Als je decoder het wel op de tester doet, en niet in je loc, dan lijkt mij dat je decoder is niet goed ingebouwd.
Motor en verlichting werkt, dus dat is gelijk uit te sluiten.
Ik denk verder aan een soort sluiting op je aansluiting sleepcontact/massa, welke het digitale signaal flink verstoord.
Is de isolatie van je sleepcontact olie-vrij? Bij te veel olie tussen sleper en sleperhouder ontstaat een soort doorslag van de stroom naar de massa.
Zorg dat het vetvrij is. Ook de assen moeten niet te royaal gesmeerd zijn, daar dit ook een minder geleidende werking heeft naar de rails.
Leidt je je bedrading op een andere manier in de loc (tussen decoderprint en plastic behuizing) dan aan de tester?
Is de zwarte spoel ook aan de zwarte draad gesoldeerd (in serie) als je decoder aan de tester hangt?
Marcel
