Marklin hobbyloc van ESU decoder voorzien + verlichting (Er20/Br185/Ludmilla)
Gestart door Looney Tunes maandag 15 augustus 2016, 19:57:44
Hallo Allemaal,
Ik ben voor een medeforumlid een Marklin loc uit de hobbyserie, met de bekende hobbydecoder aan het ombouwen naar fullsound loc d.m.v. het inbouwen van een ESU Loksound.
Hij heeft toestemming gegeven voor een fotoverslagje, dus bij deze een 'live-verslag'. ;)
Het slachtoffer, uit de doos en op de werkbank.
Als eerste de kap eraf, de flex connectie voor de verlichting loshalen, de draden van de sleper/massa loshalen en de motor+decoder til je er zo uit.
Dan de decoderprint lossolderen van de motor
Nu aan de slag met de nieuwe adapterprint plaatsen, tot straks...
Re: Marklin hobbyloc van ESU Loksound voorzien
Ah, interessant! Je hebt een volger John!
John
Dit zie er al veel belovend uit  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
John
Leuk verslag  :thumbup: :thumbup:
Dank voor de reacties, heren.
De (zelfgemaakte) adapterplaat klaargelegd voor inbouw, in dit geval is gekozen voor een NEM652, daar dat een decoder met dat type connector gebruikt gaat worden.
Dan weer voorzichtig in de contacten van de motor geschoven.
En het zaakje weer in het onderstel gezet.
En alles weer aangesloten en vastgesoldeerd.
Nu de decoder instellen via de lokprogrammer en deze inbouwen in de loc.
Hi John,
Zelf vaker gedaan alleen de originele print laten zitten  (met kleine aanpassing)
Ben benieuw hoe jij het doet.
Gaat lekker rap zo  :thumbup: :thumbup:
Handig printje  :thumbup:
Dank voor de reacties, Harald en Peter.
Zoals je kan zien heb ik hier een printje voor gemaakt Harald, ik vond dat wat netter dan die standaard print laten zitten. Al is dat natuurlijk ook een optie.
Ondertussen de soundfiles en settings in de decoder geprogrammeerd (geen beelden van), dus de decoder kan dr nu in.
mooi gedaan maar dan gooi  je er 100 euro tegenaan en blijf je zitten met een verouderde verlichting.Is echt zonde.
Dank voor je reactie Johnny.
Ik ben nog niet klaar ;)
De volgende update komt er al aan.
John
Prachtig gewoon, weet dat jij mooi werk levert  :D  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Peter, dank voor de reactie :)
Hierbij gelijk de laatste update voor vandaag, morgen weer een dag, voor het laatste klusje.
De decoder (Loksound 4) klaargelegd voor inbouw.
De standaard 23mm nog aan de decoder en de 20mm speaker ernaast.
De 23mm speaker eraf gesoldeerd en de draden door het frame gevoerd.
En de nieuwe speaker op de plek geplaatst en aan de decoder gesoldeerd.
De speaker draden even vastgeplakt.
De F2 (AUX2) draad op de bestemde plek gesoldeerd, zodat deze niet rondslingert in de lok, en evt. later nog gebruikt kan worden.
De NEM stekker ook erin geprikt.
En de draden die naar de decoder gaan ook vastgeplakt zodat ze straks niet tussen de kap en het onderstel kunnen komen.
Dit was het voor vandaag, morgen weer verder.
Ik zie dat je niet alleen handig bent met ombouwen maar ook met maken van dragerprints.
marklin gebruikt sinds 2010 op veel modellen dragerprinten met ingebouwde schakelingen voor apart uitschakelen van front en sluitseinen met f1 en f2 en samen aan dan branden de ranger seinen naar duits voorbeeld jammer genoeg,nu is mijn vraag of jij hier iets voor kunt maken omdat marklin deze dragerprinten niet los leverd ik zoek ze in de afmeting L form naar de oude decoders en voor in de nieuwe 3712* 1200 modellen en voor in de maks.
Mark, dank voor je reactie en het compliment.
Ik begrijp het, en kan misschien wel wat regelen. Stuur maar een PBtje, met wat je precies wil voor printjes en welke functies, en dan zal ik kijken wat ik kan doen.
Ondertussen weer verder gegaan met de loc;
Het standaard ledprintje uit de loc gehaald en op de werkbank gelegd.
En de standaard ledjes eraf gesoldeerd en de nieuwe, witte, erop gesoldeerd. (Ze zitten recht hoor, de foto vertekent dit beeld)
En dat geheel weer terug in de loc.
Nu op naar het testrondje :)
-John:
Prachtig ombouwprojectje, andere decoder en verlichting,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Railbusfan
@John, erg fijn zo'n duidelijke ombouw beschrijving. :arrow: :thumbup:
Netties John , nu is het bijna een echte loc  :P ;)
Mvg Jan
Verwacht niks, dan valt het ook niet tegen.
