Aandrijving V100 37724
Gestart door krokodil68 zaterdag 02 juli 2016, 20:25:46
Niet in paniek raken zolang ik dat ook niet doe!!!
Goedenavond,
Wie kan mij vertellen waarom een van de twee kleine tandwieltjes naast het wiel er af loopt.
Is hier iets tegen te doen en zo ja wat.
Alvast bedankt
Groeten Jeroen
Re: Aandrijving V100 37724
Hoi Jeroen,
Hoe kunnen die twee kleine tandwieltjes er nu aflopen?
Die zitten toch ingeklemd tussen as en wiel?
Kun je deze er dan zo tussen uit halen? Normaal kan dat niet.
De boel lijkt me wel erg droog, een beetje olie op de tandwielen lijkt me geen overdaad.
En die kardan koppeling kan je het beste met wat lagervet invetten, dus vooral op de puntjes die in the grote tanwielen steken..
vreemd, zal morgen s spieken hoe t bij mij zit... Kan je die tandwielen ook niet smeren, volgens mij zit r aan de andere kant 2x n heel klein gaatje die naar de achterzijde van de tandwieltjes leiden.
hallo,
Alvast bedankt, De tand wielen zijn gesmeerd maar minimaal. Dit om het stofzuiger effect te voorkomen. Die vreemdsoortige cardan koppeling zal ik met Hilti vet smeren. Dit is niet te dik en zuurvrij. Alle smeermiddelen MOETEN zuurvrij zijn. Anders krijg je bijna niet omkeerbare oxidatie processen.
Bedankt voor jullie hulp.
Groeten Jeroen
Bij mijn oude 3072 is het precies zo. Beide kleine tandwieltjes onder dat grote tandwiel en achter de wielen zitten los op hun asjes. Omdat mijn locje al oud en met pensioen is, heb ik daar nooit meer iets aan gedaan. Ik had het idee dat het gewoon slijtage was (uitlubberen van het gat in de tandwieltjes waar de asjes in zitten).
naar mijn mening als tandwielen eraf lopen zijn of de tandwielen versleten of het asje waar deze op zitten,en is er maar een oplossing vervangen die handel.
Heb zelf net een bestelling tandwielen binnen ga al de tandwielen van mijn 16/17/1800 loks vervangen en van mijn motorposten.
misschien zitten de asjes iets te ver in het metalen blok gedrukt? Kun je ze vanaf de andere kant ietsie terug naar buiten tikken? (evt met een nagel en klein hamertje)
Roy
heb net de tandwielen van een motorpost vervangen voor de tijd was het echt een koffie molen die af en toe happerde en nu rijd die als een nieuwe lok en dat voor 8 euro aan tandwielen
