Instellen IP adres CS2 in combinatie met iTrain
Gestart door BR221_BR212 maandag 17 oktober 2016, 21:25:05
Hallo I-trainners,
Ik heb een vraag/probleem.
Voor het weekend had ik geen problemen met de verbinding tussen CS2 en laptop (iTrain).
Nieuw project gestart vanwege de overgang naar de baan, maar de verbinding werkt niet meer (en het oude project is niet terug te vinden).
Ik heb het volgende ingesteld op de CS2:
IP-adres 169.125.3.181
CAN broadcast doel-adres 169.254.63.199 (tevens ook het ip adres van de laptop)
De instelling in iTrain zijn alsvolgt:
Netwerk IP-adres 169.125.3.181 en poort 15.731
Wie weet wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt,
Edwin
Re: Re: iTrain vraagbaak voor starters. Altijd tcd bestand bijvoegen.
Hallo Robbie,
Is dat ergens te controleren?
Er zit een crosskabel tussen beide trouwens.
Groet, Edwin
Citaat van: BR221_BR212 op dinsdag 18 oktober 2016, 06:17:39
Hallo Robbie,
Groet, Edwin
Citaat van: BR221_BR212 op maandag 17 oktober 2016, 21:25:05
Hallo I-trainners,
Daar is je eerste controle al. Eenzelfde range is 169.254.63.xx waar xx de waarde binnen de range is. Nu verschillen de ranges.
Hallo Edwin,
Je hebt een probleem met je netwerkinstellingen. In zowel de computer als de CS2. Dat het gewerkt heeft is puur toeval geweest.
De 169.xxx.xxx.xxx adres geeft aan dat Windows de netwerkverbinding niet goed kan instellen. Daarom geeft Windows een "tijdelijk" / nep-adres aan de netwerkaansluiting. Je moet via de netwerkinstellingen handmatig een Ip-adres toewijzen aan de netwerkaansluiting. Dat adres mag in een aantal ranges liggen: 10.0.0.0 tot 10.255.255.255; 172.16.0.0 tot 172.16.255.255 of 192.168.0.0 tot 192.168.255.255;
Je kan handmatig bijvoorbeeld het IP-adres aanpassen voor de computer en de CS2. Dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor de 192.168.x.x range. Deze wordt tegenwoordig ook gebruikt door veel internetproviders met hun internet-router. Zorg ervoor dat je uit de buurt blijft van 192.168.0.x, 192.168.1.x of 192.168.2.x, die worden veel gebruikt dan heb je minder problemen met de rest van je netwerk.
De Computer: IP-adres 192.168.10.1
De CS2: IP-adres 192.168.10.2
Je ziet dat alleen de laatste twee cijfers verschillend zijn.
Succes!
Groeten Ronald.
@Robbie103: Dat hoeft niet het geval te zijn. Je hoeft geen gateway in te stellen. Dan wordt die verbinding niet gebruikt voor internettoegang.
Groeten Ronald.
Dit soort vragen horen meer thuis op het iTrain forum, daar is een topic over interfaces.
Hier alleen beginners vragen plaatsen over het gebruik van iTrain 3 en iTrain 4.
Hallo Tom.
Citaat van: iTom op dinsdag 18 oktober 2016, 14:05:06
Waarom moet het speciaal naar het  itrain-forum? Is dit geen vraag of het gebruik van Itrain? Je kan het ook zien als "computer"-probleem wat niets met Itrain te maken heeft. Ook bij andere programma's zullen geen verbinding krijgen met de centrale. :) Dat je eventueel de mods vraagt af te splitsen dan is dat meer te begrijpen.
mvg Ronald.
Citaat van: ronaldk op dinsdag 18 oktober 2016, 14:12:39
Hallo Tom.
mvg Ronald.
Dit is geen gebruiksvraag maar een installatie vraag.
Hallo I-trainners,
Re: Instellen IP adres CS2 in combinatie met iTrain
Goeden(!)avond allen.
Het probleem is inmiddels (na een gehele dag zoeken, proberen en verder zoeken) opgelost!!
De oplossing is als volgt:
in iTrain het IP-adres van de CS2 instellen en vervolgens op ''vind'' drukken waardoor de iTrain gaat zoeken naar de verbinding die het programma gevonden heeft.
Allen bedankt voor de reacties, en wat mij betreft is dit topic gesloten! :)
