Variabele treinroute (stamgegevens)· Uitbreiding mogelijkheden van gecombineerd verbod. Zie variabele treinroute (divers) en zoek naar @,10Blokken: dynamische lengte· Nieuw item: Treintype: slechts één tegelijk in blokpaarOnderhouden baanontwerp / Vrijgave wisselstraten· Nieuw item: Lengte wisselstraat .. cmOnderhouden baanontwerp / teksteigenschappen· Twee nieuwe items bij Overnemen tekst: dagafstand in kilometers en dagafstand in tijdLogische acties· Nieuwe opties bij wanneer waar: "Blok is geclaimd door locomotief", "Blok is geclaimd door treintype", "Blok is vrij en niet geclaimd" en "Blok is bezet of geclaimd".· Nieuwe opties bij wanneer waar: "Blok is gereserveerd door locomotief", "Blok is gereserveerd door treintype", "Blok is gereserveerd door locomotief komend uit blok" en "Blok is gereserveerd door treintype komend uit blok"· Nieuwe opties bij wanneer waar: "Blok is bezet door treintype komend uit blok".Telfuncties: stamgegevens· Nieuwe telmogelijkheden bij waarde bepaling: "blokken met treintype", "blokken met treintype (inclusief opgeslagen)" en "Blokken voor grafiek"· Nieuwe optie: volgorde· Nieuw tabblad: treintypesRijwindow· Op tabblad rijgedrag kan nu ook het treintype worden gewijzigd door op de knop met de drie puntjes te klikken in het veld treintype. Er wordt een nieuw venster geopend met hierin alle mogelijke treintypes.Instellingen per database: Seinen/Wissels· Nieuw item: Check claim overloopInstellingen per database: Parallel63/OM32/Plaatjes/Auto· Hier kan nu ook een seriële OC32 worden opgegeven: OC32 Serial: poortnummer en OC32 Serial: extended adresseringDinamo· Er zijn wijzigingen doorgevoerd om Dinamo 3.2 te ondersteunen. Koploper kent dan ook TM44 en OC32. Deze laatste kan natuurlijk via Dinamo worden aangestuurd. Maar ook als een losse OC32 via een aparte compoort kan deze nu worden aangestuurd.· Ook kan in Dinamo 3.2 bij onderhouden locomotieven 28 functies worden vastgelegd.· Er is conversie programma om OM32 (serial) naar OC32 (serial) te converteren: Omzetten OM32 naar OC32Diverse programma's:In de volgende programma's is een extra keuze gekomen in het menu waarin de positie van het venster kan worden bepaald. De optie is: 'Bij start toon huidig tabblad'. Als het venster wordt gestart, kan dan mogelijk een ander tabblad als default worden getoond.· Algemeen testprogramma· Communicatie logging· Communicatie digitaal systeem· Lenz communicatieAlle onderhoudsprogramma's· Als er geen record worden onderhouden, kan een zoekveld worden geactiveerd met <ctrl><f>. Je kan dan makkelijk in de omschrijving zoeken.Nieuwe programma's:· Statistiek verbruik
