Mijn baantje, vooruitgang in 2024
Gestart door Barry1972 donderdag 04 augustus 2016, 20:53:59
Re: Mijn baantje, vooruitgang in 2022
 @citaat @citaat
Nou hou maar rekening met 3,5 meter, als je tenminste een beetje fatsoenlijke overgangen wilt hebben zonder knikken.
8o 35,_€  voor die digitale hellingsmeter? Nog geen tiende van dat bedrag bij Ali, en dan weet ik zeker dat dat veel goedkoper is als dat Márklin wagentje.
Maar waarom allemaal zo ingewikkeld met meetapparaatjes?
Je weet op welk punt je 10 cm hoger uit wilt komen. Je tekent in je railplan het stijg/daalspoor, dat 3 tot 3,5 m lang moet zijn. Bij gebruik van een tekensjabloon of ontwerp software weet je hoeveel standaard railstukken je nodig hebt.
Die tel je na, of je deelt de totale afstand door 18 (zeg maar:  en standaard recht stuk). En dan weet je hoeveel mm je per railstuk mag stijgen. Märklin had er keurige brugpijlers voor die je naar behoefte kon opbouwen met telkens een paar mm erbij. We stegen toen nog rustig 5,5% maar dat zou ik niet doen!
Het karretje kan je nog leuk gebruiken om te zien of je hele tracé wel gelijkmatig stijgt. Beweegt de bubbel heel erg, dan ligt het niet goed genoeg.
Moeilijker is het niet! Ik heb het altijd zo gedaan (zonder wagentje met waterpas) en nooit narigheid tegengekomen!
Ja inderdaad Peter, zo heeft iedereen het gedaan, vele jaren terug. Maar de techniek schrijdt voort en daarmee het inzicht. Want je weet, stilstand is achteruitgang. Dus je moet al die nieuwe gadgets wel op hun waarde weten te schatten en te gebruiken.  ;)
Dit is het geworden, meer ruimte wil ik er niet aan besteden, we gaan kijken of het werkt, anders wordt het een rondje draaien omhoog  :)
Verder bezig met aansluiten van de rails.
En daarna alle wissels aansluiten  :)
Plaatjes zeggen meer 📸
Citaat van: Barry1972 op maandag 14 februari 2022, 17:43:04
Dit is idd waar: ik zie dat je de (eerste) stekkertjes uit de doos die een pagina terug staat gebruikt hebt. Heb je ook al ervaring met de koppel/knijp/verbind (ik weet niet hoe ze heten, maar je prikt ze op een bestaande draad om contact mee te maken) opgedaan?
gr. Gertjan
 @citaat Gertjan deze werken prima,
Ik knijp eerst de draad erin met de de platte bek van een combinatie tang en dan het dekseltje erop. (Even de weerstand van het omhulsel van de koperdraad doorbreken bij de door mij gekozen draad is deze vrij dik)
Dan even meten of de weerstand 0 is met de multimeter, en dan het zijstekkertje erin en weer even meten.
Elke kleur van het stekkertje is voor een andere draad dikte.  Ik gebruik 2,5 mm draad voor de  Ringleiding (beetje overdreven) en daarvoor zijn de gele oké
De zijstekkers zijn uiteraard te ruim voor de marklin aansluitdraad (74040) naar het spoor, dus hier gebruik ik een aderhulsje wat ik dan weer in het zijstekkertje schuif, vastknijpen en klaar.
Misschien passen de andere kleur zijstekkertje ook wel, maar die zijn ook te groot voor de aansluitdraad en dan wordt het ook een bende haha
Blij mee
Fijn dat de stekkertjes goed werken Barry, je baan begint al behoorlijke vormen aan te nemen  :)
Zelfs mijn vrouw zegt, nou schat je mag trots zijn, dit is wel de mooiste baan die je tot nu toe hebt gebouwd..
En zij heeft 0,0 met "treintjes " haha
Zelf ook heel blij mee, hopelijk van de week het eerste filmpje met een rijdend treintje 🚂
Robots are taking over!
Ziet er netjes uit Barry,
Qua steigings percentage. Pin je niet teveel vast op cijfers. Het is goed om te proberen onder de 3 procent te blijven. Maar in de praktijk komt er wel wat meer bij kijken. Overgang van vlak naar stijgen, lengte van de trein met sleep, gewicht van de loc en aantal aangedreven assen.
Beste is testrijden en te richten rond de 3 procent max. Iets hoger kan wellicht ook wel. Wat ook verschil maakt is stoppen op de helling of in een keer doorrijden.  Ik ben benieuwd naar je eerste loc die gaat rijden op je baan   :thumbup:
Alle stroomdraadjes naar de baan zijn aangesloten, de ms3 is opgestart  :P :D
Central station staat in bestelling en er is geen duidelijkheid van leverbaarheid, maar die is alleen maar fijn om te hebben, met de mobile station kom ik ook makkelijk toe voorlopig (beperking hiervan is de voeding) en dus het aantal maximale treinen met eventueel ingebouwde verlichting op de baan.
Test 1 van de helling.
Niet te zware loc, halve snelheid en de graden wagon erachter.
Rijd netjes naar boven, de graden bel gaat op het eind voor de bocht wel wat ver naar rechts..
Filmpje
https://flic.kr/p/2n3Lwxx
Volgende test is met een van mijn lichtste 2 Asser loc, en redelijk zware wagens erachter.
Snelheid ongeveer 25% , en dit gaat goed (heeft zelfs al iets moeite in het begin bij de wissel bij deze snelheid) tot aan de bocht, kijken of ik hier nog iets kan aanpassen, maar voor mij is dit aanvaardbaar, de zwaardere locs zullen hier verwacht ik geen probleem hebben.
