| | |-+  Rangeerheuvel in model > tips en weetjes
Pagina's: [1] 2   Omlaag
Auteur Topic: Rangeerheuvel in model > tips en weetjes  (gelezen 17841 keer)
rscosworth
« Gepost op: zaterdag 10 november 2007, 15:00:17 »
Ooit, als ik de ruimte heb, wil ik graag een groot rangeerterrein met een rangeerheuvel er in. Ik zat al te denken hoe ik dit het meest realistisch na zou kunnen bouwen
Paar problemen:
* Niet alle wagons lopen even ver uit
* Marklin kortkoppelingen niet geschikt, welke wel?
* Rail-rem moeilijk na te bootsen
Een oplossing die ik in theorie bedacht heb voor de rail-rem:
Als je op een ontkoppelrails een puntstuk van rubber plakt kan kan de wagon er overheen rijden. Zet je er stroom op, dan komt hij omhoog en komt hij tegen de as van de wagon aan. Deze remt dan af. Om te voorkomen dat de wagon de rails uit wordt gedrukt kun je er een lage gelijkstroomspanning op zetten.
Meerdere van deze ontkoppelrails achter elkaar zorgen er voor dat je de wagon op meerdere plekken kan laten remmen.
Helemaal 100% natuurgetrouw zal het nooit worden, maar dat hoeft ook niet. Als het maar leuk is :wink:
Nog een vraagje over het grootbedrijf zoals kijfhoek:
Als je een rangeerterrein hebt wat aan een 2-richting spoor ligt, hoe los je dat op met een 1-richting rangeerheuvel hebt?
Heb je aparte opstelsporen voor treinen naar richting x en aparte opstelsporen voor treinen naar richting y ?
Jonas
Re: Rangeerheuvel in model > tips en weetjes
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 10 november 2007, 17:13:58 »
Hier droom ik ook al wel een tijdje van. Maar ik denk dat het af en toe ook net nodig is om de wagon net te versnellen i.p.v. te vertragen. Zou je ook niets kunnen fabriceren met magneten onder de rails en 1 onder elke wagon, als de magneten elkaar aantrekken vertraagt de wagon, wanneer ze elkaar afstoten versnelt hij... hoe je dat in de praktijk moet gaan realiseren is natuurlijk een ander paar mouwen...
Veel succes hiermee!
Jonas
martinmack
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 10 november 2007, 18:08:01 »
Ik zat ook eens natedenken.
Als je over een magneetje rijd dan rijd hij 1 seconde wel langzamer maar dan weer sneller.
Ik heb een plan bedacht waar hij continue op de helling langzamer rijd.
Je gaat je helling rails isoleren.
Zet er een lagere spanning op dan normaal rails.
Als je de spanning goed vind dan zie je hem mooi langzaam omhoog rijden en als hij bovn is pakt hij weer de normale spanning en rijd hij weer sneller zonder dan je aan die controller moet bewegen om meer spanning te geven.
Ik weet al die spanningen niet uit mijn hoofd maar dit bedoel ik dus:
Ik hoop dat je er iets mee kunt
Martin nuij
rscosworth
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 10 november 2007, 18:21:50 »
dat is helaas niet de werking van een rangeerheuvel
een goederentrein komt aanrijden op 1 van de een inrij-sporen
lok wordt los gekoppeld en komt op een zij spoor
wagons worden van elkaar los gekoppeld
aan de achterkant komt een opduw-lok
deze duwd de wagons over een heuvel
achter de heuvel is een wisselstraat met 20 tot 40 sporen
elk spoor heeft een andere eindbestemming
wagons komen 1 voor 1 op het goede spoor terecht door de zwaartekracht
in de rails zitten remmen welke er voor zorgen dat de wagons niet te hard gaan
wagons botsen tegen elkaar en dan vast koppelen
lok er weer voor
en je hebt een nieuwe samenstelling van je goederetreinen
woodymax
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 10 november 2007, 18:33:19 »
Ik wil niet vervelend zijn maar wie heeft een rangeerheuel in model met 20, laat staan 40 sporen naast elkaar ???
mvg, mark
martinmack
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 10 november 2007, 18:38:36 »
Pw je wilt zo iets :shock:
Dan had ik het verkeert begrepen...
