Mijn baantje, vooruitgang in 2024
Gestart door Barry1972 donderdag 04 augustus 2016, 20:53:59
Re: Barry1972. De opbouw van mijn baan.
Het is vandaag rustdag Barry, dus tijd vrijmaken voor de treinen en lekker ontspannen.
Wandelen,fietsen, formule 1 kijken en zo nog voetbal....
Gaat hem weer niet worden, hopelijk aankomende week, maar het is geen verplichting, Het is een hobby 😊
Vandaag 2 uurtjes op mijn hobby kamer bezig geweest.
Doel was om de kermis attractie's voor een deel weer een plaatsje te geven/opstelling te vinden en na langdurig stilstaan deze ook eerst te testen.
Nou, eerst een uur bezig geweest omdat ik vergeten was dat ik een aan/uit schakelaar voor dat deel op de baan nog niet had gemaakt 😊
Gaten boren draad aanleggen, draad verbinding testen.
Dan wilde ik beginnen met het testen van de eerste attractie, kan ik mijn faller trafootje wat ik daar altijd voor gebruik nergens meer vinden weer een uur verder 🤔
Wordt dus nieuw trafootje bestellen 😕 ik heb nog wel een "oude" Lego trafo, deze kan ook 13v. Wisselstroom leveren, weet niet of dat ook werkt? Nog proberen 🤔
Heb wel zoals gevraagd een foto gemaakt van de daf, ook met de apart bijbestelde kratjes fruitlading 🍎 🍌 🍉
Hopelijk toch een beetje kijkplezier 😊 ik ben toch weer lekker bezig geweest  haha 😀
De lading fruitkistjes is goed gelukt Barry. :) :thumbup:
De vrachtwagen is zowel met zeil als met de kisten een lust voor het oog.
Citaat van: Barry1972 op donderdag 29 oktober 2020, 18:21:30
Zal je net zien. Komt je bestelde trafo binnen, vind je later je oude trafo :D
Leuk, die Wim Vink-kalender :thumbup:
Helemaal waar 😂
En goed gezien de 🗓 kalender 👍🏻
Zoals ze zeggen steunen is goud, ook de buren , zeker in deze tijd  :)
Nog 2 dagen wachten, en dan weten we als het goed is hoe we dit forum ook weer kunnen steunen haha
Ik heb de nieuwe faller Trafo besteld, deze geeft behalve 16 volt ook 5 en 12 volt, ik heb nog wat (Chinese)lampjes liggen van albertjan zijn actie, dus die kunnen er dan gelijk op aangesloten worden 😊
Mooooi die lading, Barry !
Zitten er ook losse kratjes bij om een laad/los-scene te maken ?
Dit is een gegoten geheel, maar artitec heeft ook ander stukgoed.
Er is ook nog deze met Fruitkistjes ook een geheel; https://www.artitecshop.com/nl/lading-fruitkisten-ook-voor-chd.html
Of los stukgoed Bijvoorbeeld;
http://www.artitec.nl/index.php/nl/kant-en-klare-modellen/item/387235-stukgoed-lading-dozen?category_id=126
http://www.artitec.nl/index.php/nl/kant-en-klare-modellen/item/387261-lading-op-pallets?category_id=126
Kijk maar eens rond daar, ze maken zeer fraai spul  :)
We kunnen weer verder,
Van RonaldK een trafo over kunnen nemen  :thumbup:
Deze gaat de verlichting enz. Op de baan voeden, ik kan dan een 6002 (die daarvoor eerst gebruikt werd) als test trafo gaan gebruiken.
De faller polyp is al getest en werkt nog perfect, helaas tijdens het verhuizen en opslaan wel 1 (één) van de bevestigingen van de bakjes afgebroken.
Vastgelijmd door er een dun stukje plastic glas folie mee onder te plakken, ligt te drogen..
Ook van de volgende attractie de Crazy clown 🤡  bleek helaas de ring afgebroken, ook gelijmd.
Deze moet ik nog wel testen op werking  :)
Dat was het weer 😊
Hoi Barry,
Fijn dat het weer begint te werken, zou je er een filmpje van kunnen maken.
Ja hoor, als het lijmen gelukt is 😊
Zal dus niet meer voor vandaag zijn , er zijn trouwens al heel veel filmpjes van deze attractie's te vinden op YouTube
Ik maak dus liever een filmpje als mijn kermis helemaal af is, dat maakt het dan wat meer mijn 🎡 kermis haha
Nou alle complimenten zijn voor artitec, ik heb zelf alleen de keuze gedaan in de webshop 😊😊😊😂😂😂😂
Ondergrond voor de 🎡 kermis geverfd,
En nog 2 attracties getest.
Het is best wel een uitdaging om het netjes aan te sluiten omdat elke attractie best veeeeel draadjes heeft (lampjes , motor, programmakastje enz..
