Na een zomers verblijf in NL ben ik verder met mijn baan.
De treinen rijden nu rustig door de wissels; het werd wat overdreven, want de treinen reden van de ene snelheidsbeperking naar de volgende.
Daarom heb ik de aanpassingen aan de rechterzijde weer teniet gedaan, zodat er ook een beetje snelheid over bleef.
Als volgende wilde ik een aantal oude Märklin vleugelsignalen ombouwen van de starre magneetspoel-aandrijving naar een servo-aandrijving.
Als servo decoder heb ik daarvoor de Digikeijs DR4024 met 4 servo?s aangeschaft.
Het idee was om deze met de LokProgrammer van ESU te programmeren.
Na wat aanvangsmoeilijkheden, de stekkers verkeerd om in de decoder, lukte het me om met de muis de servo te bewegen.
Maar op de een of andere manier gaf dit toch geen bevredigend resultaat. De eerste servo ging wel, maar bij het instellen van servo 2, 3 of 4 verliep telkens de instelling van servo 1.
Try and error?..ik kon er geen logica in ontdekken en gaf het langzamerhand op.
Toen maar de Raptor in de programmeerstand en daarmee de CV?s instellen, kijken wat het resultaat was.
Op een bepaald moment zie je daar dan toch de logica komen:
Kijkend op de servo: CV-waardes van 0-255 van rechts naar links (linksom draaiend)
Stand / waarde A komt overeen met groen op de bediening.
Stand / waarde B komt overeen met rood op de bediening.
Als volgende: hoe komt de beweging van de servo op het signaal:
Hierbij heb ik een stukje U-profiel van 2x2x2 mm op het omgebogen lipje onder op de mast gelijmd met secondenlijm. Bij een proefopstelling werkte dit naar volle tevredenheid.
Vervolgens de grondplaten van de seinen aangepast met de dremel, zodat er een stukje overblijft van 20 x 6 mm.
Daarna de seinen geplaatst:
Aan de uitrijkant:
1 hoofdsein Hp0 ? Hp1 op vertrekspoor wat geen afbuigende wissel heeft (Märklin nr 7039 met enkele seinarm)
2 hoofdseinen Hp0 ? Hp2 op vertreksporen met afbuigende wissels (Märklin 7040 met 2 gekoppelde seinarmen)
Aan de inrijkant:
1 hoofdsein Hp0-Hp2 (Märklin 7040) Officieel moet hier het ongekoppelde sein Hp0 ? Hp1 ? Hp2 worden gebruikt. (Märklin 7041 met 2 ongekoppelde seinarmen)
Rondneuzend op het WWW kwam ik onderstaande foto tegen; overeenkomstig mijn situatie alleen in spiegelbeeld.
Bij het proefdraaien op de baan was ik tevreden: tijd voor een filmpje.
Grappig is dat je bij het bekijken van het filmpje een aantal foutjes ziet, die je in het echt niet opvallen. Zo kan de timing van het rechter signaal beter.
Maar ik heb zeker het een en ander opgestoken en geleerd.
Waarschijnlijk zal ik de volgende seinen op een plaatje allu zetten, afstellen en dan van onder af plaatsen. Ze komen dan 9 mm (plaatdikte) lager te zitten, wat volgens mij geen optisch probleem geeft. Maar dan wel allemaal natuurlijk! Het werkt comfortabeler omdat je niet op je rug met de servo?s aan het kl?jen bent. En het gat in de plaat hoeft echt niet groot te zijn.
En dan hier het filmpje:
www.youtube.com/watch?v=D8bKf00KQXI
