mijn eerste modelbaan
Gestart door Quin10 dinsdag 23 augustus 2016, 21:55:14
Re: mijn eerste modelbaan
Citaat van: Quin10 op zaterdag 07 januari 2017, 15:10:48
hallo allemaal,
Ik zit met een probleem, ik zat te lezen over terugmelding en blokken. Maar nu zag ik staan dat in een blok geen wissels mogen. Maar hoe moet ik dat dan doen want de langste trein moet in het kortste blok passen. En mijn thalys is het langst en past precies op het rechte stuk. Maar op het rechte stuk zitten wissels. Kunnen jullie aub helpen.
groeten Quinten
Met blokken die korter zijn dan je langste trein kun je gewoon deze trein op je baan laten rijden hoor. Als de lange trein in een korter blok stopt houd deze trein alleen ook het vorige blok bezet. Ik verder niet hoe groot jou baan verder gaat worden?
Hallo Quinten,
Zie en lees dat je lekker bezig bent.
Ook dat je veel vragen hebt, die ik ook gehad heb.
In mijn draadje kun je heel veel van deze vragen vinden, alsmede ook een heleboel antwoorden van zeer hulpzame forumleden. Over blokken, bezetmelders, maar ook over verven van tunnelportaal ect. Misschien heb je er iets aan. Suc6!
Gr.Wim
-Quinten:
Wens je broer veel beterschap toe, en dat hij vlug weer de oude mag zijn.
hallo allemaal,
Citaat van: brietdijk op dinsdag 07 februari 2017, 18:45:08
hallo allemaal,
groeten Quinten
ja daar kwam ik een paar dagen geleden ook achter. Heb nu meteen een terugmelder bestelt :P.
Citaat van: Jørg op dinsdag 07 februari 2017, 22:23:07
-Quinten:
bedankt Jørg. :thumbup:
Citaat van: wila op dinsdag 07 februari 2017, 19:07:20
Hallo Quinten,
Gr.Wim
Ik zat je draadje net door te lezen, het is zeker heel leerzaam, er staan een hele hoop antwoorden in op mijn vragen.
Citaat van: h0_miessie op dinsdag 07 februari 2017, 18:20:51
Quinten,
Beterschap met je broertje. :thumbup:
En laat de foto's maar zien van je station ik ben benieuwd. :)
Michel ook jij bedankt :thumbup: :thumbup:.
Mijn broertje is inmiddels al weer thuis. hij moet de hele tijd in bed blijven liggen en mag helemaal niks doen. Hij loopt zich kapot te vervelen.
Nu de foto's van het station. zelf vind ik het een heel mooi station, maar de kwaliteit was wel slecht voor de prijs. Je betaalt rond de 90 euro voor een doos, waar de handleiding niet altijd klopt, dat vind ik toch wel slecht.
maar goed nu de foto's.
groeten Quinten
Quinten
Dat is toch mooi gelukt je station, en jammer dat de beschrijving niet helemaal klopt.  :O
Johnnytrein
"hij moet de hele tijd in bed blijven liggen en mag helemaal niks doen. Hij loopt zich kapot te vervelen" He hoe kan dat nou?
Citaat van: peterke33 op woensdag 08 februari 2017, 19:09:55
Quinten
bedankt :thumbup:
Citaat van: Johnnytrein op donderdag 09 februari 2017, 07:24:56
hahahahha, ja oke hij ligt in bed maaar hij mag niks doen. Dus verveelt hij zich.
groeten Quinten
hij is binnen!!
Quin10
hij is binnen!!
 hallo allemaal,
de DR4088cs is binnen :D :D. Deze ga ik morgen meteen aan sluiten.
Alleen welke kleur en draad dikte kan ik het beste gebruiken?
groeten Quinten
Ik heb een tijdje niet meer op het forum gekeken en naar de baan (helaas), had het erg druk op school. Maar goed ik
heb weer tijd, nu was ik bezig met de bezetmelder testen (digikeijs DR4088cs) alleen in koploper kan ik het aantal niet veranderen.
hebben jullie enig idee hoe dit kan?
groeten Quinten
Eerst dubbel klikken op de blauwe balk, dan worden de getallen zwart i.p.v. Grijs.
Citaat van: degeluidsman op zaterdag 08 april 2017, 06:54:55
Ik heb er dubbel op gedrukt alleen koploper laat mij nog steeds geen aantal kiezen. Er kan geen andere waarden worden ingevoerd. Er knippert ook nergens een lampje op de dr4088cs, dat klopt ook niet denk ik.