John,
Toch wel makkelijk als je technisch aangelegd bent.
Een puik stukje werk en wat met spanning het eindresultaat af.
Rob
John
Wauw hoor, dat doe ik je niet na zo mooi  :thumbup: :thumbup:
En die ledjes gaan zeker mooier zijn dan die van M prachtig verslag.  :thumbup: :thumbup:
Dank voor de reacties heren.
Het scheelt wel dat ik technisch aangelegd ben, dat moet ik toegeven. Maar om te zorgen dat ook minder technisch aangelegde mensen het ook snappen maak ik juist dit verslag.
De verlichting scheelt wel, ik heb dit bij andere locs al eens gedaan en maakt veel verschil hoor.
Vandaag is er verder niks meer van gekomen, morgen weer een dag. ;)
Citaat van: hmmglaser op dinsdag 16 augustus 2016, 01:07:05
Er is een draadje waar deze dragerprinten zijn ontworpen en werden aangeboden.
Met mtc21 decoder aansluiting. En ik dacht ook dat er variant voor een decoder met plux stekker was.
Dus opnieuw ontwerpen is misschien niet nodig.
Mvg Robin
Mooie print!
Maar waarom vasthouden aan de oude flexibele lichtpint?
Frontseinen voor deze loc zijn lastig te maken als je ook sluitseinen wilt.
Ik heb hier zelf ook wel eens printen voor geëtst, maar het solderen van de leds komt toch wel heel nauw. Het is echt takkewerk op de 0,1mm.
Daarom heb de set van schoenwitz gebruikt om bij de concurrentie te kijken. Deze biedt frontseinen en sluitlichten voor de buitenste lampen en schijnwerpers voor de binnenste lampen.
Deze met 21-polige aansluiting voor Marklin MSD-decoder.
Echter, ook bij schoenwitz staan de leds niet 100% voor de lichtgeleiders.
Ik ben benieuwd hoe zuiver jouw verlichting is, al is het een stuk simpeler zonder sluitseinen.
Voor schijnwerpers dien je de lampgaten bij deze 2e Trax uitvoering ook nog te boren, daar Marklin ivm de lichtlekkage heeft dichtgelaten.
Mvg. Marcel
Prachtig verslag John , waar velen denk ik nu gebruik van durven te maken.
Heb nogal wat van die locs waar ik liever een andere (DCC) decoder inzet.
Dus ook voor mij zal dit straks gaan gebeuren.
Alleen topic voor die printjes nog even zoeken. Want om ze nu allemaal weer met sluitlichten uit te gaan voeren , gaat me net iets te ver kwa kosten.
Marcel , ik heb ook daar gekeken , en zeker voor dat geld wat ze daar kosten vallen die printjes mee.
Alleen denk ik  dat je weer iemand daar moet hebben die ze voor je besteld (of ik moet het verkeerd hebben gelezen).
Maar mooi zijn die printjes zeker.
Marcel, waarom niet ;)
Je geeft zelf al het antwoord. Als ik zelf een print maakt komt het plaatsen zeer nauw. De schonwitz set komt ook niet helemaal recht voor de leds en kost een veelvoud van wat dit printje+6 leds kosten.
Degene waarvan de loc is hoefde geen sluitseinen en voor de schijnwerper moet je inderdaad gaan boren en dat wilde deze persoon ook niet.
Door het oude printje te gebruiken komen de leds precies op de goede plek tov waar ze eerst zaten en de 'die' zit ook gelijk.
Alex, Dat is dus ook het voordeel van zo ombouwen, je kan iedere decoder die je wil gebruiken. Bedoel je het topic waar deze printen, die ik gebruik, te koop zijn?  Dan kan je namelijk lang zoeken, daarvoor heb ik geen los topic geopend.
John , heb het geheel nog is rustig door gelezen , maar Hero had het over dat topic.....heb helaas nog even geen tijd om dit op te zoeken.
Maar die van jou zijn echt mooi John , ben niet zo''n liefhebber van 21 polig , maar dit ligt geheel aan mij....... :D
Geef mij de kleine standaard maar.
Is meer dan voldoende voor mij , maar in combi met ev sluit lichten is het helemaal top.
Maar dan zou ik eigenlijk aan meer van jouw printjes genoeg hebben...... :D
Mot alleen nog ff me hobby locs gaan tellen.... :P :D
Alex,
Dat topic waar Robin het over had gaat om een adapterplaat in de de standaard L vorm van de 6080/6090 decoders.
En 21p hoeft toch niet ;) Ik gebruik 8p ook nog regelmatig, heb niet voor niks 8p connector op deze print gezet. Anders kon ik net zo goed de M versie met alleen 21p kopen.
Ik geef toe dat ik af en toe aan het kijken ben naar hoe ik het beste sluitseinen erin kan zetten, dus wie weet maak ik daar nogwel een optie voor, deze print kan het iig wel al aan.