Nu snap ik die magneetjes.
Om die wagonnen te remmen.
Sorry dat ik helemaal verkeert dacht.
Maar het is een heel leuk idee, ik dacht dat ze zo iets nog werkent hebben in Amersfoort :D
Martin Nuij
roerijzer
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 10 november 2007, 18:44:30 »
er staat op een dvd van marklin een rangerr heuvel 2004 d8 ik
daar rijd een blauwe v90 een heuvel op en dan rijd hij achter uit en kopelt af
verder weet ik iet meer dan moet ik hem maar weer eens kijken
mvg ronnie
rscosworth
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 10 november 2007, 18:46:53 »
mvg, mark
dat is het echte voorbeeld. bij een minder druk knooppunt met minder sporen wordt op de normale manier gerangeerd..
maar 10 tot 15 sporen is goed te doen als je maar een beetje de lengte heb.
je moet alleen niet met 5 meter lange treinen willen rijden
rscosworth
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 10 november 2007, 18:51:28 »
martinmack
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 10 november 2007, 18:58:43 »
Wat grappig om  te zien jo :D
Nu maar hopen dat alle wissels goed staan :wink:
Martin Nuij
Mister1736
  • 3rail Events team
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 10 november 2007, 19:30:46 »
Amersfoort hebben ze ook een heuvel(tje) en daar liggen toch ook geen 40 sporen :P.
Het is maar net wat jezelf wilt! Dit kan dus ook met 5 tot 8 sporen ( of weet ik veel hoeveel :P ) als je dat zou willen.
Zou het wel bruut vinden om zoiets te zien 8).
Marcel
Marcel 8)
Walterr
  • K rails, Cs2
« Reactie #11 Gepost op: zaterdag 10 november 2007, 19:48:41 »
Veder gaande op het antwoord van roerijzer: het klopt wat hij schrijft. Verder op de film zie je remschoenen om de wagons af te remmen. Deze worden apart bedient.
M.vr.gr.
roerijzer
« Reactie #12 Gepost op: zaterdag 10 november 2007, 19:59:42 »
kijk iemand die luisterd
ja en er komen ook om klapbare stootjukken in voor
rscosworth
« Reactie #13 Gepost op: zaterdag 10 november 2007, 20:08:22 »
maar nu, hoe gaan we dit in model toepassen? :wink:
zijn er mensen die het in model hebben?
wat is praktisch?
- Heuvel stijl omhoog en stijl omlaag, met het rangeerterrein vlak
- Heuvel stijl omhoog met het gehele rangeerterrein geleidelijk omlaag
hoe wagons afremmen? met een magneet weet ik het niet. ben bang dat de wagon eerst aangetrokken word en snelheid opbouwd om vervolgens het rempunt voorbij te rijden..
weet iemand toevallig de rijwegen op bijv kijfhoek?
hoe lopen de loks om?
haald hij de wagons op of staat de lok klaar en "botsen" de wagons tegen de lok?
Seinwezen
« Reactie #14 Gepost op: zaterdag 10 november 2007, 20:43:01 »
hier kan je het sporenplan van de kijfhoek vinden. Het ligt tussen dordrecht en rotterdam in. De rood en groene stukjes spoor.
Aan de rechterkant van de kijfhoek, de kant van rotterdam, komen de treinen binnen en worden ze opgesteld. Dan worden de wagons de heuvel afgeduwd en verdeeld over de sporen. Dit zijn de gestippelde sporen in het midden van het sporenplan. De heuvel begint bij spoor 231 en 232.