Er komen wat attracties die ik al had, maar ik wil ook wel eens wat nieuws, dus niet alles ga ik hergebruiken.
Deze attractie heeft wel flink wat aandacht nodig,
Veel losgekomen, hekjes,preisser, enz..
Ook was het rood vies en vaal geworden dus dat is mat rood geverfd met een vaste hand ✍️
Nu drogen en morgen weer verder...
Heb vanwege omstandigheden (vrouw is helaas besmet 😷 met COVID-19 tijdens haar werk in de ouderen zorg) nu veel bouwtijd..
Zitten dus voor 10 dagen in quarantaine, zelf ben ik negatief getest...
Klein filmpje van mijn baan,
Aansluiten van attracties kost veel tijd , en soldeerwerk, maar ben al blij tot nu toe 😊
https://flic.kr/p/2k6bmx3
Volgende wat ik aan ga pakken is de Octopussy
Er zitten nog 12 volt lampjes op, maar ik wil alles op dezelfde spanning hebben om verwarring en verschillende trafo's te voorkomen.
Oude lampjes eruit en nieuwe led erop.
Helaas kom ik 2 gekleurde tekort dus wachten is op mijn bestelling van de faller 180652
Ik zet er dan gelijk een stroboscoop op (faller 180711], vind ik zelf wel een leuke toevoeging.
Nog even kijken hoe fel deze stroboscoop is, ofwel maak ik een schakelaar dat de verlichting even uitgaat en de stroboscoop aan of ik maak enkel een druk/wip schakelaar om de stroboscoop even aan te zetten..
2 kleine molens zijn trouwens wel oké gelukkig 😁 daar was weinig werk aan, één los onderdeel terug lijmen en elektrisch aansluiten (draad trekken en schakelaars solderen)
De zweefmolen mist een haakje voor het stoeltje, ook dat hoop ik nog te kunnen nabestellen.
Citaat van: Barry1972 op zondag 15 november 2020, 17:29:27
Je gaat James Bond spelen? >:-D
Omdat het wachten is op lampjes , een andere attractie maar gedaan vandaag.
Faller crazy clown
Bedrading opnieuw aangesloten aan het programma kastje en ook deze werkt nog naar behoren  :thumbup:
Morgen de startpuls kabel verlengen en wederom solderen aan een drukknop schakelaar
Verder nog klein spul aansluiten, verlichting van kassa's de frituur enz...
Kortom ik kom mijn middag wel door  :)
Hoi Barry,
Bovenstaande attractie ken ik onder de naam Hully Gully  :)
Hier heb ik als puber nog mee gewerkt  8o :D
Zelf vroeger ook vaak geholpen bij attracties als het hier in de stad kermis was  :)
Dus voor mij is dit een beetje nostalgie, en dus leuke aanvulling op de baan  :)
Druk knop gesoldeerd, en nu vind de attractie ineens zijn eindschakelaar niet en blijft doorgaan in zijn programma, morgen even verder zoeken met de fluke
Misschien te wild geweest me het programma kastje en is er een draadje losgekomen, of de drukknop werkt niet goed..
De faller stroboscoop is binnen en aangesloten, geprobeerd een filmpje te maken maar omdat de andere led lampjes ook flitsen als je filmt zie je het effect niet  :idea:
Maar hartstikke blij mee  :)
En om geen verzendkosten te moeten betalen gelijk maar wat ander spul mee laten komen ja goed excuus hé  😂😊
Tractor van artitec, deze gaat de giertank trekken, deze is echter nog niet uitgeleverd
Een Frans model van REE, incl. Kolenlading (komt op de foto wat geler over, is in het echt lichtcreme komt door genomen met kunstverlichting)
2 vrachtwagens van de spar, daar heb ik al meer andere modellen van en vind ik gewoon leuk om te verzamelen 😊
En een Nederlandse wagon van brawa ,echt mooi gedetailleerd zijn goed bezig daar met hun wagentjes  :)
Aanvulling, mooi is dat alles wat je ziet er af fabriek al op zit 👍🏻
Nu is het wachten op de gekleurde leds van faller, die heb ik bij mijn hofleverancier in Woerden  besteld, samen met een andere klapper 😍
Nee geen carbid hahaha 😂
Leuke spulletjes Barry :thumbup:
Het zijn zeker leuke spulletjes die Barry heeft aangeschaft. :thumbup:
Vooral de Spar vrachtwagens zijn erg fraai en zullen mooi staan op de baan.
 B) Die firma's REE Modèles en Artitec maken toch iedere keer weer hele mooie dingen. :thumbup:
Ik heb zelf ook diverse items van beide, altijd weer een plezier om naar te kijken. 8)
mooie spulletjes Barry  :favorite:
Michel
Wow, Barry !