Succes met tellen dan :P
@John: de speaker zit op z'n kop?
Over de 8P NEM stekker: die is bedoeld om gemakkelijk een decoder in te kunnen prikken maar in deze toepassing feitelijk zinloos. Immers de paarse AUX2 maar ook de speaker draden dienen alsnog gesoldeerd te worden. Om die reden gebruik ik ook nooit interface printjes bij traditionele Marklin lokkies. Gewoon de draadjes van de decoder direct daar solderen waar het hoort.
Dat weet ik Ben, andersom is niet handig te monteren. M* heeft ruimte voor een 20mm speaker die dan alleen andersom gemonteerd moet worden. Op zich ook niet erg, er is geen akoestische kortsluiting en er komt meer dan genoeg geluid uit.
En klopt, in deze situatie moet je alsnog solderen, maar als je nu een gewone Lopi hebt en geen AUX2 draad vast soldeert... ;)
Verder moet je bij deze locs wel iets gebruiken om te zorgen dat de motor op zn plek blijft zitten. Dus dan maar het nuttige met het aangename combineren.
Citaat van: Looney Tunes op woensdag 17 augustus 2016, 11:52:51
Mijn ervaring is, dat speakertjes zonder de klankkast een nogal blikkerig geluid produceren.
Daarom kies ik voor de ESU keramische versie (50321) als er weinig ruimte beschikbaar is. ===> klik
Wim,
Het frame zelf dient als klankkast ;)
Zal bij de volgende update wel een foto zetten hoe dat frame er zonder gemonteerde speaker uitziet.
Zekers. En je hebt een mooie print gemaakt.  :thumbup: Maar niet een ieder heeft die mogelijkheden en dan volstaat een stukje plastic plaat en een decoder met draadjes.
Daar heb je gelijk in Ben.
Doordat elektro mij wel ligt heb ik deze optie gekozen.
I.i.g. is de loc nu klaar, dus ff de fotootjes uploaden en dan komt er weer een update.
Nou zoals beloofd :D
Hierbij de foto van de onderkant van een M* hobbyloc. Deze is van een ER20 (had geen zin de speaker weer los te halen), maar onder de Eloc zit hetzelfde gat.
Terug naar de loc, even de cabine eruit halen.
Eruit gehaald.
En de onderkant met een edding ingekleurd, zodat er geen licht doorschijnt in de cabine.
Alles weer terug gezet en de loc is klaar.
Even een shot vol op de neus.
En nog een vergroting daarvan, te zien dat de ledjes (gele blokjes) goed voor de lens zitten.
Ziet er netjes verzorgd uit John!
Kunnen ze ook branden?  O:-D
Hoi John
Dat ziet er heel netjes en verzorgd uit, knap staaltje werk  :thumbup: :thumbup:
Hallo Jhon,
Volgens mij is jouw print ook prima geschikt voor een 21-polige mtc connector. 😀
Gr. Marcel
Weer bedankt voor alle reacties :)
Ja Marcel, daar is die ook geschikt voor.
Frank, onderstaand het bewijs dat ze werken.
En met deze foto is deze ombouw weer afgesloten.
Toppie John!
Mooie sfeervolle foto!
Bedankt Frank! :)
Mooie lampies John .
Bij sommige mensen blijven ze wel branden he  >:-D.
Mvg Jan
Leuke ombouw John.  :thumbup:
De dragerprint is geen huis tuin en keuken fabrikaat, hoe heb je deze gemaakt, of laten maken?
John
Wauw en nog eens wauw? dat heb je heel mooi gedaan  :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Dank Jan, Ach, ze werken bij hem nu ook hoor ;)
Ad, bedankt voor de reactie. Ik heb deze zelf ontworpen en dan door een professioneel bedrijf laten maken.
Ook jij bedankt Peter :)
Citaat van: Iemand op woensdag 17 augustus 2016, 20:39:11
Citaat van: Looney Tunes op woensdag 17 augustus 2016, 21:45:50
en naar wens. Ik beschouw het maar als een leermomentje, Jan. En ga me niet vertellen dat jij dat nooit gehad hebt....  B)
Ja echt wel Frank  :D.
Nouja je weet wie het typt  ;).
Mvg Jan
-John:
Prachtig resultaat, die ombouw,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Vooruit, om het af te leren... Ja, ik weet dat het ledje van de camera soms reflecteert en ik die beter af had kunnen plakken
Link voor degene met het blokje probleem:
Mooi filmpje van een mooie ombouw John!  :thumbup:
Het sterkt mij alleen persoonlijk wel in mijn mening om geen geluid in mijn loks te gaan bouwen.... Ik denk dat ik knettergek zou worden als er een stuk of drie-vier tegelijk een hoop lawaai zouden maken. :D
John
Mooi filmpje, en de loc heeft mooie sound gekregen  :D  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Doe mij ook maar zo een loc voor Ekeren  O:-D  :-)
