3021 omgebouwd met LoPi 4.0 maar schokt.
Gestart door Wilco69 zondag 23 oktober 2016, 18:06:37
Kreis Neuspaß
Vandaag heb ik mijn 3021 (V200) omgebouwd met een LoPi 4.0,. maar ik heb moeite met het schokvrij rijden. Ik ben al een poosje aan het puzzelen binnen de lastregeling, maar kan de juiste waardes niet vonden.
Hij rijdt ongelijkmatig, en geeft een nastoot als hij bijna stilstaat. wie heeft voor mij juiste CV waardes? Dit is wat ik nu heb:
CV 53=50
CV 52=45
CV 51=0
CV 54=40
CV 55=45
CV 56=200
En het lijkt ook alsof hij op de baan meer last heeft van schokkerig rijden dan op de testbank....
Re: 3021 omgebouwd met LoPi 4.0 maar schokt.
Wilco,
Heb je er een 5-polig anker ingezet, of alleen een esu magneet?
Citaat van: Wilco69 op zondag 23 oktober 2016, 18:06:37
Hi Wilco,
Pas nog twee stuks V200 omgebouwd ook met de ESU-V4 en die rijden voordat ik ze heb ingesteld al erg goed op de standaard instellingen.
Vandaar mijn vraag of deze loc ook al goed reed bij analoog dus voordat je begon met de ombouw.
Zelf test ik dat altijd als eerste.
Kreis Neuspaß
Ff verlaat antwoord, er moest even gekookt worden.
Citaat van: Looney Tunes op zondag 23 oktober 2016, 18:26:06
Wilco,
De motor is met standaard 3 polig anker en esu XXX60 magneet.
Citaat van: Haradigi op zondag 23 oktober 2016, 18:44:14
Voor de ombudsman  ombouw reed hij wel stroef, maar niet zo erg schokkerig.
Ik heb als eerste de preset voor de grote klok motor geladen en ben daarna wat gaan schuiven.
Probleem is dus ook het verschil tussen testbaan en baan bedrijf.
edit: tiepvout van iPad verbeterd  :D en magneet nummer aangepast
trotse M-rail rijder
schokt die ook bij het afremmen?
ik heb mijn 3021 ook omgebouwt met een lopi 4.0 en daarbij de oude motor laten zitten, alleen de spoel vervangen door een esu magneet. samen met mijn oom (M-er) een behoorlijke tijd bezig geweest maar het lukte maar niet. toen maar een run laten maken (dacht cv54 op 0 en dan F1 indrukken) en heeft de loc de boel zelf geprogrammeerd. nu rijd die goed zijn rondjes.
bij mij staan nu de volgende CV's zo:
CV1 = 20
CV2 = 4
CV3 = 16
CV4 = 12
CV5 = 255
CV6 = 88
CV51 = 0
CV52 = 18
CV53 =  32
CV54 = 45
CV55 = 18
CV56 = 191
ik hoop dat je hier wat aan hebt, en ik ben nou ook niet de meest ervaren persoon maar heb wel ervaring met ombouw problemen van de 3021 ;)
Kreis Neuspaß
Dank je, ik zal eens kijken of dat hier ook helpt....
Kreis Neuspaß
Ik dank je voor de genomen moeite, maar mijn duits is dermate slecht dat ik hier niets mee kan.....
kijk das handig. bedankt :thumbup:
Zijn de spleetjes in de collector schoon?
Door vet met gruis van de koolborstels kan je overslag hebben waardoor hij niet goed rijdt.
Schoonmaken met wattenstaafje met wat wasbenzine en cocktailprikker.
Mvg. Marcel
Kreis Neuspaß
Hoi Marcel, goed dat je het benoemd, maar dat hoort toch tijdens een ombouw, dus daar is zeker op gelet. net als soepel en vetvrij draaien van het motorstel en wielen.
Hi Wilco
Cothen is niet zo ver van Utrecht ........
Kreis Neuspaß
Dat klopt harald, en ik weet nog waar je huis woont.... maar ik wil eerst zelf proberen de oplossing te vinden  8)
Wilco,
Je zult moeten achterhalen waarom de lok zo slecht rijdt. Begin eens met de motorregeling uit te zetten in CV49 en kijk dan naar het rijgedrag. Is het nog slecht zul je de motor en aandrijving uit elkaar moeten halen en schoonmaken.
Jaren geleden dit ook meegmaakt, na de esu magneet eruit gerost te hebben was het probleem verdwenen en voorwaarde is een 5 polig anker. Tblijft knoeien met die esu magneten soms goed n soms ook niet.
Esu decoder is beter als de andere aangeboden decoders om je lokkie goed te laten rijden maar dit is slechts mijn mening en belangrijker, mijn ervaring. :P
Gr. Jan
 @citaat bij mij hielp het om de loc een run te laten doen. Hij rijd nu vrij soepel zijn rondjes op de baan
Citaat van: 44er op maandag 24 oktober 2016, 10:54:12
Dus zonder de ESU magneet reed ze plotseloos wél goed???
