Mijn baantje, vooruitgang in 2026
Gestart door Barry1972 donderdag 04 augustus 2016, 20:53:59
Re: Mijn baantje, vooruitgang in 2022
Hoi Barry,
Bedankt voor deze uitgebreide serie prachtige foto's, een aantal plaatsen heb ik ook al eens bezocht en de herinneringen hieraan komen gelijk boven.
Hi Barry,
Je hebt het druk gehad! Bedankt voor het delen van de foto's; goed om er aan te worden herinnerd dat er ook in Nederland nog veel valt te zien voor mij ;)
En dit plaatje hieronder is toch ook wel een hele leuke :D Technisch vernuft op het spoor; geen wiel teveel :P
Mvrgr,
Rob.
En zo te zien ook met een originele Puch of Tomos tank. Dat roept weer jeugdherinneringen op.
Zeeland
Graag gedeeld, en het is  zeker de moeite waard om deze musea te bezoeken 😊
Al het enthousiasme van al die vrijwilligers, goud 👍🏻👍🏻
Zeeland
Weinig te vertellen, aanwinsten en voor de rest veel te warm geweest op de zolder 😊🚂
Blijft een stoere loc zo'n Belgische bolle neus :favorite:!
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
 @citaat En de mooiste Belg :favorite:
Je boft maar, Barry  :thumbup:
Zeeland
Weer een klein beetje tijd gevonden om aan mijn baantje te werken.
Er wordt wat rail verstopt om er weer rail bovenop te kunnen leggen  😀
Mis nog wat 24130 rail om dit stukje af te ronden, dus die worden besteld..
De plaatjes
Maar... hoe ga je daar bij komen als er iets onder die plank ontspoort?
Die vraag wilde in ook stellen  :)
Wellicht zit er een mangat onder de tafel?
Dat mangat: ik mag het hopen, anders grote problemen vrees ik.
Luc
Helaas moet ik de vorige drie sprekers bijvallen. Daar ga jij niet blij mee worden als je daar straks niet meer bij komt. En zo te zien zit er geen mangat dus dringende raad dat eerst maar te maken.
Die 24130 heb ik er nog wel enkele over. Helaas is opsturen duurder dan nieuw kopen, anders had je ze mogen hebben.
Zeeland
Ik heb meerdere banen gebouwd, dit is nummer 4, en heb nog nooit of te nimmer een ontsporing gehad op een recht stuk rails.. (knocking on wood)
Maar, de boven plaat ligt los en kan zo naar voren geschoven worden, dit hoeft maar enkele cm omdat de rail eronder verder naar achter ligt dan de bovenste plaat diep is.
Verder heb ik ooit wel eens een ontsporing gehad in een van mijn schaduw station op een niet goed staande wissel.
Dan was het heel voorzichtig alles wat omgevallen was eruit halen, en  waar ik niet bij kon met een knijper , en dan met een loc met telex de rest ophalen 😅
Ook spannend ☺️
Maar bedankt voor het meedenken, een gat is zo gezaagd, dus wie weet komt dat er wel 👌🏻
Enige nadeel van zo een gat is dat je op de tast moet werken, maak je het te dicht bij de rail klettert alles op de vloer. Te ver kun je het niet zien of de hoek niet goed maken met je arm/hand.
Ja zo een grijparm heb ik ook en dat werkt wel bij de oude Märklin loks die nog uit één stuk metaal zijn gehouwen. Maar ook Märklin zet meer en meer losstaande leidingen op zijn modellen. En dat zijn heel fragiele plastic dingetjes. Één keer knijpen met dat ding en je leidingkjes zijn naar de gallemiezen.
In een dergelijk situatie en om de problemen die jij beschrijft te voorkomen kun je best een gat in de onderzijde zagen vlak naast de rail. Dan een fijnmazig net of horgaas er onder spannen met haakjes vastgezet. De trein valt op het net en jij kunt hem er zo vanaf pakken. Niks beschadigd.
CiteerIk heb meerdere banen gebouwd, dit is nummer 4, en heb nog nooit of te nimmer een ontsporing gehad op een recht stuk rails.. (knocking on wood)
Normaliter zal op een recht stuk rail ook nooit een trein ontsporen. Maar er bestaan ook insecten (en muizen) en die kunnen dat wel veroorzaken. Ik weet uiteraard niet wat jouw situatie is maar hier is dat niet geheel ondenkbaar. Nu ik nog druk met de ruwbouw bezig ben staan meestal de deuren open en ik krijg regelmatig bezoek van hagedissen, gekko's en kikkers. Buiten een keur aan, al dan niet vliegende insecten. Leuk hoor maar zie ze maar weer buiten te krijgen.
