ook het belang dat je hecht aan de scenery speelt een rol in het banenplan.
Citaat van: gonsken op zondag 27 november 2016, 14:00:26
Bij mij is de vloermaat 4,5x3 m, schuin dak, en de zoldertrap is een luik (zonder vliezo) van 80x90, maar het eind ervan zit wel op 130 cm vanaf het dak.
Heel verwant dus, alleen wat smaller. Van belang is hoe schuin schuin is. Is dat 30, 45, 52 of 60 graden?
de schuine hoek maakt uit voor wat je als loopgang - stahoogte - x breedte over houdt. Bij mij is dat een looppad van 90 cm breed en 4,5 lang minus de cv-ketel ruimte.
Ik denk dat de loopruimte bij jou dan breder zal zijn, bij dezelfde dakschuinte 90+150= circa 2,4 meter.
Waar je huidige tafel ook moge staan (en hoe hoog is deze, +80?), de vraag is of je gaat voor:
- een baan rondom, of niet, en dan rechthoek, L-vorm, of  U-vorm ?
- een schaduwstation op dezelfde hoogte ernaast of juist eronder ?
- zichthoogte (maaiveld) op +60, +80 of +120 cm ?
- bergen of juist relatief vlak landschap?
- wat wordt je hoogste punt (relatief t.o.v. het maaiveld)?
- ga je achtergrond posters gebruiken (en hangen die dan schuin of recht) of niet?
Dan wat vragen om je voor de geest te houden:
- op welke hoogte kun je tussen dakbeschot en zoldertrap passeren met enkelspoor?
- staan er voorwerpen in die ruimte (cv, wasmachine, droger, ventilator) waar je achter of boven langs kunt?
   (bovenlangs een wasmachine is onverstandig i.v.m. vocht)
- wil je bij de baan kunnen zitten met meerdere mensen?
- wil je een aparte werkplek houden voor het klussen?
- waar ga je spullen op slaan (lege en volle dozen, kabels, treinen, huisjes) die niet op de baan (kunnen) staan?
- waar laat je je gereedschap? (zaag, hamer, schroevendraaier, soldeerbout, frees, decoupeerzaag, boor, dremel)
Zelf ben ik menigmaal van gedachten veranderd. Over de ruimte indeling, ook over de constructie zelf.
Het gewicht speelt mee vanwege de dunne vloerbalken, "trapgat" speelt mee, want die bepaalt de maximale oppervlakte (en dikte) van de baansegmenten die erin/eruit moeten kunnen.
Ga je voor breed (diepte, reikwijdte), dan moet je in je constructie kunnen stappen (voor de bereikbaarheid).
Ga je voor hoog, bedenk dan dat dit de reikwijdte ook inperkt.
kengetallen
Je kunt natuurlijk gewoon ergens beginnen. Slimmer is om een aantal kengetallen te hanteren voor je een constructie gaat tekenen. Wat is de minimale boogstraal die je acceptabel vindt? Hoe breed (diep) moet een tafel zijn voor een cirkel met een bepaalde radius? Hoeveel ruimte (lengtexbreedte) is nodig voor een lus? Hoe lang moet een helling zijn om ongelijkvloers te kunnen kruisen?
Natuurlijk kun je met scarm of wintrack gewoon eerst eens wat gaan tekenen. Je neemt dan je totale vloeroppervlak als grondvlak, en trekt daar per 10 cm stijging aan beide zijden 10 cm vanaf.
Dus bij 4,5 meter breedte bij 4,5 m lengte (vloer), zit je op +80cm vanaf de vloer met een verlies van 160 cm op die breedte van 4,5 meter, en zit je dus op een baanoppervlak van 3,9 (breed) x4,5 (lang) in meters.
Pluk de dag om te mogen rijden
Goed bezig Jan Willem  :thumbup:
Groeten Georges