Of bedoel je dat je de ESU tegen een ander exemplaar hebt vervangen?
Mee eens, temeer omdat ik een Lokprogrammer heb van dat merk... :D
Kreis Neuspaß
Dank voor jullie tips, de loc gaat zeker nog een nadere inspectie krijgen.
Vanavond eerst een de tip van Ben (spoorman) uitvoeren.
Citaat van: nobody op maandag 24 oktober 2016, 11:10:29
Wifi magneet Wim  :P
Idd een märklin erin
Gr. Jan
#19
@citaat   :thumbup:
Jawel, dat is ook mijn ervaring.
De grootste problemen had ik met de grote schijfcollector-motor zoals die in de 3053 (E03) zit.
Dat kreng wilde niet fatsoenlijk rijden, alleen met uitgeschakelde cruise-contol was het schokken verdwenen.
Ik heb alles uitgeprobeerd en alleen een 60944 ombouwset (5-polige motor) monteren was afdoende.
Die ESU-magneet (51960) werkt niet goed i.c.m. met een lokpilot.
En ja, ook de opmerking over de ESU-decoders ben ik het wel mee eens  :)
Hmm, 5 nieuwe berichten tijdens het invoeren van het bovenstaande 8o
Light My Train
Zoveel verhalen hier, zoveel verschillende antwoorden:
1. Analoog moet een motor goed lopen
2. Elke motor gedaagd zich anders. Gelukkig kun je de meeste motoren met een Lokpilot 4.0 perfect laten lopen.
Maar neem de volgende punten in gedachten: CV waarden kopiëren van een andere motor/decoder gaat niet op. Elke motor gedraagt zich namelijk net iets anders. Begin de decoder af te stellen met de 'standaard' cv waarden uit het ESU boekje. Als je geluk hebt is dit afdoende. Vervolgens moet de afsteller begrijpen wat elke cv doet en waarvoor deze bedoeld is. Als je dit begrijpt kun je gaan finetunen. Dan is het mogelijk de lok netjes te laten rijden. Lukt dit niet is de kans ongeveer 95% dat je stap 1 hebt overgeslagen en erachter komt dat er wat anders aan de hand is met de motor (Vaak defect anker).
In dit specifieke geval gok ik op een verlaging van de k-waarde (cv54). Verlaag continu deze waarde eens met 5 tot de lok netjes rijd. (Dus cv54 = 40, = 35, = 30 etc.)
samen staan we sterker
Wijbe,  :thumbup:
Kreis Neuspaß
Citaat van: Wijbe op maandag 24 oktober 2016, 12:02:42
En daar ben ik dus al mee bezig geweest, tot gedaald waarde 20 waarbij hij op de test rail mooi liep, maar op de baan toch weer schokte....
Citaat van: Wilco69 op maandag 24 oktober 2016, 14:31:46
Baan schoonmaken. :D
Kreis Neuspaß
Ik blijf gummen tot er geen spoorstaaf meer is  :D
Kreis Neuspaß
oke, tip van Ben geprobeerd, lok reageert pas vanaf stap 18 (van de 28) maar loopt wel mooi rond zonder schokken. we moeten dus nog steeds zoeken naar de juiste instellingen  B) eens kijken hoe ik een run kan uitvoeren....
test 2, de run zorgt er wel voor dat de lok mooier loopt, zonder schokken, maar net voor stilstand schiet de lok toch nog wat door....
Kreis Neuspaß
idd Rob, dat ging goed...
 @citaat dat probleem was bij mij juist erholpen na de run. Daarvoor heellang bezig geweest om de afremsprong handmatig weg te krijgen. Het werd wel minder maar ging niet weg.
Ik heb al mijn loks die analoog waren omgebouwd naar 5polige en geen enkel probleem mee gehad of het was terug te leiden op slijtage :D
Kreis Neuspaß
Misschien is dat wel de oplossing, maar die heb ik niet voor handen. Wie kan me vertellen welke ombouwset daar dan voor nodig is?
De M* 60944, Wilco
[edit] Ohw wacht, jij zegt de 51962 magneet, dan is het een DCM en heb je de 60941 nodig, echter zit er zover ik weet een LFCM in de 3021
Vooral zorgen voor een warme motor met die run.
Dus eerst een kwartiertje rond rijden.
Kreis Neuspaß
Kijk, dat zijn ook tips waar we iets mee kunnen. Vanavond mezelf maar weer even naast de baan plannen  :D
Kreis Neuspaß
Citaat van: Looney Tunes op maandag 24 oktober 2016, 18:41:07
De M* 60944, Wilco
Het is een groot anker, dus ik ga uit van de locomotief. Mogelijk dat ik het magneetnummer niet goed heb....