Zeeland
Tja woonde ik in Groningen, dan was zelfs een aardbeving mogelijk tijdens het rijden 😅
We gaan verder, omdat ik nu weet waar de bocht komt te liggen in de uiterste hoek, moet deze pizza punt eruit , anders wordt het moeilijk bereikbaar qua aaankleding.
De plaatjes met de gewichten om de lijm te laten drogen, ik dacht doe eens wat anders dan plakband rollers qua gewichten 😂😂
Twijfel nog voor dit hoekje om eventueel scuptamold of het systeem van noch te gebruiken..
Waarschijnlijk enkel piepschuim, en dan scuptamold, en dan heel veel 🌲 🌳
En iets leuks ertussen zetten als beweging
Dat zijn inderdaad alternatieve gewichten. Zie ik daar de Orange Arrows van Jos?
Zeeland
 @citaat Klopt,
De enige die ik nog heb heb uit die verzameling  :)
Had ze destijds allemaal meest 1:43. Maar je kunt niet alles bewaren hè 😊
Nu een van Max erbij , ook leuk 😊
Zeeland
We gaan rustig verder met kliederen,  ik heb geen sculptamold dus ik gebruik wat ik nog heb en ook bekend mee ben.
Noch terra-form.
Hierbij maak je gebruik van een soort papier en meestal een lijmpistool, alleen smelt de lijm in het piepschuim (normaal gebruik je houten stokken) dus maak ik even gebruik op sommige plaatsen van houtlijm, dat heeft wel langer nodig om te drogen..
Geen haast en geeft mij ook tijd om na te denken over de aankleding van dit driehoekje..
Zeeland
Morgen eindelijk weer een beurs bezoeken, voor mijn niet zo ver rijden.
Foto's die ik interessant vind zal ik plaatsen 😊
Veel plezier :thumbup:
Zeeland
Plaatjes,
De pizza punt gaat langzaam vooruit, ondanks enkele tegenslagen 😊
Zal ik het laten liggen, heeft mijn kleinkind wat te doen haha 😂😂
Zeeland
En zoals beloofd de plaatjes van de Edegem modelspoorbeurs
Zeeland
Vervolg
Zeeland
Laatste 2, die  genomen zijn met mijn telefoon.
De plaatjes die ik heb gemaakt met mijn camera moet ik nog even bekijken 😅👍🏻
Zeeland
En de plaatjes gemaakt met mijn Nikon,
Ze worden hier helaas verkleind, maar hopelijk niet minder mooi om naar te kijken ☺️
Zeeland
Vervolg
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
En de laatste 2 van het baantje wat ikzelf zeer fraai vond 😊
Ik heb weer motivatie en inspiratie, top , was de moeite waard , bedankt aan de organisatie en complimenten aan de bouwers 👍🏻👍🏻👍🏻
Zeeland
Hmmm,
Ik zie nu dat ik zelf een foutje heb gemaakt.
Ik had de onderste latjes dwars i.p.v. vlak moeten leggen, ondanks het zelf dragende vermogen van crail en ook dat dit niet meer zichtbaar is straks, geef ik deze tip wel mee 💡😊
De overspanning is veel korter dan de 24130 of de 24172  mocht deze langer geweest zijn dan had ik opnieuw moeten beginnen 😊😊😅
Eerst maar eens testen strakjes, en anders helaas, opnieuw plakken en plaatsen 😅
Hoi Barry,
Net de hele serie foto's van jou beursbezoek bekeken en dat was smullen  :thumbup: :thumbup:
Jou pizza-punt zoals jij het noemt begint wat vorm te krijgen en is leuk om te volgen.
bedankt voor de foto's van de beurs :thumbup: ,
Michel
Swiss rail .. what else?
Barry,
Met veel plezier de fotoreportage bekeken :thumbup:. De vorderingen op de baan maken ook nieuwsgierig naar het vervolg ...
Zeeland
Bedoeling is dat ik eerst dit stukje helemaal afmaak, dan vervolgens verder met het leggen van de rails enz.
Het gaat allemaal op het gemakje, zo heb ik ineens 2 dagen modelspoor tijd, en soms weken niet ☺️
Nu de herfst misschien is aangebroken zal er waarschijnlijk meer tijd zijn hiervoor ..
Nieuwe aanwinst en gelijk wat plaatjes eventueel voor de wiki
Das leuk Barry, een Bellegies wagonnetje van Cote d'Or. Voor de Afrikaantjes niet zo d'Or, maar meer door(werken).  >:-D
Zeeland
Klopt, helaas kan ik daar ook niets aan doen ... niet kopen kan maar het is maar een 2e hands wagon hè 😊
Ben ook al heel mijn leven loonslaaf voor de staat met 50% belasting betalen 😊
Nergens zo hoog in de wereld...