Die kleine locjes hebben zo ie zo zelfs met 3 lichte wagens niks te zoeken op een helling en gaan daar ook niet rijden.
Maar als het zo al bijna lukt geeft het voldoende vertrouwen  :)
Dus nog kleine aanpassing doen als het kan aan het einde, en dan is de volgende stap de wissels aan gaan sluiten  :) :)
Filmpje,
https://flic.kr/p/2n3LxYd
Had kunnen starten met een dikke 6 Asser 1200 en 4 ketwagens, maar die vliegt waarschijnlijk zo naar boven  :P :D :D
Gaat toch wel prima zo,
Het hoeft allemaal niet zo krachtig en snel te zijn.
Dag Barry,
Heb je aan de linkerkant onder het schuine dak nog genoeg ruimte om overal bij te komen?
Zeker al s er wat scenery bij komt kan het het krap worden.
 @citaat geeft geen probleem voor wat ik er bedacht heb  :)
Nou voor voorlopig alleen nog even deze foto, dit wordt straks de plek vanwaar ik alles ga bedienen..
Nu komt weer even het minder fotowaardige gebeuren, misschien af en toe een filmpje  :)
De draadjes om de wissels aan te sluiten zijn binnengekomen 😊👍🏻
Kan weer vooruit   :)
Het gaat hier echt in slakken 🐌 tempo momenteel  O:-D
De wissels die het nodig hadden om van afstand te besturen zijn aangesloten (analoog)
En de cs3 heeft zijn plekje gekregen.. en aangesloten op de baan, via de grote witte connector/kroonsteen
Dat was het alweer haha..
Komende vrijdag naar Goes, plaatjes schieten voor de 3railforum kalender (althans als ze goed genoeg zijn, en er weer een kalender komt) maar uiteraard en vooral om te gaan genieten  :)
https://www.destoomtrein.nl/agenda/sporen-naar-het-verleden/
Het is een Hobby Barry, dus lekker de tijd nemen die jij ervoor beschikbaar hebt.
Bij de meeste van ons staat het bouwen op een laag pitje.
Veel plezier vrijdag, we zien de foto's graag tegemoet.
Niet om het een of ander Barry, maar kun je straks nog enigermate fatsoenlijk achter in de hoek komen ?
Op de plank van de CS3 kun je maar heel even staan  :?
Veel plezier in Goes  :P
Dat wordt een uitdaging 😊
Maar is wel over nagedacht hoor. Komt een enkele bocht qua rail, en dan een vooraf gemaakt stuk scenery wat in een keer op zijn plek wordt gelegd..
Is dus ook het eerste wat nu gedaan moet worden voordat de rest gevuld wordt met rails.
Alles voor het stukje wat er al staat met de koeien is bereikbaar
Naar de sgb geweest
Hier alvast een leuke foto, de rest komt misschien volgend jaar wel iets van op de 3rail forum kalender haha  :P
ZO he, die rails maken daar een knap scherpe bocht. Daarbij vergeleken is de industrieradius van M wel heel ruim.  >:-D
Bakkie koffie? Lekker!
Die Märklin R1 meegebogen wissels bestaan dus echt  :D
Het is hier helaas stil, maar ik ben afgelopen weekend 50 geworden, dus hoop snel wat te laten zien...
Met dank aan de prima service van grootendorst (geen aandelen)
Eerst naar groots met een zachte G en dan 🚂
Welkom bij de club van 50 en meer Barry.
Gefeliciteerd met je 50e verjaardag én met deze mooie loc, Barry! :thumbup: :mrgreen: :thumbup:
Swiss rail .. what else?
Barry,
Gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal en de bijbehorende loc maakt het feest helemaal compleet :thumbup:.
Barry,
Fraaie 50ste verjaardag cadeau en alsnog van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
fraaie loc Barry, en welkom op tram 5 :D ;
Michel
Van harte gefeliciteerd Barry, welkom bij de club van 50 en meer en veel plezier met deze mooie loc.
Zelf heb ik deze loc helaas niet, Marklin zou ook iets moeten maken voor je 60e verjaardag, dat wordt ik begin volgend jaar  :D
Barry, een volgende stap in het leven. Nu pas wordt je een echte modelspoorder (volgens mijn vrouw allemaal grijze mannen met een zak vol spullen voor de trein :D )
Dat er nog vele mogen volgen.
Luc
Barry, hartelijk gefeliciteerd met je 50e verjaardag.
Geniet er van en maak er maar een feestje van.
Barry,
Gefeliciteerd met je verjaardag en welkom bij de 50+ club.
En veel plezier met je verjaardagslok  :thumbup:
Dankjewel voor alle leuke reacties 👍🏻🚂
Er is altijd een oplossing. Koffie staat klaar.
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag :thumbup:
Groeten, Eeg
Dag Barry,
Een beetje laat maar ook van mij nog de felicitaties met je 50e verjaardag.
Je weet nu ook waar je de mosterd haalt.  :mrgreen:
Mooi verjaardagscadeau!
Hierbij een deel van mijn Vakantie plaatjes,
3 Verschillende musea bezocht in Nederland 😊
VSM
Vervolg VSM
STAR
Vervolg
En de laatste bij STAR
En als laatste naar Hoorn - Medemblik
Vervolg
Dat was genieten 📸👍🏻
Barry,
Jij hebt je vakantie goed besteed. Fijn dat je ons ook laat meegenieten :thumbup:.
Geen brug is te ver.
Barry,
Dank je voor het delen, zag er goed uit.
M.vr.gr. Erwin
Flink fotowerk Barry, het geeft ideeën aan een mens.
Luc
Prachtige vakantie-platen Barry :thumbup:
