Zielhorster baan - rijden met 5 treinen - wielen aangepast
Gestart door rien woensdag 09 november 2016, 21:00:35
Re: Zielhorster baan
Citaat van: rien op donderdag 24 oktober 2019, 21:45:48
Uitgeprobeerd, kan niets vinden, het kan misschien liggen aan het IP adres van de PC.
Je kan dus geen treintjes handmatig laten rijden? Kijk even of dat je dat wel kan. Kan je dat niet dan is er een verkeerde instelling tussen PC (software) en ECoS. Je schrijft: Ik gebruik een directe kabel: Heb je een update van de computer gehad (windows 10 update) e.d. dan kan daar het probleem zitten. Wat heb je de vorige keer gedaan om het werkend te krijgen? Of heeft iemand anders dat voor je gedaan?
De treinen rijden gewoon met de Ecos, ik kan ze gewoon oproepen via de Ecos en ze laten rijden, wissels kan ik ook ook schakelen.
De kabel is nu gecontroleerd en werkt ook goed, zitten geen mankementen aan.
Een ander heeft het ip adres veranderd in een andere pc, toen ging alles goed.
Ik denk dat de fout zit in de oplopende ip adres
Goed, je hebt dus gewoon een "netwerk"-probleem. Door het ding direct op de computer aan te sluiten met een kabel moet je alles zelf instellen. En nu kom je op het vlak van de computertechnologie. Het heeft dus niets meer te maken met modeltreintjes maar met computers .... Daar ligt nu jouw uitdaging. Ik kan je wel helpen met dat soort dingen maar het handigste is dat er iemand thuis komt en je uitleg geeft. Dat werkt sneller en geeft minder frustratie bij jou en bij degene die je probeert te helpen ;)
Hoi Ronald,
Ja, dat is misschien het handigst, nu eerst even zoeken, wie het dichtst bij mij in Amersfoort woont en mij kan helpen.
Helaas kan jij me niet helpen, omdat je te ver weg woont.
maar zover bedankt voor je info
Re: Zielhorster baan - Wie kan bij mij thuis helpen om de PC aan de Ecos te koppelen
Wie kan mij thuis helpen om de pc aan de ECos te verbinden of andersom??
Allemaal, heel bedankt voor jullie informatie.
Ik heb nu na 2 uur uitproberen een verbinding van de pc naar de Ecos gevonden. Ik kan nu alles wegschrijven en benoemen.
Als volgt gedaan:
De Ecos heb ik als adres 192.168.1.2 gegeven, gateway op 0.0.0.0 en de subnetmasker op 255.255.255.0.
De PC heb ik een adres gegeven via de lan-verbinding adres 192.168.1.1 en subnetmasker 255.255.255.0
Alles werkt nu lekker
Vandaag weer verder met Koploper.
We moeten de de bezetmelders goed gaan zetten in Koploper, zal wel een heel klusje worden.
Hallo iedereen,
Gisteren samen met Peter alle bezetmelders er goed ingezet, ook alvast een start gemaakt om de wissels goed te zetten in Koploper.
Verbinding tussen PC en Ecos is nog steeds goed.
Afgelopen donderdag weer met Peter gewerkt om de wissels aan te sluiten met de kastjes van M83.
Bijna al de wissels op 7 stuks na, goed aangesloten. Verder nog wat nagepraat, wat er nog moet gebeuren, voordat echt we met de treinen kunnen gaan rijden.
Update.
Vandaag weer met Peter aan de gang geweest, ditmaal met de blokgegevens, deze stonden op de bovenbaan niet lekker. Alles gecorrigeerd tot er geen foutmeldingen werden gegeven in Koploper.
Gisteren zelf de wissels aangesloten, en deze werkend gekregen.
Wel moeten deze wissels nog benoemd worden in Koploper. Benoemd waren wissel 1 t/m 4, restant moet nog, weet alleen niet hoe.(alleen wissel 1 t/m 4 werkten) We kwamen daarachter toen we probeerden een trein te laten rijden. Dat ging redelijk, behalve dan dat de wissels niet schakelden.
Weet iemand hoe wij dan moeten doen?
De wissels allemaal zijn nu werkend en hebben een nummer gekregen in koploper.
Ging toch makkelijker dan ik dacht.
De hondekop van Pico heb ik via Koploper automatisch laten rijden, maar op een gegeven moment ging dat toch mis. Hij nam een route die hij niet zou moeten gebruiken, dus alles weer stop gezet.
Moet toch nog wat in Koploper aanpassen. Wisselstraten?
Hoi Rien, Je bent lekker bezig zo. Het probleempje waar je nu tegenaan loopt zit waarschijnlijk in je blokdefinities. Schijnt een veel gemaakte fout te zijn, ook door mij dus.
In blokdefinities moet je vinkjes zetten bij de mogelijkheden van blok naar blok. In mijn enthousiasme had ik alles aangevinkt maar dat is dus niet goed. Je moet goed nadenken, is soms heel moeilijk  8), waar jij wilt dat een trein naartoe gaat. En dan geen vinkje zetten als een trein een bepaald blok niet mag inrijden. Verder onder het tabblad bezetmelders er voor zorgen dat alle melders goed gedefiniĆ«erd zijn (in de juiste volgorde). Goed controleren onder het motto check, recheck, doublecheck and check again.
Succes, Henk
Fantasietjes op de baan
Ooh, das n goeie tip Henk
Dank daarvoor
Grtzzzz
Citaat van: Lobomotion69 op woensdag 27 november 2019, 02:08:47
Succes, Henk
Bedankt voor de uitleg, ga dat eens goed bekijken.
Re: Zielhorster baan - 3 treinen rijden met koploper
Voor zover iedereen bedankt voor het meedenken.
Vandaag met Peter weer gesleuteld aan de treinbaan. Na een paar fouten opgelost te hebben, door 1 trein te laten lopen in Koploper, konden we naar een paar goede aanpassingen eerst een trein redelijk rond laten rijden. Dat ging goed en we hebben er max 3 treinen laten rijden, dat ging redelijk goed.
We moeten de treinen nog wel ijken. Dat op de planning voor a.s. woensdag.
De start is gegeven, rijen maar  B)
Dank je wel
Nu met 4 treinen gereden, waanzinnig gewoon. gaat echt heel strak in Koploper. Ik kan het iedereen aanraden!!
Diesel loc staat netjes voor het sein, want het volgende blok was bezet.
Wow Rien wat goed, vier treinen tegelijkertijd. :arrow: :thumbup: :thumbup:
Was al een poosje niet op je draadje geweest maar er zijn flinke vorderingen gemaakt.
Cees bedankt.
Ja, er rijden 4 treinen onafhankelijk van elkaar.
A.s. woensdag gaan we een paar locs ijken, wat soms lopen de locs door op de wissel, en dan kent Koploper ze niet meer.
Re: Zielhorster baan - 4 treinen rijden met koploper
Beste Rien,
Welkom in de verbazingwekkende wereld van de modelbaan automatisering......
Mooie portaalmasten, mooie K-rails baan. Succes met het ijken.   :thumbup:
Citaat van: Anne W op maandag 02 december 2019, 22:55:53
Beste Rien,
Dank je wel Anne, ik heb nog veel te leren, maar we komen er wel, anders ga ik de vragen en problemen wel stellen op dit prachtige en leerzame forum.
Citaat van: Jan22 op dinsdag 03 december 2019, 02:02:53
Dank je Jan,
Het schiet lekker op, langzamerhand. We hebben nog veel te doen.
Woensdag ga ik samen met Peter een aantal locs ijken.
Beste Rien,
EĆ©n voordeel heb je door "al doende leert men", wat overigens geldt voor alle automatiseringssystemen.
Citaat van: rien op maandag 02 december 2019, 19:20:55
Misschien iets de snelheid in de locs aanpassen of de snelheid in het blok aanpassen zodat ze niet te hard door het blok rijden met het gevolg dat ze niet op tijd kunnen remmen in de stopsectie dus doorschieten.
Maar dat weten Peter en jij wel op te lossen. :thumbup:
Rien,
Eerst alle locomotieven en treinen goed ijken , daarna moeten zij elk afzonderlijk leren remmen in de diverse blokken , daarna kan je eventueel blok snelheid aanpassen.
Het een heeft met ander te maken maar daar ben je inmiddels achter.
Succes met ijken , heel belangrijk.
Gr. Jan
Citaat van: h0_miessie op dinsdag 03 december 2019, 11:28:58
Michel, bedankt voor je feedback. Ik ga morgen samen met Peter een aantal locs ijken. Kom wij daar niet uit, kunnen wij hoop ik jou hulp ook gebruiken
Citaat van: 44er op dinsdag 03 december 2019, 12:00:03
Rien,
Gr. Jan
Jan, bedankt voor de info.
het klopt, het een heeft gewoon met het andere te maken.