De kijfhoek heeft kleine wagentjes in het spoor lopen die de wagons helemaal naar het eind duwen en tegen elkaar aan duwen. Na het heuvelen kan de rangeerder de wagons koppelen en komt er een loc voor gereden om de wagons mee te nemen.  :D
Groetjes Sander.
Silvester
« Reactie #15 Gepost op: zaterdag 10 november 2007, 21:57:59 »
Situatie Kijfhoek,
Zelf heuvel ik nooit maar ik kijk er wel eens naar vanaf de bundel 203 tm 216 worden treinen opgesteld, een aantal 6400 loccen zijn uitgerust met speciale electronica om te "heuvelen" er zit ook een rangeermachinist op die de loc alleen maar omrijdt dit doet hij dus ook over de bundel 203 tm 216.
op die bundel worden de koppelingen van de wagens lang gedraait (uit elkaar gedraait waardoor er speling op de kopeling zit en er ruimte tussen de buffers kan komen). de loc duwt in de speciale "heuvelstand" de wagons met een lage snelheid richting de heuvel en daar staat iemand op een soort perron die met een lange stang de koppeling tussen de betreffende wagens uit de haak wipt! de wagen(s) rollen de heuvel af en worden eventueel door de railremmen (zal eens een foto maken) afgeremd. de wissels worden bediend vanaf de heuvelprocesleider (prorail). mochten de wagen(s) te vroeg tot stilstand komen dan zijn er speciale karretjes die tussen de rails liggen die de wagen(s) aan kunnen duwen. hierna komt een rangeerder om alle koppelingen vast te maken en aan te draaien.
over de vertrek richting is heel simpel! richting Dordrecht rijdt de machinist zelf naar de zuidzijde (dort kant) vraagt daar toestemming om tegen de trein op een heuvel spoor aan te lopen en vertrekt dan van het heuvelspoor op een sein richting Dordrecht / Zwijndrecht
mocht de trein richting Ysselmonde of waalhaven moeten dan haalt de rangeermachinist de trein van het heuvelspoor en zal hem (omhalen) klaar zetten op een ander vertrek spoor voor de juiste richting.
Groeten Silvester
« Laatst bewerkt op: zaterdag 10 november 2007, 22:03:38 door Silvester »
M.Schulte
« Reactie #16 Gepost op: zondag 11 november 2007, 04:17:10 »
Ik heb ooit eens vol bewondering een Märklin baan in Duitsland (volgens mij in Friedrichshafen) met werkend heuvelbedrijf bekeken.
Was met M-rails en er zat iets van een werkende railrem in.
Alleen het hoe of wat weet ik niet precies. :oops:
Moet er nog ergens foto's van hebben zal eens zoeken.
Even snel gegoogled maar zo snel niks kunnen vinden.....
joostboudewijns
« Reactie #17 Gepost op: zondag 11 november 2007, 16:14:48 »
hier een paar filmpjes gemaakt op kijfhoek mischien heb je er wat aan?
2e
hoop dat je er iets aan hebt is in iedengeval leuk om te zien :D
woodymax
« Reactie #18 Gepost op: zondag 11 november 2007, 16:17:56 »
2e
Idd geinig, maar deze kleine dingetjes drukken wagons voort ???
joostboudewijns
« Reactie #19 Gepost op: zondag 11 november 2007, 16:25:53 »
ja het eerste stuk als ze net van de heuvel komen dan hebben ze tech genoeg vaart.
sparkle
« Reactie #20 Gepost op: zondag 11 november 2007, 16:28:46 »
mag ik een hele stomme vraag stellen???
Wat is een rangeerheuvel en waarvoor wordt die gebruikt?? :?
« Laatst bewerkt op: zondag 11 november 2007, 18:44:53 door sparkle »
paulH
« Reactie #21 Gepost op: zondag 11 november 2007, 16:48:51 »
Er is/was een provisionele baan van Fleischman :shock: (HO-Wunderland) welke op Rail 1996 stond.
