Lokpilot V4 snelheid verschil tussen vooruit en achteruit
Gestart door KdeB donderdag 15 september 2016, 18:26:55
Hallo
Ik wil een trek-duwtrein samenstellen dat betekend dat beide loc's DCC 28 stappen zowel voor- en achteruit nagenoeg gelijk moet zijn.
Met Koploper ijken kan ik de snelheid bepalen. (in dit geval ijk ik voor- en achteruit voor het gemiddelde)
Stap 28 vooruit 110 km achteruit 98 km, spelend met CV95 achterwaartse trim, achteruit 111 km. OK
Stap 14 vooruit 63 km. achteruit 60 km OK
Stap 20 vooruit 84 km achteruit 72 km FOUT
Ik wil in het hele bereik voor-en achteruit nagenoeg dezelfde snelheid hebben, alleen dan kan Koploper de tractie goed op elkaar afstemmen en loop ik niet het risico dat wanneer de duwende trein sneller rijdt dan de trekkende, deze de wagons uit de rails drukt.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Koos
Re: Lokpilot V4 snelheid verschil tussen vooruit en achteruit
Dag Koos,
Kijk of cv 66 en 95 forwarts en ruckwarts trim beide op 128 staan( default)
Heb bij het afstellen van en lok van een forumlid dit ervaren dat er geknutseld was aan een cv en ging achteruit een flink stuk langzamer,
Gr. Jan
E toegevoegd  :P
Hoi Jan
Default stond op 128, ik weet dat deze cv's een correctie is op de motor instellingen maar ik verwacht dat dit hetzelfde effect heeft binnen het hele bereik.
Correctie op stap 28 heeft hetzelfde effect op stap 14 maar niet op stap 20, raar?
Koos
Een oplossing is er niet Koos. Wat je zegt: een afwijking vooruit/achteruit corrigeren geldt voor het hele bereik.
Is het een traditionele Marklin motor en zo ja de goede settings van de motorregeling ingesteld?
Zou een schoonmaakbeurtje helpen?
Hoi Ben
04:40 heb je last van bijwerking door stoppen met roken  :help:
Loc open voor schoonmaak wat blijkt er zit een 3 polig anker in, vanmiddag vervangen door een 5 polig anker.
Ik denk er over om een Marion Zeller rollenbank met speed meetsysteem te kopen aansluiten als programmeerspoor en dan met cv's spelen.
dank voor het meedenken
Koos
Verschil doe je vaak weinig aan. Je corrigeert zoals Ben aangeeft het hele bereik. Punt is vaak vanaf een bepaalde snelheid. Dit kan komen door meer wrijving van tandwielen in de andere richting etc. Ook kan het aan de motor liggen.
 @citaat En aan de toleranties in de decoder. ;)
Citaat van: KdeB op vrijdag 16 september 2016, 12:50:17
Nee, we hebben tot in de kleine uurtjes naar de herhalingen gekeken van m'n kluppie tegen Man United. :D
:mrgreen: :mrgreen:
Ben,
Jammer dat de kwaliteit van dat pils recht evenredig is aan de prijs.
Mede daarom geniet ik liever van bier.
Cees