Groot anker, dan zal het wel de LFCM zijn dus B) ; 60944.
En geen probleem, iedereen maakt wel eens een foutje.
Kreis Neuspaß
Zo, besteld bij lippe, eens kijken of het help.
Ik ben niet de hele dag online en was gebleven bij het uitschakelen van de motor regeling om te zien waar het gestotter vandaan komt. Maar het gaat wel erg rap, gaat er nu een 5p motor in? :D
Verwacht niks, dan valt het ook niet tegen.
Wilco,
De LoPi 4 heeft nog een leuke cv. ;)
Probeer het eens door CV10 op 4 te zetten, standaardwaarde is 8.
Daarna eventueel nog eens de ESU run uitvoeren, CV54-F1.
Rob
Vertel er dan effe bij wat CV10 doet Rob. Voor de begripsvorming anders blijft het "aapje leert kunstje". ;)
Uit de  ESu handleiding: Parameter 'K slow'.
In LokPilot V4.0 werd een nieuwe CV bijgevoegd : CV 52, deze CV bepaalt apart de sterkte van de regeling voor een zeer trage circulatie bij rijstap 1. Indien u niet tevreden bent met de rijeigenschappen als de loc start of langzaam rijdt en terwijl alles bij gemiddelde en hoge stappen klopt, dan hoeft u de waarde van CV 52 in te stellen ongeveer 5-10 hoger dan CV 54.
Is de lok voor de ombouw compleet gereinigd en analoog getest?
Kreis Neuspaß
CV 52 heb ik al 10 hoger staan, en de loc is schoon... ik wacht nu de 5polige af, of dat betere resultaten boekt. die hoop ik morgen binnen te krijgen...
al mijn locs hier omgebouwd met magneet esu en origineel 3 polig anker laten zitten.Keuze voor juiste motor in locprogrammer en allen ( 70 tal ) lopen perfekt.Wel de motoren netjes gereinigd en bij sommigen nieuwe koolborstels geplaatst.Ze waren ook goed ingereden op analoge spanning.Ook de update van de lopi gedaan.Enkel de duitse BR 03.10 blijft lawaai maken maar rijd mooi en kruipend.Kwestie van reinigen en goed instellen.Ook van lopi's updaten naar laatste software want daar zit meestal het verschil.
PS : sommige locs kruipen hier met 3polig anker aan amper enkele seconden per cm.Dus nagenoeg onzichtbaar traag.Wel op een mooi gereinigde rail.
Citaat van: Spoorman op maandag 24 oktober 2016, 20:20:47
Ben,
Deze CV is er in een later stadium bijgekomen, komt in menig handleiding niet voor en hier moet men net even weet van hebben.
Volgens de laatste handleiding: CV10 Abtastrate der Lastregelung. Abstand zwischen den EMK-Messungen. Einheit 1.02ms. 8 4 - 8
Rob
Kreis Neuspaß
Het is voor mij de laatste lok die nog een 5 polige moest krijgen, ik vind het toch wat netter (lees soepeler) lopen. de Lopi heeft de laatste FW, dus dat is ook geen issue. Daarom de stap voor een ander anker, en daarna verder puzzelen 8)
Kreis Neuspaß
5polige erin heeft voorgaand probleem opgelost.
Dat is dus precies wat ik schreef en voor mij schreef ook 44er het zelfde verhaal.
Maar ja, hoe weet je nou wat de goede oplossing zal zijn bij zo´n massa (goed bedoelde) tips/opmerkingen ?
Ik heb het hier nog over een lokpilot 3 (52610), het probleem was pas over na het plaatsen van de 60944 set.
Wat gebeurde er ? De loc ging op 2 plaatsen in het rijbereik in de fout.
Kwam je bij een bepaalde snelheidsstap, dan schakelde de decoder plotseling en continue flink heen en weer in snelheid.
Dat kreeg ik er alleen uit door de ¨cruise control¨ helemaal uit te schakelen, maar ja, dat wil je echt niet zo laten.
Het gaat hier om een 3053 (E03), zelf gekocht in de jaren 60 en die loc had een grote schijfcollector motor.
Ik heb ook bij andere loc´s met dezelfde motor zo´n set ingebouwd omdat het niet goed genoeg rijdt, maar zo erg als bij deze loc heb ik het nooit meer gezien.
grv Huub
Proficiat ermee dat het bij jou goed gaat  ;)
Gr. Jan
ik heb zelf een 3083 met 3 polige geprobeerd omdat je anders het motorschild moest aanpassen maar wat ik ook heb geprobeerd de lok bleef stotteren of inhouden wel steeds op andere snelheden en met een 5 polige geen enkel probleem meer alleen iets meer werk met inbouwen.
Kreis Neuspaß
En het loopt nog mooier ook  O:-D