Ik heb deze baan later ook nog ergens gezien maar ik weer niet meer waar. Ik heb de baan toen ook nog gefilmd, maar dat terzijde.  Deze baan had ook een werkend heuvel gedeelte met 4 sporen
Het geheel werkte via een vaste volgorde
1 Een loc drukte 9 wagonnen  de heuvel  op.
2 De heuvel werd de laatste wagon ontkoppeld en reed van de heuvel naar het gekozen spoor.
3  Daar aangekomen reed de loc verder de heuvel op totdat hij ver genoeg was om de laatste wagon weer te ontkoppelen waardoor deze wagon de heuvel afreed naar zijn bestemming. Uiteindelijk herhaalde dit zich 9x.
4 De Loc rangeerde weg. Een andere loc haalde hierna de 9 wagonnen weer van de 4 sporen waarbij de wagonnen automatisch goed koppelde.
5 Een maal alle 9 de wagonnen weer gekoppeld bracht deze loc de wagonnen naar de 1e loc. Hierna herhaalde deze cyclus zich weer.
Wat ik er nog van herhinder dat het alleen met deze 9 wagonnen gebeurde. De wagonnen reden onnatuurlijk hard van de heuvel maar zo hadden ze voldoende vaart om bij de opstelsporen te komen.
De wagonnen werden niet afgeremd maar  werden geheel door de gravitatie bestuurd. Wellicht liepen de opstelsporen aan het einde iets omhoog om het afremmen wat te motiveren maar ik kan mij dat niet meer herinneren.
Misschien  waren deze wagonnen verzwaard, in iedere geval hadden ze goed werkende koppelingen.
m.v.g
Paul
Elke oplossing creëert een probleem.
Arjan
« Reactie #22 Gepost op: zondag 11 november 2007, 18:41:34 »
Allen,
Zo'n heuvel is natuurlijk wel te maken.De tekeningen en ook de uitvoer is wel te doen. Geen 40 sporen natuurlijk maar een spoor of 5 a 6 is prima te doen. Dat remmen kan je je wel druk overmaken maar als je daar realistisch naar kijkt valt het natuurlijk allemaal wel mee. Je wagonnetjes rollen wel naar beneden en komen vanzelf tot stilstand tegen een stootblok of een andere wagon. Zolang je geen belachelijk stijgingspercentage hebt zullen ze ook niet als een raket beneden aankomen.
Wat mij meer interesseert is waar je de oorspronkelijke sleeploc laat. Tak je die af naar een onderhoudsdepot of wat ? Later moet deze natuurlijk wel op alle sporen terug kunnen komen om de nieuw samengestelde sleep op te halen (bijvoorkeur met de voorkant aan de goede kant). Een draaicirkel (7286) is hier dus wel een handig onderdeel.
De duwloc kan natuurlijk op een uithaalspoortje staan wachten totdat de oorspronkelijke sleeploc met wagons voorbij is.
Handig als je op ieder willekeurig punt de sleeploc er af kan halen (telex). Anders moet je ergens tegen de heuvel op de ontkoppelstuk leggen. Vlak na de heuvel natuurlijk ook anders gaat de hele sleep er ineens vandoor als een geheel.
Graag reactie op deze zienswijze.
Gr
Arjan
Mister1736
  • 3rail Events team
« Reactie #23 Gepost op: zondag 11 november 2007, 20:39:44 »
Een rangeerheuvel is een "heuvel" ( ja echt joh :P ) waar ze treinen "rangeren".
Wat hiermee bedoeld wordt is best simpel. Een locomotief duwt een trein bestaande uit allemaal verschillende soorten wagons de heuvel op en bovenop word(en) de wagon(s) losgekoppelt. Dan rollen ze naar beneden en komen ze in een wisselstraat terecht en daar vanuit rollen ze 1 spoor op en deze staat zo ingesteld dat de wagon(s) precies in de vertrekkende trein komt van de klant of een trein bestaande uit meerdere klanten in 1 trein die elders er weer worden uitgerangeert.