Morgenvroeg een beurs in de buurt bezoeken
Zeeland
De ruilbeurs was leuk, helaas niks naar mijn gading..
Dus vrij snel weer thuis en nog wat geknutsel met papier enz..
Volgende is verven , strooien en dan gras  🌲🌳enz plaatsen
Ik hoop dat de plaatjes direct zichtbaar zijn?
Nog even stoeien met de nieuwe opzet van het forum
Zeeland
Geen beste foto vanwege het gebruik van donkere kleuren , vooruitgang gaat traag vanwege tijd die nodig is om alles te laten drogen ☺️
Waar ik zelf trouwens geen moeite mee heb hoor 😊
Zeeland
Iemand een idee of dit soort wagons nog leverbaar zijn?
In h0 bedoel ik uiteraard 😊
Deze zijn er "ineens" ook in Zeeuws Vlaanderen live te zien, geen idee waarom trouwens ☺️
Zeeland
Nee dit is niet gemaakt in paint, maar echt zelf gekwast haha 😂😉
Volgende stap is lekker knoeien met de noch grasmaster en "plukken" groen (foliage) 👍🏻
groen is eigenlijk geen goede kleur als ondergrond ;) (ook al breng je er nadien groen op);
aarde is bruin (tenzij je op een exotische plaats woont)
Michel
Zeeland
Klopt Michel , hier op het plaatje was het groen nog nat en het bruin al droog, dus een beetje vertekend beeld 😊
En het wordt ook niet enkel gras wat er gaat komen hoor 🌲🌳
Is van de noch serie Micro Motion , vallende boom, helaas is tijdens het verhuizen wat afgebroken.
Ga proberen het te lijmen , en anders hopelijk los het onderdeel opnieuw bestellen.
Zeeland
En ondertussen verder met kleur aanbrengen, foto is de verf en lijm nog meestal nat, dus kan een ander beeld geven 😊📺
Citaat van: Barry1972 op dinsdag 22 november 2022, 19:26:51Nou eerst dit probleem oplossen,
Is de servo arm afgebroken? Kun je toch heel eenvoudig een nieuwe opzetten. De meeste servo's gebruiken dezelfde passing. En bij een nieuwe servo worden (meestal) meerdere armen geleverd. Ik heb er nog wel enkele rondslingeren maar ik ben bang dat de verzendkosten vanuit hier hoger zijn dan een nieuwe arm in NL.
Zeeland
Ik heb helaas geen reserve. Maar heb een mailtje verzonden, dus zal hopelijk wel goedkomen 😊
Ik had meer "schrik" toen de servomotor eerst niet wilde vertrekken omdat hij waarschijnlijk? zijn startpositie niet meer zag, vanwege de verhuizing ,botsing en de verplaatsing.
Zeeland
Citaat van: Lobomotion69 op dinsdag 22 november 2022, 19:38:23
Als iemand mij hier aan kan helpen? Graag 😊
Niet zo makkelijk los leverbaar, zeker niet in Zeeuws Vlaanderen 😅
Lijmen is niet echt makkelijk helaas..
De briefpost kosten betaal ik dus graag..
Zeeland
We knutselen verder, ik vind het al wat worden, meeste is nog niet droog.
1e plaatje is de locatie waar het moet komen
2e plaatje is het deel weer even van de baan gehaald en wat meer aankleden  erop 🌲🌳
De blauwe streep is het toekomstige spoor, niet zo goed zichtbaar ☺️
Moeders kwam even kijken vandaag, mijn vraag en wat vind je ervan? Nou ik vind de brug het mooiste.... Dat is het enige niet kant en klaar gekocht dus was wel blij haha
Jammer is dat het formaat van de foto wat klein mag zijn als je het hier plaatst, geeft helaas een verlies van details
Zeeland
Nog wat plaatjes
Zeeland
Het lijmen van de boom aan het pinnetje van de servomotor is een drama, nu plastic pin erin geboord en seconde lijm.
Lukt dit niet dan boor ik een gaatje in de boom schroef ik het vast aan de servomotor en klaar 👊🏻
Ondertussen dat de lijm weer maar eens droogt voor het laatste onderdeel wat maar niet wil lukken 🤔😝Gestart met een nieuw bedieningspaneel..
De plaatjes van het oude  en het nieuwe paneel.
Hier komen schakelaars voor alles wat niet spoorgebonden is.
Lampjes enz..