Die smultractor en die Frans schoonheid mogen hier ook wel op de baan  :P
Enne, gezonde lading genoeg nu   :thumbup:
Dank voor de reactie's 😊👍🏻
Alles van de kermis is aangesloten, enkel nog wachten op het setje gekleurde led lampjes.
Maar daar heb ik alle voorbereidingen voor gedaan, kwestie van draadjes in stekkertje straks en klaar.
Dus nu gestart met grassen, was alweer een tijd geleden, en blijft toch leuk om te doen met de noch grassmaster 😀
Heb deze keer heel kort gras gebruikt, kijken hoe dat eruit komt (1-2,5 mm)
Morgen de stofzuiger met pantykous erover
Mooie aankopen en vorderingen Barry.  :thumbup:
Grassen 😊
En omdat het toch telkens moet drogen (verf en lijm) en ik even gek werd van al die minuscule draadjes van de led-verlichting, ondertussen andere leuke kleine details op de baan neerzetten 😊😊
Even een vraag over solderen, heeft iemand een tip hoe ik meerdere draadjes van de ledjes makkelijk aan elkaar kan solderen?
Draadjes zijn heel dun en gelakt behalve het laatste stukje.
In elkaar draaien en dan een druppeltje soldeer ?
Als ik er de modelspoor stekkers ervoor gebruik zijn ze te fijn en komen ze terug los.
En solderen is lastig omdat ze telkens juist die kant op staan die je niet wilt (lastig bij elkaar te houden)
Alvast bedankt  :)
Ik plak ze dan op een plaatje mdf of triplex vast met plakband en soldeer ze vervolgens.
MvG,
Timaximus
Beetje zand onder en naast de speeltoestellen zal wonderen doen, Barry  ;)
De kindervoetjes vertrappen het gras en het wordt er wat vlakker van.
Hoi Barry,
De draden in elkaar draaien de de bout een lange tijd op de draden houden, wat tin toevoegen zodat het gaat vloeien, als je de bout aan de onderkant van de draad houd en de tin aan de bovenkant toevoegt zou de tin vanzelf richting de bout moeten vloeien.
Bedankt voor de soldeer tips heren, ik wacht nog op de ledjes  :)
Tony , ga ik doen, goed idee  :)
Ik zet vanavond mijn schoen en verwacht , nou weet bijna zeker dat Piet er iets zwarts in gaat doen  :) :)
Morgen de plaatjes  ;)
Dan komt er morgenvroeg damp uit je schoen  :D
Gestommel op het dak en lawaai in de schoorsteen,
Net bezorgd en het paste niet, zelfs niet in mijn ruime huiskamer sloffen  :) maar gelukkig heeft Piet het pakje niet mee terug genomen hahaha
Wordt vervolgd  :)
Vol verwachting klopt ons hart...
Inderdaad Hans. :P
Hopelijk laat Barry ons niet te lang in spanning wachten wat er in deze fraaie doos zit verscholen.
Nou,
Het forum hield ons in spanning vandaag, maar we zijn er weer  :favorite:
De nieuwe aanwinsten
En de klapper,
Vers uit de schoen 👞
https://flic.kr/p/2kd1qwf
Prachtige aanwinsten Barry. :) :thumbup:
Heel veel rij-bouw-knutselplezier toegewenst.
Het knutselen was vandaag nogal wat, eindelijk mijn leds binnen alles gesoldeerd doen er weer 2 het niet die eerst wel werkten.
Maar heb eigenlijk te weinig licht op mijn kamer, zeker met dit weer, om fatsoenlijk te solderen, dus ook dat wordt vervolgd  :)
Ik moet gewoon een brilletje denk ik hahaha 🤓
Geen brug is te ver.
Hallo Barry,
Dan moet je wel heeeeel erg aardig dit jaar zijn geweest.
Mooie aanwinsten, vooral de laatste.  :thumbup: :thumbup:
Ps. je heb ook mooie loeplampen / vergrootglaslampen. heb je meteen 2 vliegen in 1 klap.
M.vr.gr. Erwin
Is die met nieuwe Telex?
Gek van treinen
Bij led discounter hebben ze led verlichting van 150cm lang (lijkt op tl maar is het dus niet) in koel wit voor weinig geld en geven mega goed en veel licht.
Dan nog een loeplamp met leds erbij en je bent helemaal gesteld.
Ik neem aan, dat je met Kerst niks meer krijgt, Barry  :D
Dat is wel effe wat meer dan "iets Zwarts", al is de loc wel de klapper  :thumbup:
Die roestbak van Artitec had ik nog nooit gezien; ben benieuwd, wat voor scene je daar mee gaat maken  ;)
Mooie aanwinsten Barry, die zwarte dame staat bij mij ook ergens in een doos. (zit in een bouwfase).
Ik wens je veel plezier ermee.
Luc
Hoi Barry,
Ik ga vanavond ook mijn schoen zetten  :D
Prachtige aanwinst man, veel plezier ermee.