Zo een heuvel is dus heel makkelijk om treinen samen te stellen welke meerdere klanten hebben in 1 dezelfde regio.
Is het zo ( wat ) duidelijker ?
Marcel
Marcel 8)
Rbs
« Reactie #24 Gepost op: zondag 11 november 2007, 20:44:53 »
Waar nu over gepraat wordt is het heuvelen in Kijfhoek dat in de begin tachtiger jaren is aangelegd en zoals eerder vermeldt vanuit de dienstleiding gestuurd om de wagons op de juiste sporen te krijgen.
Het afremmen wordt naar mijn weten via sensors computer gestuurd, de snelheid wordt gemeten en daarmee de remkracht om de wagon zo dicht mogelijk bij zijn doel tot stilstand te laten komen.
Maar in eerdere tijd perken had je dat niet en werd er volgens mij op meerdere emplacementen geheuveld.
De wagons knalden gewoon op elkaar? Ik weet uit mijn tijd bij Electrorail dat die wagons hadden waarop stond "niet heuvelen", wanneer dit wel gebeurde lag heel het meubilair enz. door de wagon, en daar waren zij niet blij mee, dat was weer een schade-post.
Dus voor oudere tijdperken dan IV gewoon heuvelen en de wagons tegen elkaar laten botsen.
Het is wel een leuke manier van rangeren en als je wagons soepel lopen hoeft zo'n heuvel niet eens zo hoog te worden.
regards
Leslie
sparkle
« Reactie #25 Gepost op: zondag 11 november 2007, 22:14:25 »
Marcel
 dank u, ik wist niet eens dat zoiets bestond.
    • Henk's modelbaan "HenkieTrein"
« Reactie #26 Gepost op: maandag 12 november 2007, 20:35:22 »
Ik heb in mijn baan een rangeerheuvelheuvel liggen. Dit ligt in een toegangsspoor naar het rangeerterrein (steile helling). Ik heb hier 3 ontkoppelrails na elkaar liggen omdat het bijna niet mogelijk is om de trein precies op tijd te stoppen. Onder de heuvel liggen 4 sporen.
Ik gebruik geen automatische remmen (handmatig).
Omdat de helling erg steil is, kunnen slechts korte treinen geheuveld worden. Ik heb een apart vertrekspoor van het rangeerterrein via een normale helling.
groetjes
roerijzer
« Reactie #27 Gepost op: maandag 12 november 2007, 20:42:01 »
ziet er erg mooi uit maar ids die heling niet een beetje te steil
mark15
« Reactie #28 Gepost op: maandag 12 november 2007, 20:42:17 »
ziet er strak uit,
heb je nog meer foto's van dat stuk om het iets te verduidelijker
gr mark
« Reactie #29 Gepost op: maandag 12 november 2007, 22:40:13 »
Ik heb de helling express steil gemaakt om de wagons voldoende snelheid te geven. Ze moeten namelijk vanaf de ontkoppelrails over de wissels rollen. Sommige rollen tot aan het einde van de verdeelsporen, anderen halen net het einde van de wissel. De snelheid mag ook zo hoog zijn, dat ze uit de bocht vliegen.
Als rangeerloc is minimaal een 6400 noodzakelijk. Een 3-asser (V60 of iets dergelijks) trekt onvoldoende.
Dit werkt niet volautomatisch, maar vereist een helpend handje.
Ik zal binnenkort nog wat meer foto's maken.
« Reactie #30 Gepost op: dinsdag 13 november 2007, 20:09:59 »
Hier staat nog een foto en een filmpje zodat je kan zien hoe de rangeerheuvel werkt.
http://web.inter.nl.net/users/bravocie/henkietrein/626-Rangeerheuvel.html
Op het einde van het opstelspoor staan 3 treinen: links een ertstrein, midden gemengde trein, rechts een ketelwagen trein.
Een gemengde trein wordt geheuveld en gesorteerd.