De Dr4088cs wordt helemaal nier herkent door mijn s88xpressnetli en of koploper.
groeten Quinten
Een volgende aanmaken (17 t/m 32) door op  + te klikken:
Nee werkt ook niet. Ondertussen ben ik maar een huisje in elkaar gaan zetten, want hier wordt ik echt radeloos van.
groeten Quinten
Beste Quinten,
Heb je de vraag al op het koploperforum geplaatst?
Gr. Edwin
hallo Edwin,
nee niet gedaan maar ik denk dat het niet aan koploper licht maar aan hardware. Want er knippert nergens bijvoorbeeld een lampje bij de Digikeijs.
Groeten Quinten
Of er wel of niet iets knippert: in Koploper moet je van alles kunnen doen. Post even een backup van je database, dat zoekt wat gemakkelijker.
Citaat van: Ben den Hollander op maandag 10 april 2017, 08:02:57
Ik heb een backup in de bijlage zitten. Ik hoop dat we het probleem snel vinden.
Groeten Quinten
Niets mis mee. Het is je kennelijk gelukt want ik zie 2 regels bezetmelders bij digitale onderdelen. En ik kan een derde aanmaken. En een vierde enz. :D
Dus het ligt niet aan koploper maar aan de hardware toch? Misschien dan een gekke vraag maar kan de s88xpressnetli wel samen werken met een digikeijs dr4088cs?
Groeten Quinten
Jazeker. Heb je het allemaal goed aangesloten?
ja ik heb alles goed aangesloten
groeten Quinten
Gebruiksaanwijzing: http://people.zeelandnet.nl/rosoft/Handleiding_S88XPressNetLI-V1.0.pdf
Lees ook even wat er staat op pag. 7.4 over adressen Koploper v.s. XpressnetLi module.
kort vraagje: wat betenkt een rood flikkerend lichtje op de 4r4088cs?
Ben namelijk bezig om de dr4088cs aan de praat te krijgen aleen het lukt nog steeds niet.
groeten Quinten
Ik ben net een week klaar met mijn eindexamen, dus ik heb nu extra lang de tijd om aan de baan te werken :D :D. Nu was ik weer bezig met stroom detectie, alleen ik krijg het maar niet aan de praat. In het test programma van koploper probeer ik het te testen, maar ik kan het aantal niet selecteren wat uitgelezen moet worden. :( :( Weten jullie misschien de oplossing.
groeten Quinten
Het is al gelukt met heel veel dank aan Peter (freak). Ik moest gewoon om laag scrollen tot nummer 65, en daar klonk de bel en lichte het blauw op :D.
groeten Quinten
Niet gelezen wat ik hier schreef dus?  :D
Citaat van: Ben den Hollander op woensdag 12 april 2017, 13:44:30
Mooi dat het werkt. :thumbup:
Citaat van: Ben den Hollander op woensdag 31 mei 2017, 06:51:25
ja jawel dat heb ik zeker gelezen alleen ik dacht dus dat koploper dan niet op 1.1 begint maar op 2.1. Maar blijkbaar begint het bij 65.1 :?.
groeten Quinten
Nou probleem 101 heeft zich voor gedaan. Hier onder de video
als ik over een meld punt heen rij gebeurd dit. Hoe kan dit?
Groeten Quinten
heb dit ook ooit gehad. De reden was omdat ik de terugmelder niet had aangesloten op de massa.
Ik tel 16 falende meldingen, is dus 1 module niet?
Citaat van: Christian P op donderdag 01 juni 2017, 00:01:58
Ik rij met 2 rail alleen nu begin ik te twijfelen of ik het dan wel goed heb aangesloten.
Groeten Quinten
Je hebt 2 gebruiksaanwijzingen: eentje van de Digikeijs S88CS voor 2rail en de Rosoft XpressNet interface waar je S88 op wordt aangesloten. Als je die volgt is het een fluitje van een cent.
Maar maak eens wat fotootjes, dat helpt de helpers. ;)
In de bijlage staat hoe ik het heb aangesloten. Ik weet niet of dit relevant is maar op mijn roco centrale kan ik de stekker van de baanspanning gewoon omdraaien. Maar ik heb ook de terugmelder op die baanspanning aangesloten. Het is inderdaad 1 module. Wat ook raar is als ik mijn vinger op de kabel tussen de terugmelder em de s88xpressnetli leg dan gaat die melding door geven, waar de trein niet rijdt.