Gr Rien
Beste Rien,
En ook de afremvertraging in de decoders op 0 of een heel klein beetje zetten, als ik in mijn systeem met een nieuwe lok remmen geleerd moet worden schakel ik, bij een MƤrklin lok, F4 in dan is de ingestelde afremvertraging tijdelijk uitgeschakeld.
Koploper is geen Raptor en andersom, is geen goed vergelijk Anne, maar dat wist je al , toch.?
Vanmorgen en vanmiddag hebben wij geprobeerd het ijken van de locomotieven.
Dat lukte in eerste instantie helaas niet, maar we hebben telefonische hulp gehad van Michel (H0_Miessie) Onze dank gaat naar hem uit.
Toen lukte het wel.
Helaas kregen we een loc niet lekker geijkt. Misschien een oude decoder erin zat, we weten het niet.
Verder hebben we nog een paar rondjes met Koploper gereden.
Met meer dan 20 jaar automtiseringservaring weet ik heel erg veel, o.a. dat het minimaliseren van de afremvertraging in de decoder door iedereen wordt geaviseerd.
Nice to know ( ben nieuw in deze materie)
Dank Anne W
 @citaat Het staat vaak in de documentatie van de software. In ieder geval bij iTrain.
Vandaag, weer samen met Peter bezig geweest met Koploper.
Het wilde niet opschieten met het programma van Koploper, wissels schakelden niet naar behoren, treinen reden niet volgens de gereserveerde wisselstraten. En sommige locs hadden kuren. Eigenlijk vandaag niet opgeschoten.
Wel gehad over de portaalmasten met bovenleiding en wat er nog verder moet gebeuren.
Update,
Vandaag voor de laatste keer dit jaar samen met Peter gewerkt aan de treinbaan.
We wilden weer 4 locs via Koploper laten rijden, maar helaas, dat ging even niet door. Sommige goederenlocs gingen hun eigen weg, niet de juiste weg.
Gezocht, gezocht, uiteindelijk bleek een bezetmelder niet juist te werken, dit weer verholpen, toen ging het weer redelijk goed, behalve dat sommige treinen als gekken over de baan reden. Reden, we moesten ze ijken. Dat weer gedaan. Toen reden er weer 4 automatisch.
Helaas was er toch een loc, die dat niet precies deed wat het moest doen, stopte veel te vroeg, en stond stil op de de afremsectie en plaats van op de stopsectie. En dat geeft problemen in Koploper. Misschien is de oorzaak een Delta decoder.
De aanhouder wint  :thumbup:
Bedankt Wimpietje.
Wij gaan door!!!
Ga je nu de delta decoder vervangen ?
Het is wel de bedoeling om die delta decoder te vervangen
Re: Zielhorster baan - Kerstcadeautje treintje
Kerstcadeautje
A member of the Duurstede GroupĀ®
Mooie uitbreiding van je collectie Rien  :thumbup: :thumbup:
Veel plezier ermee.
Citaat van: Degeluidsman op donderdag 26 december 2019, 12:20:56
Veel plezier ermee.
Ik ben er ook eigenlijk heel blij mee, dat de Kerstman aan mijn treinbaan heeft gedacht.
Het lokje kan niet rijden op Marklin rails, maar wel als bagage vervoerd worden.
De vrouw van de burgemeester van Zielhorst wil graag het standbeeld van Thomas de trein graag op een plek in de stand of bij het station hebben.
maar dan moet deze eerst vervoerd worden.
De burgemeester is het daarmee eens en probeert vervoer te regelen via het spoor.
Vervoer is geregeld en de loc komt in de buurt van het grote station te staan.
Re: Zielhorster baan - 4 treinen met sleep rijden via koploper
Zojuist een filmpje gemaakt bij het grote station, zal het proberen te plaatsen
Ik krijg de video, die ik via mijn telefoon maakte, niet op het railforum.
Staat wel op mijn harde schijf van mijn laptop, maar krijg hem niet op dit draadje.
Wie weet wat ik moet doen?
Re: Zielhorster baan - 4 treinen met sleep rijden - video plaatsen op dit draadje
YouTube of Vimeo gebruiken.
YouTube !