De blauwe hogeboordwagen EANOS  had eigenlijk niet bij de ketelwagens moeten uitkomen; dit was een foutje.
De 3 ontkoppelrails zijn nodig, omdat je de eerste wel eens mist (nadeel omdat het in een helling gebouwd is; de loc drijft iets uit). De bocht net voor de eerste ontkoppelrails is achteraf niet handig. Lichte wagens hebben de neiging opgetild te worden door de ontkoppelrails en kunnen dan langs het spoor terecht komen omdat ze scheef staan.
Je kunt duidelijk het snelheidsverschil zien tussen de ene en de andere wagon. Sommige wagonnen rollen nog al hard naar het einde het opstelspoor. Normaal vang ik deze dan handmatig op.
Om snel een van de sporen te kiezen maak ik gebruik van een aparte (analoge) schakeling; één knop volstaat om een opstelspoor te kiezen. Het schema staat op dezelfde internetpagina.
groetjes
Henk.
DB bas
« Reactie #31 Gepost op: dinsdag 13 november 2007, 20:25:41 »
hallo allemaal.
echt gaaf henk dat je zo kan rangeren.
bij mij kriebelt het nu wel een beetje zal even aan de buurvrouw vraagen of ik een gat door de deur mag boren :lol:
het filmpje is ook erg leuk om te zien al lijkt het wel de efteling maar ik vind het erg moedig van je.
maar stel je maakt dat gedeelte op een plaat die je met draadenden kan stellen dan kan je toch wel een beetje controle in de daaling bouwen maar nogmaals erg mooi om te zien en rome is ook niet in een nacht gebouwd.
groetjes bas die even naar de buurvrouw gaat.
woodymax
« Reactie #32 Gepost op: dinsdag 13 november 2007, 20:35:07 »
Super om te zien dat filmpje :P
helaas geen ruimte meer voor  :( :( :(
mvg,mark
mark15
« Reactie #33 Gepost op: dinsdag 13 november 2007, 20:50:31 »
voor zoiets moet je ruimte maken,
ziet er erg leuk uit
zou het zelf iets groter maken en met c rails.
en dan dat het wat langzamer daald of met vlagen.
dan lijkt het wat echter.
heb nog wel een stukje over.
dus wie weet
mark
woodymax
« Reactie #34 Gepost op: dinsdag 13 november 2007, 20:51:38 »
dus wie weet
mark
Dat ben ik met je eens, helaas heb ik maar 10 m2, en heb ik voor andere dingen gekozen.
mvg, mark
rscosworth
« Reactie #35 Gepost op: dinsdag 13 november 2007, 21:06:04 »
erg gaaf filmpje! leuk om het is in model te zien!
misschien dat ik het al wel ga toepassen op onze huidige baan... even kijken wat de mogelijkheden zijn!
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #36 Gepost op: dinsdag 13 november 2007, 21:41:14 »
jaren geleden heb ik de gedachte gekregen om een volledig geautomatiseerde rangeerheuvel te bouwen, vanwege de problemen met koppelingen in bochten moest het zo veel mogelijk op rechte rails plaats vinden.
Rood = de hoofdlijn, hierop mag niet gerangeerd worden.
Groen = zijn de sporen van de rangeerheuvel
Oranje = opstelspoor
Geel = omloopspoor
blauw = locopstelplaatsen / uitloopsporen
Mijn ontwerptekeningen.
met vriendelijke groet,
« Laatst bewerkt op: dinsdag 13 november 2007, 21:48:46 door wissels »
Ron
« Reactie #37 Gepost op: dinsdag 13 november 2007, 21:49:15 »
glappig filmpje
joostboudewijns
« Reactie #38 Gepost op: dinsdag 13 november 2007, 21:59:42 »
leuk filmpje door jullie ben ik ook aan het nadenken gegaan over een heuveltje :D
remcy
« Reactie #39 Gepost op: woensdag 14 november 2007, 03:44:52 »
mark !!!
Citaat
grapjas   :mrgreen: :mrgreen: :wink:
(ik zou het willen dat ik zoveel had )
maar die rangeerheuvel is een leuk idee ga iik ook eens over nadenken
groet robert
groet robert
Lid van de BMM
bas
« Reactie #40 Gepost op: woensdag 14 november 2007, 08:42:32 »
Super leuk filmpje maar hebben de koppelingen cq buffers hier niet onder te leiden kan aan het geluid liggen dat het een beetje vervormd maar de wagonnetjes lijken nogal op elkaar te klappen.
Bas
martinmack
« Reactie #41 Gepost op: woensdag 14 november 2007, 11:29:50 »
Erg ;leuk fimpje :D
Leuk om zo iets ook in model te zien.
Maar inderdaad, ze rijden wel heel erg hard tegen elkaar.
Gaat dat niet te hard?
Maar vanaf welk tijdperk deden ze dit ongeveer?
Heel erg leuk :D
Martin Nuij
« Reactie #42 Gepost op: donderdag 15 november 2007, 16:31:06 »
Voor de geïnteresseerden,
De pagina over de rangeerheuvel is aangepast en uitgebreidt.
klik hier.
groetjes
Henk.
DB bas
« Reactie #43 Gepost op: donderdag 15 november 2007, 17:15:06 »
henk het is en blijft een zeer leuk filmpje.
gr bas
remcy
« Reactie #44 Gepost op: vrijdag 16 november 2007, 00:42:15 »
ziet er goed uit op dat filmpje
erg mooi gedaan complimenten
groet robert
groet robert
Lid van de BMM
Laurent
    • Sporingerdam
« Reactie #45 Gepost op: zaterdag 17 november 2007, 23:26:54 »
Ik heb niet dit hele topic gelezen, maar ik heb ooit als 14 jarige een rangeerheuvel gebouwd, 3 sporen, ontkoppelspoor en 3wegwissel.
Spoor lag bijna 8 CM boven de grond, het hoogste punt. Rem heb ik niet gebruikt, omdat de wagons toch voor geen meter uitliepen.
Met een v60 de wagens omhoog, reden alweer iets naar beneden voor de ontkoppeling. Maar ik zie geen reden waarom KK niet kan gebruikt worden hoor!
railion6513
w67
« Reactie #46 Gepost op: zaterdag 17 november 2007, 23:59:24 »
Als ik het mij goed herinner hadden ze in station Kranenburg vlak voor Kleef (vannuit Nijmegen gezien dan) ook een klein rangeer heuveltje. En dat was toendertijd absoluut geen groot station, eerder een buurt stationnetje met een paar losspoortjes.
Willem-Jan
Mister1736
  • 3rail Events team
« Reactie #47 Gepost op: dinsdag 27 november 2007, 20:54:01 »
Hey Henk,
Ziet der goed uit, alleen die wagons gaan wel snel naar beneden zeg :shock:.
Maar nogmaals, ziet er heel goed uit :).
Marcel
Marcel 8)
« Reactie #48 Gepost op: zondag 02 december 2007, 15:50:00 »
De pagina over de rangeerheuvel is weer aangepast en uitgebreidt.
klik hier.
In het extra filmpje zie je duidelijk het snelheidsverschil tussen verschillende wagons. De laatste hoor je ontsporen !
Maar zoals ik al zei, normaal rem je de wagons met je hand af.
groetjes
Henk.
F.P.Vonk
  • Wiki Redactie
« Reactie #49 Gepost op: zondag 02 december 2007, 16:49:10 »
Heel leuk filmpje, er moet echter toch een manier te bedenken zijn om de wagons af te remmen want ze gaan wat snel vind ik. Ze komen met een aardig vaartje tegen de andere wagons aan. Ik zal eens kijken of zoeken hoe dit op een mooie manier op te lossen is.
Fred Vonk
F.P.Vonk
Pagina opgebouwd in 0.066 seconden met 23 queries.