Groeten Quinten
Weer met dank aan peter (freak) misschien een oplossing gevonden. :D Het probleem zit hem namelijk in een spannings verschil van 1,4 V tussen de gedetecteerde baan vlakken en niet gedetecteerde baan stukken. En dat spannings verschil moet 0 zijn. Dus ga maar even een schakeling nabouwen. :P
Groeten Quinten
Beste Quinten,
Ik ben een 3-railder, dus detectie via stroomdetectie is niet mijn kennisveld, totdat ik iemand ging helpen met een 2-rail baan en ik daar, voor mij, ook rare verschijnselen met de terugmelding tegenkwam.
Na hier en daar wat heen en weer gebabbeld te hebben (o.a. met mijn Raptor "man") bleek ik op een oude elektrische wijsheid gestoten te zijn: elektrische stroom is ontzettend lui en zal altijd lopen via de stroomkring die hem de hoogste spanning aanbiedt.
Vertaald naar terugmelders betekende dit stomweg dat zolang er nog een stroomvoerend wiel niet op de terugmeldsectie stond, er geen melding was, alle stroom liep dan nog via dat ene wiel, al stonden er meerdere wel op de terugmelder.
En dat kwam alleen omdat de spanning buitem de terugmeldsectie ca. 1,4 Volt hoger was, dus de oplossing was simpel: 4 diode's en een stukje printplaat en daarmee was er geen spanningsverschil meer en kwamen de meldingen mooi op het goede moment binnen.
HELP!
Quin10
HELP!
De digikeijs dr4088cs geeft nog steeds niet de juiste meldingen door.
Ik heb verschillende kabels geprobeerd, een diodeschakeling gebruikt tussen de niet gedetecteerde rails en de centrale. Maar niks lijkt te werken:-(.
Wanneer de trein op een gedetecteerd stuk rails staat en ik mijn vinger op de patch-kabel (STP) leg, geeft koploper 16 meldingen weer van adres 65.1 tot 66.8. Als de loc vervolgens doorrijdt naar een niet gedetecteerd stuk staat komen er geen meldingen binnen. Dus mijn probleem is:
1. dat zolang ik mijn vinger op de plastic huls van de kabel leg, de detectie werkt,
2. Echter dat ik dan meldingen krijg van 16 punten
Wie weet wat het probleem is?
Groeten Quinten
Citaat van: Ben den Hollander op donderdag 01 juni 2017, 15:43:00
yesss!!!!!!!!!!!!!!!!! Geslaagd voor mijn eindexamen
hallo allemaal,
Ik ben geslaagd voor mijn eindexamen HAVO met een 7,4 gemiddeld. (en een 9,3 voor wiskunde B :D) Volgend jaar ga ik VWO doen maar eerst lekker aan de baan werken. :P
Citaat van: Ben den Hollander op woensdag 14 juni 2017, 15:36:41
ja ga ik doen, eerst even me kamer opruimen want hier liggen nog allemaal school boeken.
Groeten Quinten
 :thumbup:  :)
samen staan we sterker
@Quinten,
gefeliciteerd,
vooral met je wiskunde B !,
daarmee gaan poorten open, die voor anderen gesloten blijven...
Gefeliciteerd Quinten  :thumbup: :thumbup:
Gerrit-1959
Hallo Quintin,
Helemaal top. Gefeliciteerd. Ga je nog een her doen voor een Cum Laude?
Hallo Quinten
Van harte Gefeliciteerd alvast, ook al ken ik de Nederlandse school niet maar klinkt wel bijzonder knap hoor.  :thumbup: :thumbup:
Quinten,
Gefeliciteerd. :thumbup: :thumbup:
-Quinten:
Proficiat met je behaalde resultaat,  :thumbup:
Mooi, Quinten  :thumbup:
Nou maar lekker van je vakantie genieten  :P
 :thumbup: gefeliciteerd met het behalen van je examen
Johnnytrein
Gefeliciflaptaart. :)
Alex 0850
Gefeliciteerd met het behaalde resultaat   :thumbup:
Gr Alex 0850
trotse M-rail rijder
quinten,
gefeliciteerd met je diploma.
en een prachtig cijfer voor wiskunde B (ben ik stiekem wel een beetje jaloers op :D )
dank jullie wel voor alle felicitaties
groeten Quinten
